UA1AVA
Заголовок сообщения: Alinco 195 не работает шумодав Добавлено: Пн 23 май 2011 21:50 |
Ищу подсказку, может кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Не регулируется уровень шумоподавителя, то есть при значении 20 аппарат светит зелёным светодиодом RX и шипит. Сброс не помог, регулировка чувствительности через сервисное меню тоже. По схемотехнике, с 13 ноги IC5 при регулировке напряжение в положительных значениях приходит на ногу 2 основного процессора. Но в моём варианте расположение этой микросхемы очень отличается от сервисного мануала которое можно найти в интернете. На процессоре надпись Alinco, вроде не китай (хотя всё может быть)
Одним словом требуется коллективный разум, для решения проблемы
cw1323
Заголовок сообщения: Re: Alinco 195 не работает шумодав Добавлено: Пн 23 май 2011 22:39 |
У вас то Alinco 195 то Alinco DJ-195 . Я две схемы нашёл. IC5 там разные (у вас какая мк. стоит по факту), SQL на 14-ю приходит. (MONI не зажата и резюки к ней нормальные? Перезагрузку делали? ) --------------как вариант------- IC5 (TA31136) 14-я нога это выход ОК. IC9 (M38286) 2-я нога это ПВ/В, альтернатива - подключение к встроенному АЦП, 8-бит, PB6.6 --------------- например------------ Должен глушить сигнал AFC с 58-й ноги IC9 на Q40.
UA1AVA
Заголовок сообщения: Re: Alinco 195 не работает шумодав Добавлено: Вт 24 май 2011 00:36 |
Alinco DJ-195 R шумодав ведёт себя таким образом: всё что до значения 18 в регулировки SQL не воспринимается никак, шумит постоянно. От 18 до 20 шумодав открыт, но если кратковременно нажать на PTT закрывается, светодиод гаснет Если после этого нажать на Moni, он открывается и закрываться уже не хочет. Кнопка moni исправна, reset делал (не помогло) Что там за микросхема посмотрю завтра (помню что стоит она параллельно с остальными на плате, то есть горизонтально, около фильтра ПЧ, а на схеме указано вертикально, вот я и засомневался...
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: Alinco 195 не работает шумодав Добавлено: Вт 24 май 2011 11:50 |
Стесняюсь спросить, а режима Test Mode в софте нет случайно? Помимо клавиатуры, вроде софтина должна быть, или ошибаюсь? зы: очень похожая неисправность попадается в VX-6R. Причина- неисправность фильтра ПЧ 455 кгц.
UA1AVA
Заголовок сообщения: Re: Alinco 195 не работает шумодав Добавлено: Вт 24 май 2011 18:54 |
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: Alinco 195 не работает шумодав Добавлено: Вт 24 май 2011 22:57 |
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Alinco 195 не работает шумодав Добавлено: Ср 25 май 2011 01:27 |
Зарегистрирован: Сб 02 фев 2008 01:00 Сообщений: 7605 Откуда: Санкт-Петербург
Юра, да не в памяти там дело вовсе, хотя... Владимир, а какая микросхема приёмника там у Вас стоит. Дело в том, что регулировка SQL может поступать прямо от процессора на микросхему. В случае с микросхемой приёмника TK14521M, там напряжение регулировки подаётся на 13-ю ножку прямо с процессора.
_________________ Вадим
UA1AVA
Заголовок сообщения: Re: Alinco 195 не работает шумодав Добавлено: Ср 25 май 2011 11:24 |
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Alinco 195 не работает шумодав Добавлено: Ср 25 май 2011 12:29 |
Так и не сказали, какая у вас IC5 стоит. Какое-то брожение вокруг да около...
UA1AVA
Заголовок сообщения: Re: Alinco 195 не работает шумодав Добавлено: Ср 25 май 2011 18:09 |
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Alinco 195 не работает шумодав Добавлено: Ср 25 май 2011 18:58 |
Да, 13-я нога - это детектор шума. Собственно говоря, надо сервис мануал в котором именно IC5 31136 - я. У меня мануалы с другими микросхемами.
UA1AVA
Заголовок сообщения: Re: Alinco 195 не работает шумодав Добавлено: Ср 25 май 2011 19:36 |
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Alinco 195 не работает шумодав Добавлено: Чт 26 май 2011 00:35 |
Тэкс, можно пойти от обратного. Шумодав управляет УНЧ: либо запирает вход УНЧ, либо отключает питание. Ищем даташит на микросхему УНЧ, смотрим что-то вроде вывода MUTE, и от него пляшем дальше. По опыту старших моделей, бывает попадаются на этом пути составные транзисторы, и как правило одна часть неисправна, что влечёт за собой неадекватную работу ШП. За много лет Alinco сильно в схемотехнике не продвинулась.
UA1AVA
Заголовок сообщения: Re: Alinco 195 не работает шумодав Добавлено: Чт 26 май 2011 12:18 |
вот схемка files.radioscanner.ru/files/download/file8224/dj-195_sch_new.pdf (в начале подставьте http://) здесь с 14 ноги IC5 на 2 ногу процессора SQL Mute на унч не нашёл. Вложение:
унч.JPG [ 34.97 Кб | Просмотров: 18660 ]
правильно ли я понимаю, через D29 идёт питание на УНЧ? без него звука не будет совсем. резистор рядышком судя по обозначению, не установлен... не пойму по какому принципу работает Q43, если в базе стоит конденсатор? Если не сложно, подтолкните...  Жалко что на этой схеме контрольных напряжений не указанно...
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Alinco 195 не работает шумодав Добавлено: Чт 26 май 2011 14:18 |
Вы практически на верном пути. Только D29 не совсем питание УНЧ, так скажем, а относится к питанию IC4 - электронного двухканального регулятора громкости (второй канал не задействован), собственно на выходе этого регулятора и стоит Q43 - такой вот своеобразный токовый ключ, запирающий вход УНЧ IC3, Q43 управляется компаратором-детектором CTCSS выполненным на микросхеме IC8. Значит по схеме что получаем: а) 2 вывод процессора SQL - уровень шума для шумоподавителя - аналоговый вход процессора, по которому CPU определяет уровень шума в сигнале; б) 56 вывод CPU AFC - управление НЧ сигналом - логический сигнал, который подаётся на базу токового ключа Q40, тем самым запирая выход дискриминатора в сторону входа электронного регулятора громкости при отсутствии полезного сигнала, то есть при наличии на выводе 2 CPU максимального уровня шума.
Схема неудачно скопирована, поэтому неудобно ей пользоваться.
