Страница 1 из 1
[ Сообщений: 14 ] |
SLYFOX
Заголовок сообщения: Ремонт FT-11R-замена LCD. Добавлено: Пт 17 дек 2010 12:48 |
Есть две подобные станции обе с проблемами.
На одной восстановил пару дорожек после попадания воды, как результат станция ожила, запустился проц и заработал дисплей. Но видимо провреждена ВЧ часть- "шумодав" регулируется но приема нет. Так же нет передачи, тут уже не хватает фундаментальных знаний в схемотехнике у меня.
У второй в хлам разбит дисплей, передачи тоже нет, но по приему вроде ведет себя "более правильно".
Диплей расположен на одной плате с процессором, поэтому "подкидывание" всей платы к станции №2 превратила ее в станцию №1 с ее же проблемами ))
Дисплей конструктивно состоит из трех частей. Основная подложка с контактами закреплена на плате(намертво-?):
Стекло с сигментами индикации и металлическая рамка:
Можно-ли тупо заменить стекло разбитое на целое или нужно менять весь модуль?
Стекло легко снимаеться с подложки- работаспособность остается если не повредить "мягкие контакты" или как?
Кто опыт имеет в этом деле-подскажите как быть.
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 17 дек 2010 13:08 |
Я бы на первой станции проверил питание на ГУНе.
SLYFOX
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 17 дек 2010 13:20 |
RD1AS писал(а): Я бы на первой станции проверил питание на ГУНе.
Александр, схема в тупом дежавю формате, при распечатке почти ничего не читается. Конечно, проверит все цепи самое правильное, но я не уверен,что сделаю нужные выводы...
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 17 дек 2010 13:28 |
SLYFOX
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 17 дек 2010 14:33 |
RD1AS писал(а): А я вот уверен что не доходит питание на ГУН. Проверь плату приемника на второй станции, появится ли прием. Более менее читаемая схема: http://www.qrz.ru/schemes/detail/455.htmlhttp://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... T-11R.html
За ссылки спасибо.
На второй не могу выставить частоту-не вижу ничего на LCD. Но на слух вроде "как надо". Отсюда и родилась мысль перекинуть дисплей на время.
Посмотрю 2-ю под микроскопом более детально, может упустил что...
Всеже допустим разбор модуля дисплея? Мне проще его целиком преставить, например. Оловоотсос присутствует на станции.
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 17 дек 2010 15:57 |
К перестановке дисплея надо относится очень аккуратно.
Малая пищинка на дисплее под железкой может дать трещину. И тогда уже будет 2 железки.
SLYFOX
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 17 дек 2010 16:04 |
RD1AS писал(а): К перестановке дисплея надо относится очень аккуратно. Малая пищинка на дисплее под железкой может дать трещину. И тогда уже будет 2 железки.
Это понятно, есть опыт по замене их в мобильниках.
Но там они идут как правило неразборным модулем.
А как быть с этим? можно-ли перебросить одно стекло?
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 17 дек 2010 16:16 |
SLYFOX писал(а): А как быть с этим? можно-ли перебросить одно стекло?
Можно. там ничего особенного, как в старых часах (если они на полосатых резинках). Возможно стекло прилипло к резинкам, ничего страшного.
Если я правильно понял конструкцию описаную вами.
Гулливер
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 17 дек 2010 16:49 |
тогда вспоминай работу с 3210...
SLYFOX
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 17 дек 2010 17:00 |
RD1AS писал(а): SLYFOX писал(а): А как быть с этим? можно-ли перебросить одно стекло? Можно. там ничего особенного, как в старых часах (если они на полосатых резинках). Возможно стекло прилипло к резинкам, ничего страшного. Если я правильно понял конструкцию описаную вами.
Да, именно так стекло и пара резинок. Как раз об этом я что-то засомневался...
Отложу до понедельника.
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 17 дек 2010 17:10 |
если резинки сильно прилипли то могут повредить метализированые дорожки на стекле.
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 17 дек 2010 17:14 |
RA1ASC писал(а): если резинки сильно прилипли то могут повредить метализированые дорожки на стекле.
Не надо дёргать резко.
С дисплеями надо аккуратно и нежно.
SLYFOX
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 17 дек 2010 17:31 |
Так в итоге где они должны остаться? на стекле или подложке?. На битом они остались на стекле...
Есть еще одна мысль, т.к резет делался 100% то провести настройку по найденной методе.
В понедельник поищу приборы необходимые. Вот там точно потребуется помощь и консультация коллег...
П.С
Это я о станции, что с целым дисплеем, но проблемами по RX/TX.
RA1AHT
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 20 дек 2010 05:03 |
Зарегистрирован: Чт 30 окт 2008 01:00 Сообщений: 276 Откуда: пр.Энергетиков
Резинки прижимаются только рамкой, они могут присохнуть от старости и остаться приклеенными к стеклу индикатора, но снять их всё равно можно и от стекла, от этого ничего не будет и оторвать они ничего не должны.
После того как снимите, можно протереть контактную поверхность ватной палочкой смоченной чистым спиртом, просушить и можно ставить на место. Если сама резинка или контактные дорожки на печатной плате не имеют повреждений всё будет нормально работать. Ни каких отличий в аналогичных операций с сотовыми телефонами здесь нет.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 14 ] |
