Текущее время: Сб 24 окт 2026 20:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Антенна на воздушном змее
СообщениеДобавлено: Вт 22 мар 2011 00:25
pBorisov писал(а):
Есть несколько недостатков. Гелий дорог, оболочки тоже. По отзывам в ветреную погоду шар прибивает к земле.
Нет идеальных вариантов. Недостатки есть всегда, зато есть и исторический пример. Антенны армейских радиостанций вермахта поднимались для сеансов радиосвязи на воздушных шарах. Чтобы не прибивало к земле, шар удерживают не фидером, а растяжками.
СообщениеДобавлено: Вт 22 мар 2011 00:45
В детсве было развлечение запускли обычный плоский змей на даче ,в наборе было 3 парашютика - поднимались по лески к змею под действием ветра -там срабатывал карабинчик и парашютист летел вниз,когда 2 было потерено
было внесено предложение привзать к ниму нитку -все получилось по ните ариадны нашли отважного парашютиста :))
Развитем идеи было поднятия тонкой медной проволоки от трансформатора в качестве антенны получалось метров на 30 -дальше рвалась и путалась но как антеннна работала .
Так что все возможно -были же спасательные змеи для поднятия антенн
а в начале века пытались даже использовать для разведки с воздуха -поднимали человека
Так что тут все уперается в подьемную силу .
А в Красной Палатке была даже направленая антенна :) паренек командует ватагой малышей и приказывает повернть к речке
Чтобы не прибивало к земле, шар удерживают не фидером, а растяжками- а сила то куда будет приложена ?:)
его ветром к земле и будет прижимать
надо дерижабль строить - и в зависемости от прохождения им рулить через интернет :))
СообщениеДобавлено: Вт 22 мар 2011 01:06
К вопросу о ценах на гелий. http://www.skand.ru/production/balloni/balgel/
и по габаритам не баллоны там- баллонища
UA1AUB
СообщениеДобавлено: Вт 22 мар 2011 01:19
А вы как хотели? :)
СообщениеДобавлено: Вт 22 мар 2011 01:24
Вот-вот, как-то так. Дирижабль - и никаких гвоздей!
СообщениеДобавлено: Вт 22 мар 2011 01:37
Да-да и чтобы по минимуму КСВ высота у дирижабля регулировалась.
PS Завтра буду проволоку искать.
UA1AUB
СообщениеДобавлено: Вт 22 мар 2011 19:14
А если запустить шесть дирижаблей с оттяжками, то можно растянуть три элемента Yagi на 160 метров. Оттяжками менять диаграмму направленности и расстоянием между элементами (дирижаблями) находить оптимальный КСВ :).
СообщениеДобавлено: Вт 22 мар 2011 19:42
Боюсь, что если в нашем распоряжении будет целых шесть дирижаблей, то радиолюбители не будут строить из них Уда-Яги, а резлетятся на этих самых дирижаблях кто куда, по большей части в теплые края, а то уж больно зима в наших краях затянулась. :)
СообщениеДобавлено: Вт 22 мар 2011 19:45
ага летом чаcто рекламные запускают -стырить парочку :)
СообщениеДобавлено: Вт 22 мар 2011 22:36
А я уж и проволочку прикупил.... 0.6мм 5кг, Сколько в метрах не знаю, но много. Потом посчитаю. Теперь станок для размотки- намотки придумать надо :D :D
Комментарий к файлу: Проволока сварочная омедненная, почти биметалл
Изображение.jpg [ 248.99 Кб | Просмотров: 11740 ]
UA1AUB
СообщениеДобавлено: Вт 22 мар 2011 22:56
pBorisov писал(а):
А я уж и проволочку прикупил.... Теперь станок для размотки- намотки придумать надо :D :D
Катушка-мультипликатор для рыбной ловли - вполне подойдет. К тому же, на форуме участник mountain radio предлагает все рыбацкие причиндалы со скидкой 20 - 40%. Надо брать.
СообщениеДобавлено: Вт 22 мар 2011 23:43
Катушку надо большого диаметра -что бы радиус изгиба был бы небольшой ,обьем принимаемой проволоки не мения 2 длин
иначе если оборвется то следующий запуск будет под угрозой .
Наверное нужна подмотка - змей снизится проволока ослабнет и будет собиратся коьцами .
Узел токосьема для заземления и подключения антенны ,должна быть возможность стационарного крепления -колошки якаря ...
Рыболовная катушка должан быть на большую рыбу :))
СообщениеДобавлено: Ср 23 мар 2011 09:54
Зуб даю на отсечение - после 2-3 дождей "медь" превратится в толстый-толстый слой ржавчины и будет пачкать все, к чему прикоснется...!
СообщениеДобавлено: Ср 23 мар 2011 10:37
да ржаветь будет быстро - толщина меди всего пара микрон и потом железо активней меди -гальваническая пара .
СообщениеДобавлено: Ср 23 мар 2011 14:33
В дождь змея запускать не буду! Наличие меди не являлось критерием выбора. Если будет совсем труба, построю змея побольше и перейду на полевку.
UA1AUB
