Текущее время: Ср 09 сен 2026 09:52
СообщениеДобавлено: Вт 07 дек 2010 21:26
Приём 17* ****
Передача 14* ***
Более точно публиковать в открытом доступе не желательно.
Если важно, то могу скинуть личкой.
А более точно и не требуется. Личку посмотрите..
СообщениеДобавлено: Вт 07 дек 2010 21:30
СообщениеДобавлено: Ср 08 дек 2010 21:27
Две мачты. Растояние около 2х метров (с разных сторон лифтовой).
СообщениеДобавлено: Чт 09 дек 2010 00:33
Режектоные или полосовые фильтры применены?
СообщениеДобавлено: Чт 09 дек 2010 13:20
Не знаю.
Можно ли это определить визуально?
СообщениеДобавлено: Чт 09 дек 2010 13:27
По фото, инфо с шильдиков\наклеек, выезд на место...
СообщениеДобавлено: Чт 09 дек 2010 14:00
Немного уточню.
Я могу относительно неглубоко залезть в квантар и посмотреть шильды, или маркировку, (если буду знать куда смотреть).
И соответственно сообщить тут о результатах увиденного.
СообщениеДобавлено: Чт 09 дек 2010 14:05
надо посмотреть на шильды банок фильтров, Квантар-то нам зачем? :)
Могут выглядеть примерно так:
Или их, фильтров, вообще нет? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт 09 дек 2010 14:12
Всё, что установлено - один ящик квантара. Ну ещё к нему акб резервного питания.
Никаких фильтров, или чего либо похожего на фото, нет.
СообщениеДобавлено: Чт 09 дек 2010 14:14
Похоже мне нужно сходить и сделать фото всего оборудования.
А то путаю только вас тут, своими объяснялками :lol:
СообщениеДобавлено: Чт 09 дек 2010 14:16
Как то так...
СообщениеДобавлено: Чт 09 дек 2010 15:43
Докладываю.
Обнаружил в "загашнике" Даймонд Ф22. Сегодня\завтра переставлю на приём.
Фото.
"штыри" слева направо:
"струна", передающая, приёмная.
http://photofile.ru/users/com771/150756 ... nImageLink
Вид ближе
Квантар и всё, что к ними подключено (скотчем замотаны грозоразрядники, что бы уменьшить риск "свинчивания на память" посторонними).
Индикация Квантара (на всякий случай).
СообщениеДобавлено: Чт 09 дек 2010 17:11
Фильтров нет.
Передатчик забивает приемник. Более мощные сигналы проходят, а слабые-нет.
Работает в симплексе с разносом или дуплексе?
Какова мощность передатчика?
Где-то есть у меня в загашнике фильтры-дуплексёры.
СообщениеДобавлено: Чт 09 дек 2010 19:40
На сколько я понимаю, работает в симплексе с разносом по частотам.
Мощность установлена на 50 ват. Планирую эксперементально снизить до 20-30.
СообщениеДобавлено: Чт 09 дек 2010 21:57
А на фото - не она разве? Там WH-14 и близко не пахнет. Передающая- скорее всего 5/8, Anli либо Diamond. А приемная (крайняя справа)- чисто F-22. До боли знакомый силуэт. :)
У данной антенны карта обрезки заканчивается на 170 Мгц. Нужно будет еще слегка укоротить ее, учитывая динамику этого процесса (излучатели режутся неравномерно, для настройки на одну и ту же частоту от одного следует отхватить, к примеру, 5 мм, а от другого- 10. Подчеркиваю, это- как пример!!). В принципе, у антенны полоса по КСВ<= 1.5 порядка 6 мгц, так что рабочий участок захватите в любом случае. Но для более тщательной настройки все-таки нужны приборы. Антенны, похоже, ставили грамотные мужчины, однако почему не довели дело до конца- загадка.
И еще. Глядя на фото, не скажешь что кабель - RG-58U, о котором Вы говорили. Судя по диаметру- там нечто приличное. А хвосты у Квантара вообще, похоже, из Anli DX-10A.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
