Текущее время: Ср 02 сен 2026 05:11
 Заголовок сообщения: Помогите точно определить азимут 144.350
СообщениеДобавлено: Пн 02 авг 2010 22:03
В приморском районе на двух метрах сильные помехи от телевидения или ЧМ вещания. По моим измерениям максимум в районе 144,350 направление телецентр. Я точно не уверен антенна всего 7 элементов. Точно азимут не взять идет отражение сигнала от соседних домов. Помехи в полосе двух метрового диапазона. На входе трансивера стоит добротный фильтр помеха слабее не становится.
СообщениеДобавлено: Вт 03 авг 2010 06:38
Помехи идут с горизонтальной поляризацией, попробуйте взять азимут. Возможно это кабельное телевидение, телецентр или Ольгинский ретранслятор. Нужно точно определить источник. О замерах прошу поделиться. Помехи есть в полосе всего двух метрового диапазона с подъёмами и спадами. В режиме WFM отчётливо слышна музыка и речь.
СообщениеДобавлено: Вт 03 авг 2010 10:33
Сергей, пеленговали из KO59fx ?
то что телебашня гадит, это точно, вот только источник этой помехи надо смотреть.
Помеха круглосуточно?
СообщениеДобавлено: Вт 03 авг 2010 10:35
Вечером, если выберусь в KO59HW, попробую.
СообщениеДобавлено: Вт 03 авг 2010 11:11
В ko59fx помеха была в широком азимуте. В него попадал, как телецентр, так и Ольгино. Я сейчас нахожусь по середине между ними. То, что сейчас творится здесь на двух метрах просто ужас. Ведем переговоры с РЧС. Просят точно определить источник.
http://www.rfc-nwfa.ru/uslugi.html?id=1276862400
СообщениеДобавлено: Вт 03 авг 2010 11:41
По возможности на неделе попробую взять комплект и попеленговать.
А так на выходные.
СообщениеДобавлено: Вт 03 авг 2010 11:44
Блин, дожили... Это не они должны определить источник, а мы:)
СообщениеДобавлено: Вт 03 авг 2010 12:59
У меня эти помехи 210 градусов из kp50fa
Юрий.
СообщениеДобавлено: Вт 03 авг 2010 13:48
Одну помеху определил точно 144.350 вещательная радиостанция ГРАД ПЕТРОВ церковная. Очень странно, как она попала на два метра. Направление на Васильевский остров. Под ней слышно ещё одну чисто музыкальную пока не могу разобрать. С направления телецентр идёт шум, а эти радиостанции пропадают.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1114447
СообщениеДобавлено: Вт 03 авг 2010 14:08
73,1 МГц она вещает.
Умножаем на два... и вместо метеоров обогощаем себя духовно:)
СообщениеДобавлено: Вт 03 авг 2010 14:13
= 146.2 , полоса модуляции не более 100кГц не попадает, если только гармоники не сыпет.
СообщениеДобавлено: Вт 03 авг 2010 14:16
Точное направление от улицы Туристской дом15. кор2 на Васильевский остров ближе к заливу.
СообщениеДобавлено: Вт 03 авг 2010 14:24
Трансляция этой передачи на 73.1 ведётся с Ольгино.Жалко не могу точно направить антенну на ольгинский ретронслятор.
СообщениеДобавлено: Вт 03 авг 2010 14:55
Уточняйте, если азимут магнитный. А то как-то на Кировский завод ушли.
СообщениеДобавлено: Вт 03 авг 2010 15:02
Что-то чудеса какие-то, конечно...
