Текущее время: Вс 27 сен 2026 12:01
 Заголовок сообщения: Складная телескопическая Яги 2 эл-та на 144МГц
СообщениеДобавлено: Пн 02 июн 2008 10:21
Не так давно пользуюсь радиостанцией kenwood tk-278. Но уже назрела необходимость изготовления антенны, которая будет получше работать чем штатная резинка. Я решил использовать схему из 2 элементов волновой канал, предварительно рассчитав все в МАМАНЕ. В качестве плечей вибраторов взял телескопические антеннки для телевизора. Характеристики в теории должны получиться: КСВ (145)=1,1, усиление относительно диполя=4 дБ, полоса 8 МГц.
Кто нибудь изготовлял подобное?
СообщениеДобавлено: Пн 02 июн 2008 11:53
Вот по поводу размеров http://www.dk7zb.fox28.de/start1.htm и конструктив .
а использование телескопических антен в даном случае не есть хорошо - моментально расшатаются да и контак между коленами вносят большие потери .
Если интересен вариант мобильной антенны то лутче делать просто лего разборный вариант, либо использовать в качестве вибраторов скажем ленты от рулеток.
