RK1AA
Заголовок сообщения: IC-718 пропал выход Добавлено: Пн 16 авг 2010 13:56 |
Зарегистрирован: Сб 09 фев 2008 01:00 Сообщений: 6891 Откуда: Санкт-Петербург
Сначала мощность скакала от 0 до максимума во время передачи, затем пропала совсем. Где у нас можно починить за разумный срок?
Сами в этом плане безрукие, хотя если есть предположения, не связанные с необходимостью наличия серьезных измерительных приборов, готов поковыряться.
RK1AA
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 17 авг 2010 10:29 |
Понятно, или везти в Москву, или выкинуть на помойку, в Питере умеют только барыжить.
olegatr
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 17 авг 2010 12:00 |
| Заслуженный баламут |
RK1AA писал(а): Понятно, или везти в Москву, или выкинуть на помойку, в Питере умеют только барыжить.
Неправильна. Пасмари соседнюю веточку - мы еще ручку к 817-й приклеивать умеем.
RD1AS
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 17 авг 2010 13:01 |
| Site Admin |
Пока только знаю - Сайлекс у нас ремонтирует (Алексей UA1ACP)
Спроси Радиоэксперт - вроде что-то ремонтируют.
Могу порекомендовать умельца Александра RA1AGW.
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 17 авг 2010 14:15 |
Радиоэксперт, по моим данным, сейчас работает в основном со свомими гарантийными аппаратами. Со стороны берут неохотно.
Цитата: или выкинуть на помойку
Не надо на помойку.  Похоже, сдох пресловутый Айкомовский драйвер в УМ. Болезнь распространяется в основном между IC-746, но видел с такими симптомами и 718-й. Для самоуспокоения можно проверить параметры питания транзисторов в УМ. Он выполнен в виде отдельного узла, по стандартной схемотехнике. Там все просто и понятно с первого раза.
Последний раз редактировалось UA1AFM Вт 17 авг 2010 14:27, всего редактировалось 1 раз.
RA1AHQ
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 17 авг 2010 14:27 |
"НеоКом", что на В.О 8-я линия дом 29. также ремонтирует радиостанции, в т.ч. выполняет сложный ремонт: восстановление печатных плат, замену микросхем, настройку. Срок, если не изменяет память, около недели-двух. Тел. 327-05-67
RK1AA
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 17 авг 2010 14:32 |
Во, стоило только "скорчить рожу", сколько сразу полезной информации получил! Всем спасибо:)
UA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 17 авг 2010 15:21 |
| Site Admin |
Хорошо, что не спросили на какую именно помойку и когда выкидывать будешь!Гы!
_________________ Андрей.
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 17 авг 2010 15:33 |
Я вот не помню, есть на плате УМ отдельный предохранитель по питанию, или нет...  В любом случае- будет полезно проверить. Вообще, убить 718-й -- это нужно постараться.
RK1AA
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 17 авг 2010 15:56 |
UA1AFM писал(а): Я вот не помню, есть на плате УМ отдельный предохранитель по питанию, или нет...  В любом случае- будет полезно проверить. Вообще, убить 718-й -- это нужно постараться.
Он умирал постепенно, сначала мощность плавала, так что вряд ли предохранитель.
RD1AS
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 17 авг 2010 16:00 |
| Site Admin |
Быстрее всего непропай или резистор.
Хотя и транзистор не исключаю.
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 17 авг 2010 16:50 |
В нашей "деревне" уже был похожий случай. С про3, если помните
Тоже пропадала мощность, оказалось- плохой контакт в предохранительной колодке. Так что, для начала- осмотр, начиная с сетевого шнура. Что бы "погасить" напряжение на передачу, там много не нужно, ток-то большой. Цифрой наверное работали?
RK1AA
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 17 авг 2010 17:31 |
UA1AFM писал(а): В нашей "деревне" уже был похожий случай. С про3, если помните  Тоже пропадала мощность, оказалось- плохой контакт в предохранительной колодке. Так что, для начала- осмотр, начиная с сетевого шнура. Что бы "погасить" напряжение на передачу, там много не нужно, ток-то большой. Цифрой наверное работали?
Нет, телеграф, с простым ключом (чесслово!) Пару связей успели провести до кончины:) OK, спасибо за мысли!
RD1AS
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 17 авг 2010 17:44 |
| Site Admin |
Кроме выходной мощности всё работает?
Там к стати вольтметр на дисплее. Напряжение стабильно?
RK1AA
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 17 авг 2010 17:54 |
Все остальное работает. Насчет напряжения врать не буду. Ты не путаешь насчет вольтметра? Это у FT-897, к примеру, есть, а у IC-718 в упор не помню.
