RD1AS
Заголовок сообщения: Re: Ежедневно с 22.00 на частоте 434.550 МГц (60-канал) Добавлено: Вт 26 апр 2011 11:39 |
| Site Admin |
Вчера слышал вызовы "Мустанга". Но ответить не мог.
Поставил Motorola GM350, по сравнению с Yaesu FT-7800, день и ночь. Сказывается слабая избирательность приемника FT-7800. На 60 канале невозможно было находится, жужалки все сигналы забивало. На Мотороле без проблем принимал корреспондентов. И шумодав лишний раз не срабатывал. Хочу попробовать подключить на основную антенну и посмотреть что будет.
Это к тому что проблема не в жужалках, а аппаратуре применяемой для связи. Дешёвая аппаратура - такой и результат.
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Ежедневно с 22.00 на частоте 434.550 МГц (60-канал) Добавлено: Вт 26 апр 2011 11:45 |
RD1AS писал(а): Дешёвая аппаратура - такой и результат. Да, а еще антенны из обрывков провода
_________________ Олег
RA1AHQ
Заголовок сообщения: Re: Ежедневно с 22.00 на частоте 434.550 МГц (60-канал) Добавлено: Вт 26 апр 2011 11:55 |
RD1AS писал(а): Поставил Motorola GM350 Не знал, что бывает исполнение 400 МГц, извиняюсь за сообщение. RD1AS писал(а): Сказывается слабая избирательность приемника FT-7800. В Yaesu FT-7800r только широкий фильтр WIDE на шаг сетки 25 кГц, узкий NARROW 12.5 кГц предусмотрен (как в FT-8800r), но заводом-изготовителем не установлен.
RD1AS
Заголовок сообщения: Re: Ежедневно с 22.00 на частоте 434.550 МГц (60-канал) Добавлено: Вт 26 апр 2011 14:25 |
| Site Admin |
RA1AHQ писал(а): RD1AS писал(а): Поставил Motorola GM350 Не знал, что бывает исполнение 400 МГц, извиняюсь за сообщение. Бывает разные, вот только радиолюбительского нет. Профи. RA1AHQ писал(а): В Yaesu FT-7800r только широкий фильтр WIDE на шаг сетки 25 кГц, узкий 12.5 кГц предусмотрен (как в FT-8800r), но заводом-изготовителем не установлен. FT-8800 пробовал, та-же проблема, правда не пробовал переключится в узкую полосу. Или там фильтр отдельно переключается?
RA1AHQ
Заголовок сообщения: Re: Ежедневно с 22.00 на частоте 434.550 МГц (60-канал) Добавлено: Вт 26 апр 2011 14:28 |
Hunter
Заголовок сообщения: Re: Ежедневно с 22.00 на частоте 434.550 МГц (60-канал) Добавлено: Вс 15 май 2011 19:29 |
Зарегистрирован: Пн 15 фев 2010 01:00 Сообщений: 85 Откуда: KO59DV
все? 60ка заглохла совсем?
RA1AABT
Заголовок сообщения: Re: Ежедневно с 22.00 на частоте 434.550 МГц (60-канал) Добавлено: Вс 15 май 2011 23:10 |
Зарегистрирован: Вс 04 июл 2010 00:00 Сообщений: 126 Откуда: Питер, KP50DA03
Думаю, что пора - работать в ЛПД всё-равно не возможно, по крайней мере мне. А дальше..... пиратствуем помаленьку, пока позывной придёт...
Hunter
Заголовок сообщения: Re: Ежедневно с 22.00 на частоте 434.550 МГц (60-канал) Добавлено: Пн 16 май 2011 01:45 |
на чем пиратствуете? а на 2ке пару раз общался...а так слушаю по возможности.
Miki
Заголовок сообщения: Re: Ежедневно с 22.00 на частоте 434.550 МГц (60-канал) Добавлено: Пн 16 май 2011 09:46 |
Зарегистрирован: Пн 02 июл 2007 00:00 Сообщений: 690 Откуда: Санкт-Петербург
Гопода, пираты! Конечно, помех много и можно искать новое, свободное место, но все-таки 60-LPD -это уже традиционно. И он свои задачи выполнил. Теперь небходимо не новое место, а новый проект с новыми задачами....тогда канал будет жить!
_________________ Михаил R1AVM ex RA1AVM SP066
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Ежедневно с 22.00 на частоте 434.550 МГц (60-канал) Добавлено: Пн 16 май 2011 12:00 |
Канал будет жить, если его пользовать и в хвост и в гриву. А если интерес к местной связи угас - то засидят его крановщики и чопы как пить дать.
RA1AABT
Заголовок сообщения: Re: Ежедневно с 22.00 на частоте 434.550 МГц (60-канал) Добавлено: Пн 16 май 2011 21:09 |
Hunter писал(а): на чем пиратствуете? а на 2ке пару раз общался...а так слушаю по возможности. Как сказать, "пиратствую" - это не значит лезу куда попало - "двойку" - нет, соблюдать приличия всё-таки надо. Просто немного вылез за границы ЛПД и ПМР - туда, где помехи меньше... Официальные каналы только слушаю - это и есть основное пиратство... А так - продолжаю сидеть в 69-м канале с субтоном 100 Гц или №12... Правда появляюсь туда только по личной необходимости - когда с мелкими катаемся на велосипедах, или в лесу... Vertex писал(а): Канал будет жить, если его пользовать и в хвост и в гриву. А если интерес к местной связи угас - то засидят его крановщики и чопы как пить дать. И так "засидели", особенно сигналки. Если я человека в километре с 20-ю ватами не слышу, когда идут сигналки - о чём можно говорить? ...
Hunter
Заголовок сообщения: Re: Ежедневно с 22.00 на частоте 434.550 МГц (60-канал) Добавлено: Пн 16 май 2011 23:43 |
я на двойку только чуть-чуть, попробовать.  на предмет разницы с 70кой и не более. а лпд-пмр +-50-100 кгц не столь страшно думаю...
RA1AABT
Заголовок сообщения: Re: Ежедневно с 22.00 на частоте 434.550 МГц (60-канал) Добавлено: Вт 17 май 2011 20:34 |
Hunter писал(а): ... а лпд-пмр +-50-100 кгц не столь страшно думаю...  Бесполезно. Когда врубается сигналка, она накрывает человека полностью - я теряю большую часть фразы.
SP650
Заголовок сообщения: Re: Ежедневно с 22.00 на частоте 434.550 МГц (60-канал) Добавлено: Вс 21 авг 2011 20:22 |
Зарегистрирован: Ср 06 июл 2011 16:42 Сообщений: 12 Откуда: СПб
Панихиду пора петь 60-ому каналу!Никого нет... За последние несколько месяцев удалось провести QSO только пару раз!QTH KO59CU! Все наверное получили позывные и свинтили в "двойку")))! Но пусть на портативку,на штатную резинку-но это всё равно связь,ИМХО!
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Ежедневно с 22.00 на частоте 434.550 МГц (60-канал) Добавлено: Вс 21 авг 2011 20:35 |
| exRA1AJF |
Зарегистрирован: Вт 26 май 2009 00:00 Сообщений: 2300 Откуда: KO59CT
Да уж! Раньше-то можно было через полгорода на резинку(правда с 1 стороны) отработать, а сейчас вообще ничего не слышно из-за сигналок! Да и начинал я с вектора44 милитари, а потом сразу ft7800 и антенка лира-450 на подоконнике позволяли покрыть юг города без проблем! Потом лира перекочевала на крышу. Правда позывной получил только через 8 мес после начала работы в лпд канале на ft-7800
