Текущее время: Вт 17 ноя 2026 19:14
 Заголовок сообщения: Два вопроса по ягам (пересчет и крепление)
СообщениеДобавлено: Сб 28 июн 2008 15:03
1) Есть расчет антенны (10 элеметов на 70см). Расчет сделан под элементы диаметром 4мм. Если я хочу сделать эту антенну из элементов диаметром 6мм, то что мне нужно сделать? Как проще пересчитать антенну? Забил все ее данные в MMANA и получил, что резонанс сместился к 430 МГц.
Исходная антенна: http://www.mydarc.de/dk7zb/PVC-Yagis/10-Ele-70cm.htm
Вернее вопрос даже не так звучать должен. Как правильнее это сделать? Я просто в МАНЕ уменьшил элементы где-то на 4мм, ксв на 434 стал 1,04. Диаграмма направленности вроде без изменения, усиление чуть прибавилось.. Вроде все норм, но я не уверен в правильности своих действий. Может еще что-то надо сделать? Может не все элементы надо одинаково укорачивать?
2) Часто видел, что активный элемент устанавливают в электрической распределительной коробке. Таком образом, получается, что активный элемент находится выше пассивных (не находится в одной плоскости с ними). Это нормально?
Денис
RA1AID, SP373
Сейчас этот форум просматривают: R1BNY и гости: 5
