Текущее время: Сб 24 окт 2026 20:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Антенна на воздушном змее
СообщениеДобавлено: Вс 20 мар 2011 23:35
Всем привет! Дайте дельный совет- из чего сделать полотно антенны. Условия стандартны- минимум веса и максимум длины. Полотно должно выдерживать многократный цикл сматывания- разматывания, усилие на разрыв до 50кг. Пока видятся варианты с полевкой или 1мм стальным тросиком (знать бы где купить). Варианты с МГТФ или с тонкой медной проволокой+капрон не принимаются.
Заранее спасибо.
UA1AUB
 Заголовок сообщения: Re: Антенна на воздушном змее
СообщениеДобавлено: Пн 21 мар 2011 01:36
есть мифический провод для управления ракетами :)
встречал тонкий коасиальный кабель -снаруже оплетка ,внутри жила ,а между ними кевларовые нити как в оптчесом кабеле .
Продаю идею - обратитесь в конторы где плетут веревки ,место штатного сердечника при плетении в веревку можно заложить тот же мгтф
Стальной тросик длиной 100 м а меньше не получится(устойчивый полет и эфективная антенна ) будет весить 700-800 грам
СообщениеДобавлено: Пн 21 мар 2011 07:52
Ведущий раздела QRP
Не купят!!! В такой верёвке штатный сердечник не просто так,если его не будет -верёвка как сопля будет растягиваться,а если туда кабель загнать ,то этот кабель и примет на себя всю нагрузку,в общем проще тогда уж без оплётки
СообщениеДобавлено: Пн 21 мар 2011 10:33
Спасибо за ответы. Боюсь, что вплести мгтф будет очень дорого. Сейчас как вариант рассматриваю сварочную проволоку 0.6мм для полуавтоматов. Тяга у змея высокая, капроновый шнур на 10кг порвался на высоте 150 метров, результат- спринтерский забег на 1км. В дальнейшем змея запускали на капроне диаметром 5!мм. (тоньше не было в местном спортивном магазине) на высоту 70 метров.
Забыл рассказать змей- коробка 1200x600x900 мм. самодельный.
Если интересно, есть фото и видео.
UA1AUB
СообщениеДобавлено: Пн 21 мар 2011 10:43
А как с управляемостью при такой жесткой подвески
а чертежей змея случайно нет ?
При каком ветре удается запустить
Так мы же не трос для авто делаем ,а веревку на 50 кг ,паралельно мгтф можно пару прядей пустить,например веревки для сетей когда плетут -там внутри сердечник из вспененого полипропилена для веревки которая плавает и нитка с свенцовыми грузилами для той которая на дне .
Прочность такой веревки достаточная.
По цене надо узнавать не думаю что будет намного дороже обычной ,тем более тут многие бы заинтересовались -на такой антенне и белье можно сушить :))
На всякий случай придопрежу о необходимости заземления такой антенны ,хотя бы для защиты рпу от статики неговоря уже о опасности для человека .
СообщениеДобавлено: Пн 21 мар 2011 21:32
В "Метизах" купите любой стальной канат (трос) и будет Вам счастие.
С неизменным к ВАМ почтением.
ВЕСЁЛЫЙ
SP-969
SHURUP56 в нете.
Александр.
СообщениеДобавлено: Пн 21 мар 2011 21:36
Ведущий раздела QRP
полёвку расплести и одной жилой пользоваться!! Главное что бы змей за собой владельца на этой полёвке вверх не утащил Hi-Hi!!
СообщениеДобавлено: Пн 21 мар 2011 21:56
С управляемостью, я думаю проблем не будет, на редкость стабильный змей. Если привязать будет висеть, пока ветер есть.
Чертежа как такового нет, но если надо могу набросать. Использовались рейки круглого сечения диаметром 12 и длиной 1200мм. Крестовины из реек диаметром 8мм и длиной 600мм вертикальная и 900мм горизонтальная. Крестовины устанавливаем по центру полотнищ. Полотнище- 6 слоев тонкой пищевой пленки, ширина 360мм, наматывается на собранный каркас змея и оклеивается по краям армированным серым скотчем. Этот же скотч служит для приклеивания полотнища к каркасу.
Все больше склоняюсь к проволоке для полуавтоматов- дешево, много и сердито.
За напоминание о статике спасибо, буду думать.
UA1AUB
СообщениеДобавлено: Пн 21 мар 2011 22:10
Фотки
Комментарий к файлу: Дочка со змеем.
Изображение 072.jpg [ 235.01 Кб | Просмотров: 18941 ]
Комментарий к файлу: Змей на 80м тяжеленной 5мм веревке.
Изображение 077.jpg [ 216.27 Кб | Просмотров: 18941 ]
Комментарий к файлу: Это я.
Изображение 037.jpg [ 254.23 Кб | Просмотров: 18941 ]
UA1AUB
СообщениеДобавлено: Пн 21 мар 2011 22:50
Вещь !
СообщениеДобавлено: Пн 21 мар 2011 23:00
UA1AUB, давайте на 9-е мая, на выезде запустим? Приезжайте с семьёй на полевой день!
СообщениеДобавлено: Пн 21 мар 2011 23:36
Зыбко как-то и не надежно тягать антенну на змее. Давайте сбросимся на метеозонд и бочонок с гелием.
СообщениеДобавлено: Пн 21 мар 2011 23:52
Да ладно зыбко - на заливе в Репино летом сутками весят ,народ привязывает и идет шашлыки есть
Последний раз редактировалось RA1ASC Вт 22 мар 2011 00:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт 22 мар 2011 00:18
to Vertex. Рассматривал этот вариант. Есть несколько недостатков. Гелий дорог, оболочки тоже. По отзывам в ветреную погоду шар прибивает к земле. Правда, есть очень интересная штука- HELIKITE. Этакий гибрид шара и змея.
UA1AUB
СообщениеДобавлено: Вт 22 мар 2011 00:19
Те, кто мечтает воздушным змеем поднять антенну, наверно, никогда этого не пробовали. Давным давно, лет двенадцати от роду, посмотрев к/ф "Красная палатка", я тоже пытался поднять проволочную антенну большим коробчатым змеем повыше - даже смешно вспоминать что получилось: полное фиаско. Ну да не буду разочаровывать мечтателей - блажен, кто верует. Твори, выдумывай, пробуй :D
Последний раз редактировалось R1AAF Вт 22 мар 2011 00:26, всего редактировалось 1 раз.
