RA1AMW
Заголовок сообщения: TX модуль для APRS Добавлено: Вс 20 фев 2011 21:35 |
| Рыжий Лис |
Интересные готовые модули для применения в APRS выпускает RADIOMETRIX: http://www.radiometrix.com/content/hx1И много еще чего другого. Есть представитель в Финляндии. Можно скооперироваться и заказать несколько штук. Предлагаю обсудить. Практическое применение: http://trackuino.blogspot.com/
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: TX модуль для APRS Добавлено: Пн 21 фев 2011 13:16 |
давно наблюдал эту штуковину в интернете, цена в финляндии известна? я бы не отказался от нескольких штук при приемлемой цене.
UB1AAJ
Заголовок сообщения: Re: TX модуль для APRS Добавлено: Пн 21 фев 2011 15:26 |
| Начинающий лисолов |
Зарегистрирован: Чт 17 янв 2008 01:00 Сообщений: 299 Откуда: KP50db
Думаю, что на любительский аэростат такой модуль в качестве передатчика - самое то. Ели брать оптом, цена скорее всего будет ниже.
_________________ Андрей
73! de UB1AAJ (ex. RA1AKV)
R1ABC
Заголовок сообщения: Re: TX модуль для APRS Добавлено: Вт 22 фев 2011 21:40 |
Зарегистрирован: Пн 11 янв 2010 01:00 Сообщений: 281 Откуда: Санкт-Петербург, Дыбенко. KO59FV
Аналогично, интерес есть. Остаётся открытым вопрос цены трансмиттера.
_________________ Пути радиоволн не исповедимы... R1ABC, РК-0358, SP358. Иннокентий. 73!
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: TX модуль для APRS Добавлено: Вт 22 фев 2011 22:39 |
| Рыжий Лис |
Конкретно сообщите что, кого интересует. Я запрошу стоимость и условие доставки.
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: TX модуль для APRS Добавлено: Пт 25 фев 2011 00:19 |
VHF Narrow Band FM High Power (300mW) Transmitter
в количестве 2-3 штуки какова цена и есть ли 5 или по более ваттные модули?
UB1AAJ
Заголовок сообщения: Re: TX модуль для APRS Добавлено: Пт 04 мар 2011 13:17 |
300 мВт маловато думаю. Для аэростата порядка 2-3 Вт было бы нормально. А то когда он упадет (хорошо если на территории РФ), при меньшей мощности передатчика маяка искать его будет сложнее.
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: TX модуль для APRS Добавлено: Пт 04 мар 2011 13:21 |
Вы надеетесь его найти?! Мне кажется, шансов крайне мало
UB1AAJ
Заголовок сообщения: Re: TX модуль для APRS Добавлено: Пт 04 мар 2011 13:25 |
Естественно мало, но маяк все равно поставить стоит. Шар может и в Балтику упасть и к финнам залететь и еще хрен знает куда деться. Но вероятность, что упадет на территории ЛО остается. )))
uu4jlm
Заголовок сообщения: Re: TX модуль для APRS Добавлено: Пт 11 мар 2011 17:59 |
Зарегистрирован: Пн 06 апр 2009 00:00 Сообщений: 8 Откуда: Крым, Алушта, Партенит
UB1AAJ писал(а): 300 мВт маловато думаю. Для аэростата порядка 2-3 Вт . Вот здесь готовые изделия с такими модулями 8 Вт http://www.byonics.com/microtrak/mt8000.phpРебята сделайте рабочую копию, тоже приобрету
_________________ uu4jlm Valeryi, 73!!! AIS_ID:287
Последний раз редактировалось uu4jlm Сб 12 мар 2011 23:23, всего редактировалось 1 раз.
RV1CJ
Заголовок сообщения: Re: TX модуль для APRS Добавлено: Сб 12 мар 2011 00:04 |
Экий вы смешной право, копию сделать не проблема. Проблена №1 прошивка. Ее не выкачать из проца. Проблема №2 как раз тот модуль про который говорили выше.
Есть у меня этот девайс, по этому так и говорю. Проверяли.
_________________ Погода RV1CJ
uu4jlm
Заголовок сообщения: Re: TX модуль для APRS Добавлено: Сб 12 мар 2011 14:55 |
 Так это понятно, сам трекер можно любой со свободной прошивкой, типа клона сделать .  Узнавали почем в вашик краях радиомодуль?? И есть ли усилитель мощности к модулю?
UB1AAJ
Заголовок сообщения: Re: TX модуль для APRS Добавлено: Сб 12 мар 2011 19:37 |
TinyTracker - вещь для р/любительства отечественного не особо подходит, тк закрытый проект. Свободных и удобных для повторения проектов трекеров существует некое количество. Проблема не в этом. Требуется раздобыть именно компактные модули передатчиков на одну частоту. Можно и самодельный передатчик сделать для того же трекера, который будет стоять на аэростате, но трх сейчас изготовляют единицы, поэтому и хочется раздобыть нормальные заводские модули залитые в компаунд и закованные в экран ))))))
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: TX модуль для APRS Добавлено: Сб 12 мар 2011 23:32 |
| Рыжий Лис |
Я написал финскому дистрибютеру. Но вы же по-о-н-н-и-м-м-а-е-т-т-е...... До сих пор пишут.....
uu4jlm
Заголовок сообщения: Re: TX модуль для APRS Добавлено: Сб 12 мар 2011 23:53 |
UB1AAJ писал(а): Требуется раздобыть именно компактные модули передатчиков на одну частоту. Можно и самодельный передатчик сделать для того же трекера, Я тоже как то прикидывал что к чему, http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=10287&page=8Самый простой вариант, дешевая китайская портативка и простейший трекер с ЖПС модулем. Аккумулятор портативки использовать и для питания трекера на время полета емкости хватит
Комментарий к файлу: это в штатах ребята собирали
primary_thumb.jpg [ 49.08 Кб | Просмотров: 16295 ]
