Текущее время: Пт 07 авг 2026 00:13
 Заголовок сообщения: Шумодав и кантроникс
СообщениеДобавлено: Пт 19 фев 2010 23:00
Сделал кабель KANTRONICS - VX-3200. Проблема следующая: НЧ выход станции на заднем разъеме с дискриминатора, соответственно шумодава там нет. И мой кантроникс отказывается в KISS режиме передавать пакеты. Видимо, считая что канал занят. Ему можно как-то объяснить, что он не прав?
Понятно, что можно сигнал взять после шумодава, с переднего разъема для гарнитуры. Но это я сделаю, если не разберусь с традиционным способом подключения.
СообщениеДобавлено: Сб 20 фев 2010 02:00
CD SOFTWARE в конфигурацию.
СообщениеДобавлено: Сб 20 фев 2010 11:33
Да, точно. Оно. Помогло, спасибо.
