Текущее время: Вс 27 сен 2026 17:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
Удоволетворены-ли Вы организацией и судейством данного соревнования?
Да 39%  39%  [ 7 ]
Нет 22%  22%  [ 4 ]
До лампочки - главное не победа 39%  39%  [ 7 ]
Всего голосов : 18
СообщениеДобавлено: Пн 22 фев 2010 00:44
BA1KAL писал(а):
Я так понимаю отчет в бумаге или док файлом в произвольном виде да???
и что за прога считает расстояния между локаторами, хоть ради интереса посчитать.
В самом начале темы всё написано, почти разжёвано.
Калькулятор RX4HX
СообщениеДобавлено: Пн 22 фев 2010 00:53
RA1AL: Максим, спасибо, т.к. в логе kp40..kp то встречается два раза, это похоже на мою ошибку ввода. Если RU1AT - kp40..xc, тогда программа выдаёт 42км. Исправил.
BA1KAL: Отдельных калькуляторов не нужно. При вводе локатора в лог многие программы сразу показывает дальность и азимут. Эта же информация выводится в лог. При формировании отчёта сразу подсчитываются очки.
Вопрос как вывести qth локаторы и дистанцию в файл Cabrillo?
В формате ADIF проблем нет, но организаторы требуют именно *.CBR.
СообщениеДобавлено: Пн 22 фев 2010 00:58
Я так понял, что никак не вывести. Потому, что у меня лог был в режиме контеста, туда вводил всё, но при сохранении в Cabrillo, QTH-локаторы не вписались. И все молчат. Надеюсь, что это временно и организаторы соревнований, или члены судейской комииссии тут подскажут. В крайнем случае еще будет 3 круглых стола - 2 на УКВ, 1 на КВ. Время ещё есть.
СообщениеДобавлено: Пн 22 фев 2010 11:40
У меня получилось примерно такое:
Код:
START-OF-LOG: 2.0
CONTEST: REGION. VHF
CALLSIGN: RA1AJF
CATEGORY: 01 ALL  MIXED
CLAIMED-SCORE: 11
CREATED-BY: UcxLog 6.51
QSO:   144 FM 2010-02-20 2002 RA1AJF        59  001  KO59CT RV1AC         59  005  KO59EU
Но вообще со стороны оргов очень странно требовать формат кабрилло, когда этот формат совсем не для укв соревнований с локаторами, и более того формат кабрилло для таких соревнований не определен, как я понял, те орги различных соревнований додумывают формат и уже дополняют его локаторами и тп. Я-то сначала доверился словам RU1AS в эфире что все гуглится на раз-два и вообще проще пареной репы. Как выясняется, это далеко не так.
 Заголовок сообщения: о УКВ тесте
СообщениеДобавлено: Пн 22 фев 2010 12:11
Впечатления о УКВ чемпионате 2010 .
Местонахождение -Старый Петергоф, локатор KO49WU
Изначальные условия для участия в тесте были не совсем располагающие :
Стационарная антенн 5 эл на крыше вандалы срезали кабеля еще осенью 2009 г. Пришлось применить комнатную . Конструктив- рамка Р = 2м из латунной полоски 10 мм шириной висит в оконном проеме большой деревянной комнатной рамы на капроновом шнурке .Запитка кабелем длиной 4м через согласующий отрезок сбоку для получения вертик поляризации .Плоскость рамки расположена по направлению на юго-восток .Высота дома -6 этажей .По направлению восток-юг ближайших высотных препятствий не имеется .
Первоначально участие в соревнованиях не предполагалось тк возможностей для получения хорошего результата по сути не имелось .Первые два часа слушал работу других участников ,наблюдал за работой отдельных станций . Где-то в 22.00 решил все-таки немного поработать ограничением излучаемой мощности до мин - всего 5 ватт. Цель понижения выходной мощности - экспериментальная проверка возможности работы в тесте при простых антеннах и минимальной мощности В соревнованиях применялся трансивер Яесу ФТ 897 D .На прием он работал получше ,нежели автомобильная Яесу ФТ - 1802.
Первое ЩСО в 22.02 провел с RX1AX . Вызвал его , он мне мгновенно ответил -я сразу понял ,что у него все в порядке с антеннами.Далее , работал на поиск .Коллективные станции 3 шт были слышны громко , но почему то ни единой связи установить с ними не удалось. RA1ALA не слышал .Хорошо отвечали Кронштадт , Сестрорецк , Колпино
Некоторые товарищи / не буду указывать позывной /вели себя не совсем корректно и ставили несущую .Что не делает им чести .... Суммарно провел 23 ЩСО .Откровенно говоря ,не ожидал в условиях свалки и ажиотажа в соревновательном эфире, что на мои слабые вызовы будут отвечать Но ,к радости ошибался ....Практически подтвердил возможность работы на комнатную антенну с малой мощностью .
Общее впечатление
- УКВ тест 2010 получился по настоящему спортивным,увлекательным и непредсказуемым . Из огорчений отмечу недостаточную активность многих товарищей ,имеющих р/с малой мощности / ручные /. Конечно , высоких результатов они не показали бы -здесь все понятно .Но участие в тесте было бы неплохим тренингом и стимулом для усовершенствования антенн и аппаратуры .
Выводы и пожелания
Конечно , первое и самое необходимое - обязательно перенести дату проведения теста на летний период .В условиях морозной и снежной погоды сложно и небезопасно выезжать в дальний квадрат .Систему подсчета очков можно не менять .
Спасибо всем участникам ,до встречи на диапазонах и лично ! Желаю всем здоровья и неослабевающего энтузиазма в нашем хобби . 73 de RX1AG
[/img]
СообщениеДобавлено: Пн 22 фев 2010 12:47
Привожу фото моей простой однодиапазонной УКВ комнатной антенны для дипазона 144-145 мгц
http://rx1ag.narod.ru/FOTOS/F897D/index.htm
Изображение[/b]
Последний раз редактировалось rx1ag Пн 22 фев 2010 15:09, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн 22 фев 2010 13:14
Прелесть какая.
Луч диареи вандалам порезавшим кабеля и снятую шляпу пред Вами, за рамку в окне.
Укрепился в желании строить магнитную рамку с повороткой :)
СообщениеДобавлено: Пн 22 фев 2010 14:03
Я бы на Вашем месте просто добавил ещё одну колонку с локаторами в готовый текстовый файл с отчётом и сохранил !
А я бы не стал. Cabrillo имеет жесткую структуру. Другое дело, что уже спецификаций Cabrillo нынче масса. Мы ведь не знаем, какой судейской программой будут обрабатываться отчёты, и какую именно спецификацию Cabrillo она (суд. программа) поддерживает.
Хотя.... Добалю и отправлю как есть. Ломать голову - неинтересно. :?
СообщениеДобавлено: Пн 22 фев 2010 15:04
Scrolllock писал(а):
Прелесть какая.........
Спасибо .Скажу Вам .что если вы ожидаете от магнитной рамки на КВ хороший прием, то это заблуждение ...
СообщениеДобавлено: Вт 23 фев 2010 00:28
UA1CFX : Хотя.... Добалю и отправлю как есть. Ломать голову - неинтересно.
Программа http://rz9ow.ucoz.ru/load/4-1-0-72
- для фиксации связей
- определения повторов
- определения расстояния по qth loc
- расчёта очков.
С помощью программы ^^^UA4NAL ^^^ подготовил (КНОПКА F2) и выслал отчет уважаемому Александру Владимировичу RU1AS. - 5 файлов "позывной.расширение": .144, .SUM, .TXT. EDI, .LOG из каталога OUT.
К сожалению, во время теста не заметил, что 2 раза пропустил порядковый номер (связи не было, просто сбилась нумерация), так что может отчет не зачтут. Но рад, что кому-то помог сделать дипломы. В логе 26 корреспондентов из 20 малых и 4 больших квадратов.
Добавление для rx1ag
Валентин, в тесте с высоты 112 метров слышал Вас по шкале на 9+, никогда бы не подумал, что у Вас оконная антенна. На ул.Пионерстроя принимал Ваш сигнал сегодня на 5-6... с земли, а через репитер 5-9.
СообщениеДобавлено: Вт 23 фев 2010 04:03
Володя, покажи кусок отчёта, что у тебя получился.
СообщениеДобавлено: Вт 23 фев 2010 10:23
У меня тож дырка одна получилась, сбился и осталась графа свободна, так что могу кого нибудь вписать ))
По колпино хоть я один честь отстоял, так что я первый по Колупино и почти последний по СПб хотя и 84 QSO.
Работал для интереса и себя, ну а так для других я думаю хоть помог очков набрать....
СообщениеДобавлено: Вт 23 фев 2010 11:49
кусок файла ra1ahq.txt:
Код:
Наименование субъекта РФ : г. Санкт-Петербург условное обозначение : SP
Клубная станция          : -
Радиоклуб                : АЛРС
Позывной участника : RA1AHQ категория радиостанции : 3
                                     О Т Ч Е Т
                   участника соревнований по радиосвязи на УКВ
                        ПЕРВЕНСТВО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Дата соревнований : 20.02.2010
QTH локатор       : KO49XR
Местонахожение    : Копорское
|               |          1         |
|Фамилия        |Новак               |
|Имя            |Владимир            |
|Отчество       |Владимирович        |
|Год рождения   |        1973        |
|Личный позывной|       RA1AHQ       |
|Спорт.разряд   |        б/р         |
|Тренер         |                    |
и т.п.
Код:
Диапазон : 144 MHz
|Время|Позывной       | Вид  |   Передано   |   Принято    |Расст. |Азимут| Очки | Очки | |Примечание
| GMT |корреспондента |      |RST|NR | QTH  |RST|NR | QTH  |       |      |  ЧРФ |  ПД  | |
|     |20.02.2010
|20:04|RZ1AXA         |FM    |59 |001|KO49XR|59 |003|KO59DU|  23.33|  53.2|    23|    23|*|
|20:07|RZ1AU          |FM    |59 |002|KO49XR|59 |005|KO59ET|  25.19|  68.2|    25|    25| |
|20:08|UA1BJ          |FM    |59 |003|KO49XR|59 |010|KO59BT|  13.19|  45.2|    13|    13| |
|20:10|RU1AB          |FM    |59 |004|KO49XR|59 |004|KP40TH|  67.60| 344.2|    68|    68|*|
|20:15|RA1AL          |FM    |59 |005|KO49XR|59 |016|KO49US|  14.80| 288.4|    15|    15|*|
|22:37|RA1AY          |FM    |59 |060|KO49XR|59 |034|KP50DL|  85.59|  12.4|    86|    86| |
|22:47|UA1CFX         |FM    |59 |061|KO49XR|59 |087|KP50FG|  66.49|  24.6|     0|     0| |Повтор 22:32
в конце файла уже подсчитан результат
Код:
ВСЕГО
Проведено связей        -        93
Заявлено связей         -        84
Очки за связи ЧРФ       -     10092
Очки за связи ПД        -      2523
Самая дальняя связь     - 20.02.2010 21:57 RA1AY 85.6км 12.4°
Разных корреспондентов  -        26
Больших квадратов WWloc -         4
Малых квадратов WWloc   -        20
В файле SUM такая информация:
Код:
Заявленная группа           :SOSB 144 MHz Подгруппа "Только FM"
Используемые виды излучения :FM
Результат заявляется в: "Чемпионат РФ на УКВ"                  :Нет
                        "Полевой день" на приз журнала "Радио" :Нет
                        "Первенство Федерального округа"       :Да
|               Соревнования                |Заявлено очков| Подтверждено |
|Первенство Федерального округа             |      2523    |              |
Выполнение спортивных нормативов :
Я свидетельствую, что в данных соревнованиях полностью соблюдал требования "Инструкции
о порядке регистрации и эксплуатации любительских радиостанций", Правила и Положение о
соревнованиях.
Подписи участников
                        __________________ В.В.Новак RA1AHQ
Кусок файла EDI:
Код:
nalSkmp=да
nalSdop=
[QSORecords;93]
100220;2004;RZ1AXA;6;59;001;59;003;;KO59DU;23;;;;
100220;2007;RZ1AU;6;59;002;59;005;;KO59ET;25;;;;
100220;2008;UA1BJ;6;59;003;59;010;;KO59BT;13;;;;
100220;2010;RU1AB;6;59;004;59;004;;KP40TH;68;;;;
СообщениеДобавлено: Вт 23 фев 2010 12:45
Это все хорошо, только тогда уважаемый RU1AS должен был сказать что Cabrillo ему нафиг не нужен, так как эта программа составлять отчеты в Cabrillo не умеет.
СообщениеДобавлено: Вт 23 фев 2010 16:27
To RA1AHQ
Я вас в тесте слышал очень громко ... По номеру квадрата не смотрел ,где вы располагаетесь ,но думал где-то в Ломоносове . Плоскость моей рамки направлена на запад задней стороной - через ж/б конструкцию дома. Надо сказать ,что армировка панелей металлом не очень насыщенная .Видимо, поэтому сигналы проходят сквозь запросто .Все дело в достаточной высоте расположения рамки ,отсутствии вблизи экранирующих домов ,нормального согласования с кабелем .Он ,кстати очень короткий по длине -что тоже благоприятствует приему и передаче.
Можно вписать туда кого ЩСО с кем нибудь произвольным из участников теста .Вам их не зачтут ,естественно . Но все-таки с зачета не снимут ....
