Текущее время: Сб 31 окт 2026 15:12
 Заголовок сообщения: Кластер на 432 мгц.
СообщениеДобавлено: Вт 19 фев 2008 23:43
Появился вариант с кластером на 70 см. Получил сегодня письмо.
Здравствуйте Андрей!
Обращается к Вам Антон RX1AX с просьбой.
Я работаю директором Городского Центра детского
технического творчества, у нас имеется коллективка
RZ1AWO, и после того, как прекратил работу DX кластер
RZ1AWT-4 на 432мГц, мы решили организовать работу
DX кластера 432мГц на базе нашей коллективке.
Технически все подготовлено, но не знаем какую
использовать для работы DX кластера программу,
если возможно, то прошу подсказать.
Ваш E-mail я нашел при подключении к RZ1AWZ-8.
При удачном стечении обстоятельств, может вскоре заработать. Во всяком случае rz1awz-team будет оказывать всяческое содействие. Паяйте байкомы.
СообщениеДобавлено: Ср 20 фев 2008 00:19
Да поддерживаю просьбу.
Хотел тебя просить когда приедешь оказать помощь в запуске RZ1AWO. Но если Антон вышел на прямую то наверно и поводья в руки. Если необходимо что-то будет наша группа готова оказать содействия.
Рад видеть на форуме, как я в курсе ты в командеровке.
СообщениеДобавлено: Ср 20 фев 2008 01:13
Да, я сейчас и до мая в TG/YS/HK. Но это делу не помеха. Проблема только в GMT-9... Я уже давно управляю rz1awz удаленно, лет 5 наверное. Только управлять там нечем, один раз настроенное все там работает годами. У меня по полгода и более в командировках проходит. Собрать и соединить железо радиолюбитель и сам справится, в крайнем случае ua1all может показать на примере rz1awz что и как, как соединять комп с байкомом или тнс.
Поставить линукс на компьютер сейчас не сложнее установки виндуза, "жми на йес - не ошибешься!". Остается подключить его к интернету и я удаленно его расковыряю под любые задачи(в первом приближении). Ваша задача, вставить/вытащить разьем, передернуть питание, посмотреть мигает-ли индикатор и тд и тп.
Здесь нужно немного, желание в основном и время. Подобный вариант взаимодействия у нас с ua1all уже давно работоспособен. Если че не так, он приезжает на станцию и под чутким руководством по ICQ работает как "удаленная клавиатура". Кстати офигенный "traning on job" получается, когда сам своими руками вводишь команды и получаешь ответы.
Даже на людях в море операции удаленно делают непрофессионалы, когда их консультируют по телефону. В нашем случае все проще.
СообщениеДобавлено: Ср 20 фев 2008 01:23
Маленькая проблемка.... :(
Раздачей интернета там занимается сторонняя фирма.
Наверно надо сформулировать какой порт-протокол надо завести на компьютер DX-кластера.
С линуксом я пока не разбирался, наверно надо дистрибутив.
TNC там допотопный, но рабочий. Компьютера пока не видел. Возможно там какойнибудь бренд.
СообщениеДобавлено: Ср 20 фев 2008 01:47
Я в общем ответил на письмо Антона, где просил описать ситуацию. Отдуда и думать будем.
Если есть доступ к интернету - это уже неплохо, нужно выяснить в каком виде он предоставляется, какие порты открыты для доступа и тд и тп.
В самом простом варианте - запустить VPN с rz1awz, для этого достаточно одного любого порта, который открыт в интернет. А на АВЗ мы хозяева, оттуда мы можем все. (ну или почти все).
Кстати, похожая технология может быть использована при запуске других проектов с использованием линукс. Например rv1cj что-то там с линуксом хотел делать. Точно так-же. Ставит линух на PC, подключает его к инету, устанавливает туннель(VPN) на awz. После этого, можно ковыряться в его PC удаленно хоть из гондураса, хоть из сертолово. (естественно секьюрити обеспечив).
Подобная технология работает у меня дома. Там дома интернет - обычные домашние сети, эзернет кабель в квартиру, типа матрикс. Стоит сервер на 486, который обслуживает два домашних PС + принтер и мой ноутбук (когда я дома). Домашний сервер устанавливает VPN на АВЗ. Соответственно у меня из гондураса контроль за сетью дома. Игрушки выключаются, интернет сайты контролируются, порнофайлы удаляются. Детишки шаловливые всегда чувствуют руку большого брата.
СообщениеДобавлено: Ср 20 фев 2008 02:35
Ok.
Ждем сообщений от Антона.
СообщениеДобавлено: Чт 21 фев 2008 22:27
Если нужен дистрибутив Linux
мог помочь поставить да и сам потренируюсь. Есть на дисках СD есть на DVD можно и из инета скачать http://www.asplinux.ru/ бесплатно, дистрибутив без проблем.
Чем смогу помогу, желательно не в субботу и воскресенье, а так могу в рабочее время слинять с работы и подскочить.
 Заголовок сообщения: RD1AS
СообщениеДобавлено: Чт 21 фев 2008 22:30
Сань звякни мне как нибудь, тлф. глюкнул и №пропал, хотел спросить про станцию под пакет.
СообщениеДобавлено: Пт 22 фев 2008 01:15
Завтра с утра обзвоню всех :wink:
СообщениеДобавлено: Вт 15 апр 2008 00:27
Прошло почти два месяца, ни слуху ни духу от рз1аво. Тема закрывается.....
Как только найду р/ст на 70 см, откроем порт на rz1awz сами.
СообщениеДобавлено: Вт 15 апр 2008 10:32
Зачем же так.... :wink:
Просто коллеги не спешат.
СообщениеДобавлено: Вт 15 апр 2008 14:32
ua1cam писал(а):
..... Как только найду р/ст на 70 см, откроем порт на rz1awz сами.
Вроде мы по этому вопросу уже говорили...... :roll:
Всеравно надо дублирующую систему.
Чтобы неработа одного не влияло на работу другого.
СообщениеДобавлено: Ср 16 апр 2008 08:53
Вот теперь, дублирующая, может и не спешить. :wink:
Если еще будет желание дублировать, по-прежнему готов помочь с запуском, если помощь будет нужна.
Кста, я уже дома. :D
СообщениеДобавлено: Ср 16 апр 2008 12:04
Могу предоставить аппаратуру (точнее группа) на еще одну точку, но нет точки расположения.
Может кто предоставит место под дублирующую пакетную точку.
Условие: не низко, интернет, (доступ к объекту).
