Текущее время: Сб 24 окт 2026 18:20
 Заголовок сообщения: П-274 (полёвка)
СообщениеДобавлено: Вт 19 апр 2011 12:33
хочу сделать Windom
полотно антенны из полевки
что скажет мудрый народ, будет ли это хорошо или не хорошо ?
пытался раздобыть антенный канатик - чтото совсем туго с ним
а всякие бронзовые и т.п. канатики в нашей провинции отсутствуют и менеджерам магазинов неизвестны как класс {as_book1}
если в принципе применение полевки терпимо, то хотелось бы получить совета по двум моментам:
1.как правильно заделать концы проходящие через изоляторы, надо их заголять и потом обратный конец запаять на входящий конец или не надо
2.как удобнее срезать изоляцию на длинном участке. пробовал обычным путем (ножиком) - плохо .
 Заголовок сообщения: Re: П-274 (полёвка)
СообщениеДобавлено: Вт 19 апр 2011 13:59
Может, здесь найдете ответы: http://forum.qrz.ru/thread30976.html
СообщениеДобавлено: Вт 19 апр 2011 17:25
А что , обычная оцинковка тройка диаметром, разве не подходит!. Доступна и по цене и по качеству. У меня, к примеру, все антенны на КВ дома и на даче из этого чудо-материала. Отлично паяется в среде канифоли. Хорошо держит Атмосферу десятки лет и отпугивает металлоискателей :lol:
Из "полевки" за неимением , конечно можно. Немного помучаетесь с подбором длины полотна при настройке и все. Но не должно быть мест с поврежденной изоляцией, иначе коррозия и неминуемый разрыв в первую зиму при обледенении. Срезать изоляцию, как вы хотите, на длинных плечах - ни в коем случае . Пайка у изоляторов (припой, железо и медь в атмосфере) это то же не допустимая в агрессивной среде технология - только вязать с обкруткой , к примеру , капроном ...
Эта тема уже подробно здесь обсуждалась, поищите, если всерьез интересуетесь ...
Последний раз редактировалось R1CN Вт 19 апр 2011 19:42, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт 19 апр 2011 19:41
Да любой провод пойдет. Полевка в том числе.
Срезать изоляцию не надо. Только в месте пайки.
СообщениеДобавлено: Вт 19 апр 2011 19:51
У меня двойной виндом из полевки уже два года висит, полет нормальный.
СообщениеДобавлено: Ср 20 апр 2011 07:37
В изоляторах лучше зажимать отрезком трубки для стальных тросов. Не снимая изоляции с провода. Или винтовыми зажимами для тех же тросов (не требует специнструмента).
СообщениеДобавлено: Ср 20 апр 2011 14:45
спасибо за советы, ссылки.
прочитал что у полевки коэфициент укорачивания 0.975
только непонятно, для расплетенной или нерасплетенной ...
а как лучше : расплести или использовать обе жилы ?
СообщениеДобавлено: Ср 20 апр 2011 14:51
Обе, однозначно: поширокополосней антенна будет, да и покрепче.
СообщениеДобавлено: Ср 20 апр 2011 15:28
не расплетеный кабель прочней - у меня 3 года луч 80 с чем то метров висел ,на третий год одна из жил лопнула -разрушилась изоляция и корозия быстро сделала свое дело .
А один провод упал бы сразу .
Полевка прочная пока изоляция цела ,причем трескается современная -у нее стальные жилы латунированые ,у старой жилы не чем не покрыты и изоляция прочней ,но если до этого уже где то висела то не чем не лутче новой .
При заделки полевки в изоляторе надо надеть на провод в месте соприкосновения с керамикой пару трубочек термоусадки иначе изоляция провода сотрется быстро .
Дальше конец можно заделать штатным зажимом для тросика но осторожно что бы не повредить изоляцию .
Конец провода хоршо бы чем ни будь загерметизировать - термоусадка и клей внутри
Противное свойство полевки -сталь растягивается а изоляция нет - на оболочке появляются концетрические трещины ,натягивать сильно не стоит .
СообщениеДобавлено: Ср 20 апр 2011 15:51
Друзья, дело Ваше, конечно, пожалуйста не обижайтесь на меня ... зачем Вам всем эти многочисленные трудоемкие заморочки и осторожности технологические, о коих я сказал то же в самом начале и вы сейчас с подробностями меня повторяете и продолжаете рассказывать варианты преодоления проблем, которые сами хотите себе создать! Применение "полевки" для КВ антенн не временных а постоянных, всегда и полвека назад был временный и наихудший вариант по причине очень низких ее эксплутационных качеств ...
Лучше биметалла обмедненного и оцинкованого ничего никогда не было изобретено. Ему уступает даже антенный канатик! Давно проверено не одним поколением! Просто, дешево, сверхнадежно и современно ... тем более оцинковка , к примеру, в Питере есть в каждом РУС. Как где ее добыть говорилось мной здесь неоднократно ... :(
СообщениеДобавлено: Ср 20 апр 2011 16:13
из оцинкованой проволоки антенны не кто не делает :))
Из "медного "биометала да вариант ,на века но не каждому под силу его по весить :))
СообщениеДобавлено: Ср 20 апр 2011 16:30
как я уже ранее сказал, в нашей провинции особенно не купишь всякого, типа антенный канатик, биметалл ...
нет даже нормальных крепежей канатиков.
увы :(
вопрос:
если нерасплетенная полевка,
то как ЭЛЕКТРИЧЕСКИ соединять концы отдельных лучей
надо между собой жилы в паралель соединять или нет ?
если да, то на обоих концах луча ?
СообщениеДобавлено: Ср 20 апр 2011 16:45
ну со стороны подключения фидера оба ,а дальний конец по моему без разницы .
Теоретически при замыкании обоих концов получается петля с током но этой величеной можно принебреч
СообщениеДобавлено: Ср 20 апр 2011 17:16
тросик медный был в http://www.machty.ru/rastjagka (звонил на днях) 4 и 6 в наличии...
СообщениеДобавлено: Ср 20 апр 2011 21:09
Делайте полотно антенны из полёвки, расплетать её не надо. Однако следует уделить внимание качеству полёвки - не должно быть перегибов, если есть видимые повреждения снимиле изоляцию на этом месте при помощи зажигалки.... нагрели и стащили...жилы должны быть блестящие и без следов коррозии. При срощении облудите, скрутите встречно, а после протояйте место скрутки. Обработайте спиртом или 646 растворителем, после залейте клеющим пистолетом. У П-274 усилие на разрыв около 200 КГ. Из личного опыта могу добавить, что следует обратить внимание на полёвку производства СССР, то что щас продают - хрень полная. Укорочение придётся учитывать в любом случае, не бойтесь эксперементировать. Если интересует канатик антенный - 5мм пишите в ЛС, постораюсь помочь.
