Текущее время: Чт 04 июн 2026 15:41
 Заголовок сообщения: Передача рапорта о качестве сигнала
СообщениеДобавлено: Пт 02 июл 2010 13:35
Работая с цифровыми видами связи (PSK31) пришлось задуматься, а правильно ли передается рапорт об уровне сигнала составляющая S!
1.Так трансивер в частности FT897 показывает уровень сигнала по S-метру
в установленной полосе частот приема.В этой полосе он будет определяться
самой мощной станцией принимаемой в этой полосе.
2. Можно также оценить на слух(более избирательно получается).
3. В программах приема работает измеритель S/N.
Вопрос,что следует передать?
Замечено,что у большинства станций стоит установка 599, которая практически не изменяется.
СообщениеДобавлено: Пт 02 июл 2010 14:36
Если практически, то определяю сигнал на глаз, те если нормально и без ошибок то 599, если визуально видна зашумленность и слабость сигнала, ошибки при приеме 579-589, если принимаю, что называется, в глюках, те максимум можно догадаться об имени и рапорте по частям слов то 569. А так - да, обычно народу лень мышкой дернуть чтобы рапорт поменять =) Да и рапорт можно при некотором опыте практически на глаз определить по водопаду, особенно это удобно на водопаде DM780
СообщениеДобавлено: Пт 02 июл 2010 23:31
Что такое DM780?
юМор (услышано на 3601) слышу вас НЕГРОМКО на 5-8.
СообщениеДобавлено: Сб 03 июл 2010 10:32
Что такое DM780?
DM780 - это программа Digital Master для работы цифровыми видами связи, входящая в состав комплекса HRD - Ham Radio de Lux.
А по поводу "слышу НЕГРОМКО",ИМХО имеет место быть всвязи с недостаточным уровнем модуляции.И сигнал хороший, и разборчивость 100%, а вот слышно действительно не громко.
СообщениеДобавлено: Вт 06 июл 2010 10:28
Наверное правильнее передавать уровень определенный программой на каждом конкретном сигнале. Хотя это не S\N а (S+N)/N.
СообщениеДобавлено: Вт 06 июл 2010 10:40
Крайне редко смотрю на показания S-метра.
Даю рапорт по ощущениям.
Особенно на УКВ, когда большинство станций на S-метр влияния не оказывают никакого.
В цифровых видах вообще важен не уровень сигнала, а "декодируется-не декодируется". Да и вручную определять уровень сигнала в цифровых видах - нонсенс. Есть ПО, вот оно и должно этим заниматься, ибо оно декодирует сигнал, а не человек. WSJT, кстати, так и делает.
 Заголовок сообщения: Рапорт о качестве сигнала
СообщениеДобавлено: Чт 23 сен 2010 14:45
Я думаю, что необходимо придерживаться мнения этого автора
http://www.dx.ardi.lv/RST_TX.html , в том числе и для цифровых видов связи, как инструмент получения данных о своей передаче.
