Текущее время: Вт 09 июн 2026 10:43
 Заголовок сообщения: yagi 70 см
СообщениеДобавлено: Чт 27 янв 2011 23:59
Нужна информация по пасчету yagi 70 см с разрезным вибратором.
 Заголовок сообщения: Re: yagi 70 см
СообщениеДобавлено: Пт 28 янв 2011 00:14
А вот такая информация http://www.mydarc.de/dk7zb/start1.htm не пригодится ?
Александр.
ex UB1ACC, RA1AIG, SP-028
СообщениеДобавлено: Пт 28 янв 2011 08:37
Да спасиба я ее уже читал!Я хотелбы найти методику расчета даных антенн!
СообщениеДобавлено: Пт 28 янв 2011 10:17
Да, было бы здорово такую программу иметь или методичку.
Иначе есть два варианат, либо пользоваться тем. что уже посчитано в той же программе ммана или самому изучать эту программу и считать самому...
73! UA1AAY
Александр
LPD: SP-256
СообщениеДобавлено: Пт 28 янв 2011 20:24
я вот уже целую неделю ее изучаю!Есть вопросы и нет ответов! :roll:
СообщениеДобавлено: Вс 30 янв 2011 13:43
есть прога для расчета яги на 2м и 70см
дома поищу и выложу.
по ней делал волновой на 70см из 10 элементов
RA1ALB
СообщениеДобавлено: Вс 30 янв 2011 23:25
Да хотелось бы посмотреть!Я в принципе собрал большое количество материала по даному вопросу!Да и методику расчета выработал!Когда полнустью закончу выложу!
СообщениеДобавлено: Пн 31 янв 2011 00:36
я слышал про яги оптимайзер
73! UA1AAY
Александр
LPD: SP-256
СообщениеДобавлено: Пн 31 янв 2011 02:40
Вот скрин из программы
По этой схеме я собирал, всё получилось достаточно хорошо. КСВ у этой пилотной версии был 1,3 на выбранной частоте. Усиление не считал, антенну собирал на коленке из подручных средств (деревянный бум и проволока 6 квадратов), результатом был ошарашен
Программа называлась dk9dy-yagi
Я её загрузил на этот сайт, после проверки модераторами она будет доступна для скачивания.
RA1ALB
СообщениеДобавлено: Пн 31 янв 2011 03:25
Есть такая софтина. У нас её пользуется активно UA1AER.
СообщениеДобавлено: Пн 31 янв 2011 08:02
Здоровская программа, спасибо большое :)))
А не подскажете, в ней задается диаметр элементов? я так и не нашел ни в задаваемых параметрах ни в результатах расчета диаметры трубок.
73! UA1AAY
Александр
LPD: SP-256
СообщениеДобавлено: Пн 31 янв 2011 11:16
нет, не задается..... Я не нашел
Я не пробовал разные диаметры. Собирал из проволоки.
RA1ALB
СообщениеДобавлено: Пн 31 янв 2011 15:29
http://www.qth.spb.ru/modules.php?name= ... le&lid=143
СообщениеДобавлено: Ср 02 фев 2011 08:46
Перед тем как начать сборку, всегда проверяйте модели в MMANA или YO.
