Текущее время: Чт 03 сен 2026 01:01
 Заголовок сообщения: Сварка AL
СообщениеДобавлено: Пн 02 авг 2010 22:49
http://www.youtube.com/watch?v=SRk-5vUDloc
Для антенно-рукоблудства может быть интересным. Сам пробовал еще 2 года назад. Не обманывают. Но, как и во всем, нужны навыки.
СообщениеДобавлено: Вт 03 авг 2010 10:56
Безфлюсовый припой HTS 2000 (300 грамм ) Цена: 2871.00 руб. Плюс горелка, плюс, навыки, плюс...
СообщениеДобавлено: Вт 03 авг 2010 11:13
Я покупал пруток 3мм L=0,5м за 200 руб (вес не знаю). Газовая паяльная лампа (без излишеств типа пьезо-розжига) - 100 руб и газовый балончик, рублей 50.
Сам припой - не дешевый, остальное - пригодится не только для сварки.
Ну а навыки - приходят в зависимости от степени желания и кривизны рук :D
СообщениеДобавлено: Вт 03 авг 2010 23:04
Для антенн такая сварка не подходит.
Попробуйте сварить 2 детали иположитьвстакан с водой на паручасов- все отвалится:((
СообщениеДобавлено: Чт 05 авг 2010 14:27
Вообще его используют для ремонта алюминиевых катеров. Попробую.
Вот цитата: Область применения:
· Ремонт и восстановление головок блока цилиндров автомобиля
· Ремонт топливных баков
· Ремонт трубок кондиционеров
· Ремонт радиаторов кондиционеров
· Ремонт трещин и пробоин на катерах и лодках
· Восстановление отломанных кронштейнов коробок передач и.т.д.
· Ремонт пробитых масляных картеров и восстановление резьбовых отверстий в головках блока и.т.д.
из http://www.svarnov.ru/product/61
А вот еще: На этом круг применения припоя HTS 2000 не ограничевается!
Припой HTS 2000 является припоем второго поколения в состав которого входит 9 компонентов.
При нагреве расплавленный припой HTS проникает через пленку оксида алюминия (на поверхности детали) и создает прочные молекулярные связи.
Коррозия для такого соединения не страшна, т.к. электрохимический потенциал между материалом припоя и алюминия невелик.
Такое соединение прослужит не менее 10 лет при эксплуатации в агрессивной среде.
Химический состав определяется как устойчивый, коррозинно стойкий и более прочный нежели при пайке другими припоями.
Это из http://www.24weld.ru/index.php?productID=288
На меня этот припой произвел неплохое впечатление.
Откуда у Вас информация о разрушении его в воде?
СообщениеДобавлено: Чт 05 авг 2010 22:20
пользовался пару раз- шов по структуре напоминает холодную пайку,
вродедержитсяпрочно но через некоторое время отваливается.
если погуглить то можно найти химичиский состав
непомню точно новроде то ли цинк в прутке помимо алюминия
толи еще что состовляющию гальваническую пару
Пдюс то что разрушает оксидную пленку ал.послесварки полностьюне разлогается и разрушает шов.
Тут конечно многое зависет отмарки алюминия.
СообщениеДобавлено: Пт 06 авг 2010 00:34
Александр, я пробовал варить Д16Т и АЛ35. Первый образец сохранился и за 3 года с ним ничего не случилось. Второй - (это была крышка жигулевского распредвала) к сожалению выброшен - слишком большой был и не нужный. Но обязательно попробую. Буду на даче - возьму имеющиеся обрезки максидомовских алюминиевых трубок неизвестной марки и результаты сообщу.
СообщениеДобавлено: Пт 06 авг 2010 22:49
Продержал в воде спаянные детали 6 часов. Не разрушился
СообщениеДобавлено: Пт 06 авг 2010 23:39
значит вам повезло больше или я что то делал не так :))
