Заголовок сообщения: Re: Ежедневно с 22.00 на частоте 434.550 МГц (60-канал) Добавлено: Ср 09 мар 2011 16:45 |
Недорогая альтернатива 8D-FB => коаксиальный кабель Satel RLA 10. На соревнованиях использовал такой. Проблема затекания воды решается герметиком. Вот ссылки про RLA10: результаты поиска на Google.
BA1KAL
Заголовок сообщения: Re: Ежедневно с 22.00 на частоте 434.550 МГц (60-канал) Добавлено: Чт 10 мар 2011 10:20 |
Зарегистрирован: Вс 10 янв 2010 01:00 Сообщений: 753 Откуда: СПБ
незнаю не знаю....у меня все прекрасно работает на кабель 30ф.хотя и конструктивно он мне не нравится.
_________________ RA1AJI /В других местах Байкал ********** ПЕРЕХОДНОЙ ВОЗРАСТ - это когда в жару не знаешь, чего тебе больше хочется, мороженого или пива
RA1AABT
Заголовок сообщения: Re: Ежедневно с 22.00 на частоте 434.550 МГц (60-канал) Добавлено: Чт 10 мар 2011 21:22 |
Зарегистрирован: Вс 04 июл 2010 00:00 Сообщений: 126 Откуда: Питер, KP50DA03
Mirai писал(а): Artur-K писал(а): Mirai писал(а): рк 75 7 316 берите У него наружный диаметр такой же как у 11-го? (в инете прям сразу не нашел ничего, кроме предложения купить). Чем двойная экранировка лучше одинарной? http://baltsvyas.spb.ru/http://baltsvyas.spb.ru/param.htmСпасибо. Это я уже посмотрел. Жаль, что торгуют только оптом от 200 метров - мне столько не надо.
RA1AABT
Заголовок сообщения: Re: Ежедневно с 22.00 на частоте 434.550 МГц (60-канал) Добавлено: Чт 10 мар 2011 21:29 |
RA1AHQ BA1KAL
Господа, я сам использую на другой антенне 50-7-11 - он меня больше чем устраивает, а эта антенна 75 Ом. Читал, что SAТ-703 очень неплох, но оказалось, что наоборот - мне показалось, что чувствительности у антенны несколько маловато... Вот и решил поменять на зарекомендовавший себя РК-75-7-11 - увидел в ближайшем магазине..
22:40 Леонид с Купчино вещает на ++ при 20 Вт и 5 балов при 2 Вт!
Заголовок сообщения: Re: Ежедневно с 22.00 на частоте 434.550 МГц (60-канал) Добавлено: Пт 11 мар 2011 01:03 |
Artur-KУ РК-75-7-11 и SAТ-703 (SAT-752) примерно одно и то же затухание, такое же как у RG-213/U - 19 дБ на 1000 МГц. Сам использую (наверное единственный в городе такой радиолюбитель) SAT-752 в режиме полуволнового повторителя. У Леонида надо смотреть на высоту мачты и место размещения. (Сегодня видел, кажется, линк SP-483 - здоровенная фермовая мачта на улице Коммуны.  ) Без открытого пространства на УКВ сложно работать.
_________________ Владимир
Гулливер
Заголовок сообщения: Re: Ежедневно с 22.00 на частоте 434.550 МГц (60-канал) Добавлено: Пт 11 мар 2011 01:35 |
RA1AHQ писал(а): Сегодня видел, кажется, линк SP-483 - здоровенная фермовая мачта на улице Коммуны. Там всё скромнее...
Заголовок сообщения: Re: Ежедневно с 22.00 на частоте 434.550 МГц (60-канал) Добавлено: Пт 11 мар 2011 10:02 |
ГулливерПросто офигел как там работает SP-483 в районе Коммуны - моя станция просто надрывалась от уровня сигнала, даже на 435.000 была полная шкала, и таких пораженных частот много по диапазону. Не знаю, какая мощность у линка, но явно не LPD! P.S. Понимаю, что тему про мощность поднял нехорошую. Извиняйте, коллеги, за мою невоспитанность и моветон.
Последний раз редактировалось RA1AHQ Пт 11 мар 2011 10:10, всего редактировалось 1 раз.
Гулливер
Заголовок сообщения: Re: Ежедневно с 22.00 на частоте 434.550 МГц (60-канал) Добавлено: Пт 11 мар 2011 10:07 |
На что принимали? Может, как раз с "фермовой мачты" ? Там около 10-и ватт... я уже писал гдето тут...
Последний раз редактировалось Гулливер Пт 11 мар 2011 10:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: Ежедневно с 22.00 на частоте 434.550 МГц (60-канал) Добавлено: Пт 11 мар 2011 10:11 |
Standard C-510E + Diamond SRH-701. Балалайка, предшественник FT-60.
> Может, как раз с "фермовой мачты" ? Ещё в прямой видимости на Косыгина на крыше штырёк видел. Не знаю, кто и откуда вещает...
Zur
Заголовок сообщения: Re: Ежедневно с 22.00 на частоте 434.550 МГц (60-канал) Добавлено: Пт 11 мар 2011 12:36 |
Зарегистрирован: Вт 15 фев 2011 22:19 Сообщений: 40 Откуда: Санкт Петербург, Черная речка
Вчера в 22.30 примерно принимал кореспондента с перекрестка коменданского и долгоозерной, позывных не расслышал. Слабенько принимал, но он вроде услышал мой позывной. А вот до этого услышал когото с проспекта просвещения, он тоже был на портативке! Его правда качественно забивали матерые любители с большими антеннами, но принимал я его на черной речке на s5 и очень разборчиво. А это уже почти прецедент связи на 7км в городских условиях с портативок ! Вот только интересно - какая у него антенна была...
_________________ SP-876
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Ежедневно с 22.00 на частоте 434.550 МГц (60-канал) Добавлено: Пт 11 мар 2011 13:26 |
RA1AHQ писал(а): (Сегодня видел, кажется, линк SP-483 - здоровенная фермовая мачта на улице Коммуны.  ) Не Коммуны д. 50, случаем? Новая многоэтажка. Если там, то там другой линк, достающий водителей на 15 АМ канале.
_________________ Вадим
Mirai
Заголовок сообщения: Re: Ежедневно с 22.00 на частоте 434.550 МГц (60-канал) Добавлено: Пт 11 мар 2011 16:11 |
Зарегистрирован: Вт 18 ноя 2008 01:00 Сообщений: 1058 Откуда: k059fu
Artur-K писал(а): Спасибо. Это я уже посмотрел. Жаль, что торгуют только оптом от 200 метров - мне столько не надо. они по субботам на рынке Юнона торгуют, сколько надо, столько и продадут позвоните им в контору и запросите сколько надо, я покупал кусками, по 15 и 75 метров
_________________ RA1ALB
Заголовок сообщения: Re: Ежедневно с 22.00 на частоте 434.550 МГц (60-канал) Добавлено: Пт 11 мар 2011 19:07 |
RA1AHQ писал(а): .... Сегодня видел, кажется, линк SP-483 - здоровенная фермовая мачта на улице Коммуны. ... Если не изменяет память, позиционировалось м.Дыбенко http://www.lpdnet.ru/index.php?go=Forum ... 076&page=0
seeder
Заголовок сообщения: Re: Ежедневно с 22.00 на частоте 434.550 МГц (60-канал) Добавлено: Пн 14 мар 2011 01:13 |
ну раз уж в оффтопик ударились, тогда и я выступлю. SP483-L позиционируется правильно - метро Дыбенко. к Красной Гвардии отношения никакого. ферма правда есть, но только вконтакте, на остальные фермы денег пока нет.
по поводу мощности это один разговор, и с пылью по эфиру на мой взгляд ничего общего. даже 50 ватт при хорошей согласованности никаких паразитных шумов не даст, а если и даст, то на близком расстоянии. пусть меня поправят, конечно. "перемодуль" может гнать что-то на частоты, но "перемодуля" тоже нет (кто не верит - настройтесь на частоту линка). а по поводу шума на других частотах - сканировал несколько раз в непосредственной близости от линка\антенны\станции ничего не встретилось (в момент работы линка, конечно). так что даже не знаю, что сказать.
а на коммуны линк и должен приниматься с "зашкалом" - таки совсем не далеко и в створе с районом дыбенко.
RA1AABT
Заголовок сообщения: Re: Ежедневно с 22.00 на частоте 434.550 МГц (60-канал) Добавлено: Пн 14 мар 2011 22:17 |
Zur писал(а): Вчера в 22.30 примерно принимал кореспондента с перекрестка коменданского и долгоозерной, позывных не расслышал. Слабенько принимал, но он вроде услышал мой позывной. Добрый вечер. Это был я  Если бы не сигналки - можно было бы спокойно пообщаться - у меня как сигналки, так я вообще никого не слышу, даже тех, кто идёт в другое время на всю шкалу...
