BA1KAL
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 21 дек 2010 23:09 |
Зарегистрирован: Вс 10 янв 2010 01:00 Сообщений: 753 Откуда: СПБ
да там корпусина такая.....неудобно матать, да и проволки нету.
_________________ RA1AJI /В других местах Байкал ********** ПЕРЕХОДНОЙ ВОЗРАСТ - это когда в жару не знаешь, чего тебе больше хочется, мороженого или пива
Гулливер
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 21 дек 2010 23:23 |
тады ой
R1AAF
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 21 дек 2010 23:38 |
То RA1AJI.
А как он работал до того, как родной ползун отвалился? Нормально строил? Не искрил конденсатор? Грелся?
Любопытно просто.
_________________ Олег
BA1KAL
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 22 дек 2010 00:11 |
не дымился это знаю......видимо не сидел на тангенте по 10 минут....  а тут как заболтались что дым повалил.....
RA1ATE
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 22 дек 2010 11:57 |
R1ADA писал(а): ËÀÒÐ ñî âñåìè ïðåëåñòÿìè - ðàáîòàåò äåñÿòèëåòèÿìè.
Ïðîñòî Âàì íå ïîïàäàëèñü ËÀÒÐû ñ òî÷íî òàê æå ïåðåãîðåâøèìè âèòêàìè (êàðêàñ òàì, ïðàâäà, íå ïëûâ¸ò) - ó íèõ è òàê îáû÷íî äèôèöèò ìåäè, à åñëè îäèí âèòîê ïîñòîÿííî çàêîðî÷åí (ðîëèêîì èëè ù¸òêîé), òî îí äîïîëíèòåëüíî íàãðåâàåòñÿ, è ãîðèò ìåñòî êîíòàêòà, äóãîé, âïëîòü äî ðàñïëàâëåíèÿ ïðîâîäà.
UA1ACV
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 22 дек 2010 12:57 |
Зарегистрирован: Пт 19 июн 2009 00:00 Сообщений: 23 Откуда: СПБ
Луженая медь в катушке согласующего контура - это очень плохо. Потери большие на ВЧ и соответственно греться сильно будет, даже при 50-100 Вт.
Наилучший вариант конечно посеребренная медь от 1 мм диаметром.
Ведь ВЧ токи по наружному слою проводника распространяются.
BA1KAL
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 22 дек 2010 22:10 |
UA1ACV писал(а): Луженая медь в катушке согласующего контура - это очень плохо. Потери большие на ВЧ и соответственно греться сильно будет, даже при 50-100 Вт. Наилучший вариант конечно посеребренная медь от 1 мм диаметром. Ведь ВЧ токи по наружному слою проводника распространяются.
Пишите китайцам которые это придумали....
RK1AO
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 22 дек 2010 23:26 |
Изначально катушка намотана посеребренным проводом, (во всяком случае как я помню этот тюнер) а задымилась, как я понимаю, после облуживания..
Что и должно было случиться. Правда скажем прямо - катушка и была слабовата, контакт вовсе непригоден - ее все равно нужно было переделать. Для нижних диапазонов ее хватало, а на выше (если пробовали) - обычно оставался незамкнут всего 1 виток. Оно и очевидно - не делается одна катушка на все диапазоны..
BA1KAL
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 23 дек 2010 12:59 |
Какое это нафиг серебро????? это луженка обычная. и бегун тоже был родной ваще чисто медный.
RK1AO
Заголовок сообщения: Re: Добавлено: Пт 07 янв 2011 00:41 |
BA1KAL писал(а): Какое это нафиг серебро????? это луженка обычная. и бегун тоже был родной ваще чисто медный. Кстати, кому еще интересно, - приложил фото катушки от такого тюнера - отмечу также, что и остальные соединения внутри выполнены таким же проводом. Так, что "луженкой" катушка становится уже после "любительского" вмешательства. А вот "непаянный" провод от этой катушки вполне сгодится для дальнейшей переделки конструкции.
IMG_L.jpg [ 84.28 Кб | Просмотров: 9577 ]
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Re: Добавлено: Пт 07 янв 2011 12:09 |
RK1AO писал(а): Кстати, кому еще интересно, - приложил фото Конечно интересно. Увидел "родной" ползунок. Жесть
sp155
Заголовок сообщения: Re: Добавлено: Сб 15 янв 2011 16:53 |
BA1KAL писал(а): да там корпусина такая.....неудобно матать, да и проволки нету. Серёг!есть катушка от согласующего военного радио  с бегунком и валкодером!может запихать потроха ентого тюнера в др. Корпусину и туда же эту намотку?
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Как горит антенный тюнер VC-300 Добавлено: Сб 15 янв 2011 17:56 |
Катушука с валкодером?! Тюнер-автомат с микродвигателем или просто цифровая индикация положения ползунка?
sp155
Заголовок сообщения: Re: Как горит антенный тюнер VC-300 Добавлено: Сб 15 янв 2011 20:52 |
RK1AA писал(а): Катушука с валкодером?! Тюнер-автомат с микродвигателем или просто цифровая индикация положения ползунка?  гг.варньер там!согласулька от 'горбатого',если не ошибаюсь
