Zur
Заголовок сообщения: Re: Ежедневно с 22.00 на частоте 434.550 МГц (60-канал) Добавлено: Вт 22 фев 2011 01:19 |
Зарегистрирован: Вт 15 фев 2011 22:19 Сообщений: 40 Откуда: Санкт Петербург, Черная речка
Artur-K писал(а): Zur писал(а): ураа ! есть коннект ! Если бы Вы в подписи или настройках профиля указали своё местоположение, было бы легче сориентироваться... черная речка. Это не Вы с Кирилом (331) только что беседовали по поводу того, чтовам позывной не приходит? Я вызывал вас но без толку. Кирила я слышу отлично (он меня - еле еле), а вот Вас (если это вы) принимал на грани шумов, хотя 331 в купчино, а Вы в 3х км...
_________________ SP-876
Последний раз редактировалось Zur Вт 22 фев 2011 01:26, всего редактировалось 1 раз.
Renco
Заголовок сообщения: Re: Ежедневно с 22.00 на частоте 434.550 МГц (60-канал) Добавлено: Вт 22 фев 2011 01:22 |
Зарегистрирован: Вт 31 мар 2009 00:00 Сообщений: 220 Откуда: Tihveranmaki
Zur'а слышал в шумах, ничего не разобрать было. И выглядит странным, учитывая, что мы относительно недалеко друг от друга. Artur-K на 9 балов проходит. Слышно отлично. Marai на 7-8 проходит, слышно сносно. Меня естественно никто не слышал.
Последний раз редактировалось Renco Вт 22 фев 2011 01:51, всего редактировалось 1 раз.
RA1AABT
Заголовок сообщения: Re: Ежедневно с 22.00 на частоте 434.550 МГц (60-канал) Добавлено: Вт 22 фев 2011 01:24 |
Зарегистрирован: Вс 04 июл 2010 00:00 Сообщений: 126 Откуда: Питер, KP50DA03
Мы.
RA1AABT
Заголовок сообщения: Re: Ежедневно с 22.00 на частоте 434.550 МГц (60-канал) Добавлено: Вт 22 фев 2011 01:31 |
Renco писал(а): Меня естественно никто не слышал.  Очень жаль. Надо мне поскорее антенну новую доделывать - тогда должно быть лучше (-...а когда будет хорошо? -Этот товарищ, нам совсем не товарищ. Товарищ Берия, удалите его из списка соратников навсегда (с) Прикол) А какая у Вас антенна? Ваш то район у меня вообще должен на всю шкалу идти! П.С. Решено, завтра покупаю компас, ибо по нафигатору я так и не понял под каким углом к северу я нахожусь... ( к горизонту понятно - в основном от 40 до 0 градусов  ) ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ! п.с.пойду ка я спать, а то не проснусь завтра...
Zur
Заголовок сообщения: Re: Ежедневно с 22.00 на частоте 434.550 МГц (60-канал) Добавлено: Вт 22 фев 2011 01:52 |
Renco писал(а): Zur'а слышал в шумах, ничего не разобрать было.
Ну хоть ктото из близко расположеных меня слышит  Пусть даже в шумах. Странно что Artur-K меня не слышал - до комеданского проспекта (метро) от меня километра 3км от силы. Притом что я его принимал довольно сносно, на 4... Вобщем получаецца, что с дальними кореспондентами связь есть, а с ближними нет. Всетаки поднятая высоко хорошая антенна творит чудеса. НО. Интересно то с портативки связацца ! Портатива - это мобильность, связь с людьми, не зависящая от внешних условий, не привязанная к месту !
Mirai
Заголовок сообщения: Re: Ежедневно с 22.00 на частоте 434.550 МГц (60-канал) Добавлено: Вт 22 фев 2011 01:53 |
Зарегистрирован: Вт 18 ноя 2008 01:00 Сообщений: 1058 Откуда: k059fu
Renco писал(а): Marai на 7-8 проходит, слышно сносно.
слышно сносно - это как  ??? какой у Вас уровень шумов ?
_________________ RA1ALB
Renco
Заголовок сообщения: Re: Ежедневно с 22.00 на частоте 434.550 МГц (60-канал) Добавлено: Вт 22 фев 2011 02:01 |
Artur-K писал(а): Renco писал(а): Меня естественно никто не слышал.  Очень жаль. А какая у Вас антенна? Ваш то район у меня вообще должен на всю шкалу идти! П.С. Решено, завтра покупаю компас, ибо по нафигатору я так и не понял под каким углом к северу я нахожусь... ( к горизонту понятно - в основном от 40 до 0 градусов  ) Я уже выше писал, что резинка у меня. Могу только с улицы работать, когда с собакой гуляю. Из дома проблематичнее (выше писал, почему). Хотя попробую сварганить антеннку себе (время бы) и поработать из дома. Откройте Яндекс.Карты или Гугл.Мэпс (а можно и Гугл.Ёрс), там ориентация более-менее точная. Mirai писал(а): Renco писал(а): Marai на 7-8 проходит, слышно сносно. слышно сносно - это как  ??? какой у Вас уровень шумов ? 48 по RS слышал Вас. 7-8 по S-метру. Выше шумов естественно. Но всё-таки порой отдельный слова "пролетали мимо". Ну и сигналки своё дело делали.
R1ADA
Заголовок сообщения: Re: Ежедневно с 22.00 на частоте 434.550 МГц (60-канал) Добавлено: Вт 22 фев 2011 10:37 |
Вообще интересная получается картинка: "Я тут ЛПДистом стал, у меня 50 Вт и стек на проворотке" Что-то от LPD тут - только частота и модуляция. Что с Регламентом делать будем? 20.02 в 22.00...23.00 проехал по Калининскому и Выборгскому району с штырьком на крыше. Слушал, звал. Ни одной, по-настоящему LPD-станции, я не услышал. От LPD были только позывные. Так вот.
Mirai
Заголовок сообщения: Re: Ежедневно с 22.00 на частоте 434.550 МГц (60-канал) Добавлено: Вт 22 фев 2011 12:29 |
Zur писал(а): Интересно то с портативки связацца ! Портатива - это мобильность, связь с людьми, не зависящая от внешних условий, не привязанная к месту ! если у Вас портативка многодиапазонная, то нужно на неё не универсальную двухбендовую антенну поставить, а однодиапазонную, на диапазон 70см. Разница будет децибела в четыре, а то и больше
RA1AHQ
Заголовок сообщения: Re: Ежедневно с 22.00 на частоте 434.550 МГц (60-канал) Добавлено: Вт 22 фев 2011 14:03 |
Однодиапазонную антенну 70см делал из разъёма SMA и кабеля. - RG-58 обжимается в разъём и отрезается на 18 см. - Очищается от оплётки до разъёма. По индикатору поля, такая "четвертушка" работает в очень большом дипазоне частот (450-420). R1ADA Верно глаголите. Назначение 60-го канала изменилось, как мне кажется, в сторону привлечения новых радиолюбителей, а педантичное следование регламенту не позволяет называть радиолюбительский позывной  - отсюда "странное ощущение, что где-то я этот голос уже слышал".
_________________ Владимир
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Ежедневно с 22.00 на частоте 434.550 МГц (60-канал) Добавлено: Вт 22 фев 2011 14:14 |
| Site Admin |
По сравнению с делами 2-годичной давности помеховая обстановка на частоте (частотах) ЛПД стала куда более суровая. Исходя из этого, уверенная связь север-юг стала почти невозможна. Я на базовую антенну базовые же станции периодически принимаю с трудом. Поэтому, пожелание для всех новых корреспондентов: стройте нормальные антенны и поднимайте их на хорошую высоту. По возможности, естественно! Тогда возможность установить связь станет более реальна, чем с "резинки".
_________________ Андрей.
Miki
Заголовок сообщения: Re: Ежедневно с 22.00 на частоте 434.550 МГц (60-канал) Добавлено: Вт 22 фев 2011 14:34 |
Зарегистрирован: Пн 02 июл 2007 00:00 Сообщений: 690 Откуда: Санкт-Петербург
Просто вчера в 22.00 был Кроглый стол радиолюбителей на двойке, поэтому на 70 никто не поялялся.
_________________ Михаил R1AVM ex RA1AVM SP066
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Ежедневно с 22.00 на частоте 434.550 МГц (60-канал) Добавлено: Вт 22 фев 2011 14:40 |
| Site Admin |
Я появлялся, параллельно с КС на 2 м. С "грехом пополам" сработал с SP-175.(если не соврал позывной).
RA1AABT
Заголовок сообщения: Re: Ежедневно с 22.00 на частоте 434.550 МГц (60-канал) Добавлено: Вт 22 фев 2011 22:51 |
Я тоже на КС ушел, правда немного припозднился, но в нашем канале были те, кто успел вовремя...
Zur
Заголовок сообщения: Re: Ежедневно с 22.00 на частоте 434.550 МГц (60-канал) Добавлено: Ср 23 фев 2011 13:49 |
Mirai писал(а): если у Вас портативка многодиапазонная, то нужно на неё не универсальную двухбендовую антенну поставить, а однодиапазонную, на диапазон 70см. Разница будет децибела в четыре, а то и больше Ну по форумам пишут, что антена на джокере моем - чуть ли не самая удачная портативная антена в природе. Врут наверно Но честный четвертьволновый штырь - на лицо..  ps ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ !!!
