Текущее время: Ср 09 сен 2026 13:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: нужен совет по выбору места антенны
СообщениеДобавлено: Пн 28 фев 2011 01:50
RA1AJF писал(а):
Делайте windom! Или G5RV+тюнер! Все, больше ничего не надо. Вешаем по варианту 2.
А если по варианту 2, то питать эти антенны как? :?
СообщениеДобавлено: Пн 28 фев 2011 02:37
Кабелем. Желательно под 90 градусов к полотну ант. вниз к окну если окно под вариантом 2, либо под 90 градусов вбок к кромке крыши и далее по крыше в вентильку. На плане-то вид сверху. Антенна крепится на крыше обоими концами. Естествено, растягивается так чтобы концы самого полотна начинались за пределами крыши.
СообщениеДобавлено: Ср 02 мар 2011 09:33
совершенно верно, у меня G5RV, концы полотна над металлической крышей 2м, а по середине труба 8-10 м. Правда, согласуется на встроенный тюнер, на 80-40-20, ну и 17м. :)
Нас не поставят на колени, лежали и будем лежать!
СообщениеДобавлено: Ср 02 мар 2011 10:21
Koroed писал(а):
у меня аккуратно с балкона заходит 16 квадрат меди.
а что является самим заземлением ?
Контур дома, так как на него вся арматура заземлена. Прикручено к крепежу балконных перил на резьбовое соединение, после гидроизолировал.
Да и вообще это дубляж заземления на случай если на крыше не справится заземление то тут то уж остатки отведу в сторону вторым з/з.
Ставим грозоразрядники, короткозамкнутые антенны, заземление мачт, ну а на КВ только короткозамкнутая антенна без земли, иначе помеха на нижних диапазонах. Гуглим как сказал R1CN, все есть. или персонально в лс тому чей коммент/совет больше понравился.
СообщениеДобавлено: Чт 03 мар 2011 00:43
Вот и я об этом. Автор на крышу ставить не хочет, а без крыши с прямым углом проблемы. Если только растянуть так, чтобы середина получилась напротив окна. Похоже в этом случае спасет симметричный тюнер, а фидер может быть любой, поскольку на этой длине стоячих волн образоваться не может. Правда IMHO воздушка таки лучше. И конечно менее 5 метров от стен не очень хорошо.
А хорошо вписывается вариант типа RX3AKT между домами. И место для шлейфа более чем достаточно, не нужно дома в бухту сворачивать. Для простоты можно без реле, просто на тройниках собрать, и вручную включать шлейф нужного диапазона.
Аппаратуру занулить + УЗО + разрядники. Должно получиться хорошо.
СообщениеДобавлено: Чт 03 мар 2011 01:43
а зачем переплачивать за узо 1100-1500р? вроде топикстартер не говорил,что будет работать босиком на мокром полу,в душе :D
да и зануление ни есть хорошо... если и есть необходимость заземлить, то лучше поступить как советовал BA1KAL и упомянал я .
взять землю с металической конструкции здания,арматуры и т.д только необходимо убедиться что она там есть для этого необходимо измерить наприжение относительно фазы и 0 в розетке и фазы и предпологаемой земли, если второе измеренное напряжение меньше первого не более чем на 10в то конструкцию вполне можно использовать. в качестве естественного заземлителя
СообщениеДобавлено: Чт 03 мар 2011 08:24
УЗО?! Ну и советы у вас! Предлагаете ему все время обесточивать себя при попытке сказать "Аааа" в ссб? Небольшая вч наводка на корпус трх а через него в сеть через блок питания и узо сработает. Тем более если антенну rx3akt советуете, тогда без наводок не обойтись. На крышу все равно придется залезать в любом случае - и с rx3akt и с g5rv или windom. И никаких УЗО =)
СообщениеДобавлено: Чт 03 мар 2011 12:01
Всмысле, я не понял про УЗО? У меня стоит и просто так не выключается, даже один раз пригодилась эта штука, когда соседи подтопили верхние.
В щитке за частую нет провода земли, а земля и ноль это разные вещи, поэтому не советую туда лезть, а арматура у всех торчит, как факт возьмем балкон( или привариваемся, или болтом засверливаемся).
Ну и никаких щитков, в новых домах поидее должен быть ноль и фаза и земляная шины в щитке, в старых последней нет. Ноль есесено на подстанции заземлен, заземлен на трансформаторах ру 10 КВ, но только в бытовых целях может быть пригоден (чайники, ст.машины, и пр. бытовая техника).
А УЗО вещь хорошая.
СообщениеДобавлено: Чт 03 мар 2011 12:04
Кстати у меня есть мое ноухау, как исбавиться от статики и прочих наведенных напряжений в сети питания 220в, это искровой промежуток который я переделал под бытовые цели, где он может убрать перенапряжение в домашней сети, например когда около вас в дерево молния саданет.
СообщениеДобавлено: Чт 03 мар 2011 12:30
А поподробнее?
СообщениеДобавлено: Чт 03 мар 2011 13:15
Подробнее, есть такая штуковина как искровой промежуток, используеться на жд для заземления устройств на рельс, я его разбираю так как у него габариты большие, внутри его основная часть значительно меньше и состоит из изолятора и двух медных пластин между которых слюдяная прокладочка, которая прогорает при прохождении напряжения от 700-1200 вольт и получаеться кз. Прокладочку можно расслоить и подогнать под нужное пробивное напряжение. Из этих запчастей от ИП большого и габаритного можно сделать ИП компактнее под бытовые устройства под разные токовые нагрузки. Вобщем надо будет фото выложить и нагляднее и понятнее.
Пробивное напряжение 0,8-1,2 Кв
Масса, кг 0,35
Габариты мм:
диаметр 62, высота 252.
СообщениеДобавлено: Ср 09 мар 2011 02:41
1. УЗО не срабатывает от ВЧ наводок. Зато если с нулем что не так, жизнь таки спасет.
2. Нормально настроенные антенна и аппаратура не мешают окружающим приборам. Если это не так, есть над чем работать.
p.s. А какие у RX3AKT такие особенные предпосылки к наводкам?
СообщениеДобавлено: Ср 09 мар 2011 08:26
1. Ну мое дело предупредить, что такое по меньшей мере возможно, из-за нагрузки на сеть по ВЧ относительно внешнего заземления, так несимметричная антенна будет иметь туда некоторую емкость, которая вместе с проходной емкостью блока питания могут создавать вч-ток утечки на сеть и отрубить узо.
2. Естественно.
3. Несимметричность.
СообщениеДобавлено: Ср 09 мар 2011 10:55
Вообще-то, это антенна замкнутого типа, какие уж там наводки. Одна из самых малошумящих, по моим наблюдениям. Будучи расположенной горизонтально, при малой высоте подвеса, естественно-никакая на передачу. Но принимать сигналы- одно удовольствие. По сравнению с IV шумы подавлены балла на 2
СообщениеДобавлено: Ср 09 мар 2011 14:34
На 5вт от 817 наводок не будет :lol: А холивара про рх3акт на куерзете тоже полно. В идеале наводок быть не должно, однако в реале оказывается что данная акт иногда может висеть параллельно некоторым проводам(или арматуре крыши) в ближнем поле антенны, вот тогда и начинаются всеразличные приколы, которые вылезут как раз при повышении мощности.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
