Текущее время: Вт 03 ноя 2026 02:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Антенна на воздушном змее
СообщениеДобавлено: Пт 25 мар 2011 21:03
Померял вес и сопротивление. Вес 2.3 грамм на метр. Сопротивление- 1 ом на метр :(( 100метров- 100ом хреновато.... зато дешево. Если завтра погода позволит, подниму на 100м и попробую на прием.
UA1AUB
СообщениеДобавлено: Вс 27 мар 2011 23:45
Продолжаем эксперимент.
В пятницу собрал нечто вроде удочки с 100мм катушкой, намотал 150м проволоки, устроил импровизированый противовес с грузиком (в лунку опускать, змей запускается только со льда), поставил между катушкой и противовесом резистор для снятия статики и подготовил трансивер.
В субботу приехал в Приморск поздно и на лед вышел в районе 21 часа. Увы ветра не было. С разбегу поднял змей метров на 30, там он попал в слабый ветерок, провисел минут 5 не набирая высоту и стал падать. Короче, облом, а так хотелось послушать НЧ диапазоны, в особенности 160м.
В воскресенье вышли всем семейством на рыбалку. На льду нас встретил довольно сильный ветерок, метров 10 наверное. Пришли на место, засверлились, супруга с детьми занялись рыбалкой, а я поднял змея метров на 80, закрепил и подключил трансивер. Больше всего меня поразила 80ка. В 2 часа дня было слышно как народ из 6го района обсуждал проблемы отопления. Много станций из украины и даже из 4 района. На 160м очень заметный треск, видимо сказывается близость Приморска (примерно 1 км). 40 метров и выше, включая 10м забиты станциями (очередной test как-никак). К сожалению через полчасика мне пришлось уйти часа на полтора, оставив супругу наедине с удочками и змеем. Вернувшись я обнаружил сильно расстроеную супругу, кучу проволоки и змей на льду. Из-за резко усилившегося ветра лопнула одна из распорок змея и змей "растрепало". Ничего, к следующим выходным починю.
Итоги: 1. сварочная проволока 0.6 по прочности вполне достаточна, однако проволока слишком жесткая.
2. распорки змея надо делать крепче.
3. змей провисел стабильно, без посторонней помощи не менее 1.5 часов и если бы не резкое усиление ветра и авария, наверняка провисел бы дольше.
4. вариант с "удочкой" очень удобен, особенно при запуске змея.
Если повезет, на следующих выходных, буду пробовать на передачу.
73! Продолжение следует.
UA1AUB
СообщениеДобавлено: Вс 27 мар 2011 23:51
Фото.
Комментарий к файлу: Авария, смотрится неприятно, но на самом деле ничего страшного.
Изображение 094.jpg [ 202.62 Кб | Просмотров: 12113 ]
Комментарий к файлу: Я, "удочка", "якорь"
Изображение 088.jpg [ 210.23 Кб | Просмотров: 12113 ]
UA1AUB
СообщениеДобавлено: Пн 28 мар 2011 00:15
замечательнй опыт ,интересно будет услышать в эфире .
Есть вот таке катушки Изображение
могу подарить для экспериментов
СообщениеДобавлено: Пн 28 мар 2011 00:49
Автор - молодец! Не закисло дело на форумном трепе, а отлилось в звонкий практический эксперимент. С чем и поздравляю. Автор просто таки обязан сообщить в следующий раз заранее, когда и на каких частотах будет работать в эфире, чтобы все желающие могли попробовать поработать со змеем.
СообщениеДобавлено: Ср 30 мар 2011 15:50
"100метров- 100ом" - это значит, её настраивать не надо, все отражения затухнут ;-)
Sergej Pypeć
СообщениеДобавлено: Ср 30 мар 2011 17:15
Если честно, сам не ожидал, что у проволоки будет такое бешенное сопротивление. Настраивать буду автотюнером. Если успею, попытаюсь быть на круглом столе в субботу (могу не успеть собрать змея).
UA1AUB
СообщениеДобавлено: Ср 30 мар 2011 23:44
"не верю!!!" У нихрома сечением 1мм2 такое погонное сопротивление. http://www.diagram.com.ua/list/r-pr.shtml
При таких активных потерях антенна не работает! Не может быть методической ошибки при измерениях?
СообщениеДобавлено: Чт 31 мар 2011 00:00
некоторые тесторы 1 ом показывают когда щупы коротишь :)) хорошо если есть предел милиомы
или замерять 10 -20 метров .
возможно на проволоке между медью и железом промежуточный слой из чго то не очень проводного,да и сама стальна проволока не из чистого железа сделана -опять же всякие присадки
СообщениеДобавлено: Чт 31 мар 2011 00:11
Я и спрашиваю о возможных методических ошибках измерения :)
СообщениеДобавлено: Чт 31 мар 2011 00:17
Увы... Я сначала подумал, что тестер глюкает. Поменял тестер- результат тот-же. Но что-то мне подсказывает, что антенна работать все-таки будет (это мое IMHO :) ). Кстати, стальной тросик такого диаметра имеет еще большее сопротивление. Хотя, на самом деле, я всерьез думаю о применении расплетенной полевки.
UA1AUB
СообщениеДобавлено: Чт 31 мар 2011 00:28
Да, забыл, измерение веса и сопротивления проводились на 5м куске проволоки.
UA1AUB
СообщениеДобавлено: Чт 31 мар 2011 10:06
Проволока не с порошковым флюсом? У нее сечение по металлу меньше.
СообщениеДобавлено: Чт 31 мар 2011 21:06
Нет, специально выбирал обычную, исходя из предположения, что порошковая проволока менее прочная.
Ладно, пока будем исходить из того, что есть. Идеален был бы антенный канатик, но у меня его нет. Кстати, МГТФ 1.0 мм2 змей рвет легко.
UA1AUB
СообщениеДобавлено: Ср 06 апр 2011 16:56
А вот как у "них":
Для DX связей на 80 м,
Эффективный угол - 45 и более,
Диэлектрические распорки из стекловолокна,
Полотно - алюминиевая нить (первый раз слышу о такой)
Автор - F6BQU Luc Pistorius
ant-zmey.jpg [ 17.37 Кб | Просмотров: 11940 ]
