Текущее время: Сб 05 сен 2026 17:46
 Заголовок сообщения: Линк висит на передачу!!!
СообщениеДобавлено: Чт 14 фев 2008 11:16
Соответственно команды не принимает.
СообщениеДобавлено: Чт 14 фев 2008 12:10
Ведущий EchoLink
... утром решил посмотреть компьютер а он завис, температура процессора 56С, при максимальных оборотах вентилятора процессора.
На других форумах пишут про вирусы и атаки.
Может чего в сети активизировалось.
Или может сначала все-таки комп перегрелся.
Год назад летом частенько синий экран смерти выскакивал, а потом в инете писали про атаки вирусные, может опять :? .
Пока все поправил, форточку на распашку! Пусть охладится.
Игорь
СообщениеДобавлено: Чт 14 фев 2008 12:57
Эх, покой вам только снится!
СообщениеДобавлено: Чт 14 фев 2008 14:12
Давай в станцию зашьем ограничение на передачу 360 сек.
Правда потом она в динамик будет пищать пока передачу не отпустит, и не понятно из вне что с линком. Но зато передатчик отключится.
СообщениеДобавлено: Чт 14 фев 2008 15:24
Ведущий EchoLink
:D ... нет, как раз этого не надо.
Прикинь ночью сработает или когда меня дома нет, а люди есть. :D
Лучше уж так. Визуально! :D
Игорь
СообщениеДобавлено: Чт 14 фев 2008 16:02
Визуально, это когда дымок пойдет.. :wink:
В принципе есть такая штука как регулятор громкости. Вот его на минимум и спи спокойно. 8)
