Mirai
Заголовок сообщения: Re: Скоро зима! Добавлено: Ср 31 авг 2011 22:04 |
Зарегистрирован: Вт 18 ноя 2008 01:00 Сообщений: 1058 Откуда: k059fu
Рано как правило, пока белые мушки не полетят ...... )))))
_________________ RA1ALB
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Скоро зима! Добавлено: Ср 31 авг 2011 22:09 |
| Silent Key |
Помогайте, пожалуйста, друзьям нашим!  Тормошите их, Вы там рядом!  Ваше пророчество не должно сбыться.
Заголовок сообщения: Re: Скоро зима! Добавлено: Ср 31 авг 2011 23:41 |
R1CNСмоделировал Вашу антенну слопер №1 на 80 метров в NEC2MMANA: Результат: размеры неверные, но при длине лучей по 28.7 метров состроилась. Диаграмма у неё в зенит c КУ=3,5 дБд. КСВ<2 в участке 3.55...3.8 МГц. Неплохо для "круглых столов". ant1 * 3.65 ***Wires*** 3 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 12.0, 0.02, -1 0.0, 0.0, 12.0, 27.8, 1.225, 5.0, 8.000e-04, -1 0.0, 0.0, 12.0, 27.8, -1.225, 5.0, 8.000e-04, -1 ***Source*** 1, 1 w1e, 0.0, 1.0 ***Load*** 0, 1 ***Segmentation*** 800, 80, 2.0, 1 ***G/H/M/R/AzEl/X*** 2, 0.05, 1, 50.0, 120, 60, 0.0 ###Comment###Антенна И.Подгорного (EW1MM ) V-beam построилась сразу НО ДЛЯ ПОЛЁВКИ. 20метров - КУ=10.5 дБи при угле над горизонтом 28 градусов. Z=Z=107.124 + j 67.818 15метров - КУ=12.85 дБи при угле над горизонтом 17 градусов Z=226.088 + j 211.069 10метров - КУ=14.48 дБи при угле над горизонтом 13 градусов Z=115.609 - j 129.476 Иными словами, не антенна, а "Пушка". Причем в диапазонах 10 и 15 метров хорошо стреляет по всем направлениям. antV * 14.15 ***Wires*** 5 0.0, -0.02, 0.0, 13.1, -10.99, 1.5, 8.000e-04, -1 0.0, -0.02, 0.0, 11.95, -10.03, -1.5, 8.000e-04, -1 0.0, 0.02, 0.0, 13.1, 11.99, 1.5, 8.000e-04, -1 0.0, 0.02, 0.0, 11.95, 10.03, -1.5, 8.000e-04, -1 0.0, 0.02, 0.0, 0.0, -0.02, 0.0, 8.000e-04, -1 ***Source*** 1, 1 w5c, 0.0, 1.0 ***Load*** 0, 1 ***Segmentation*** 800, 80, 2.0, 1 ***G/H/M/R/AzEl/X*** 2, 10.0, 1, 50.0, 120, 60, 0.0 ###Comment###Остальные не моделировал. Больше спасибо за тему, Александр Константинович! Многим интересно и познавательно.
_________________ Владимир
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Скоро зима! Добавлено: Чт 01 сен 2011 07:57 |
| Silent Key |
Владимир - RA1AHQ, а не ошибся ли Ваш ПК и Ваша Программа по расчету Антенн? Такие параметры антенны , повторенной EW1MM, возможны только в космическом пространстве? Доброе утро всем! Смелее друзья подходите к " Круглому столу ". И, пожалуйста, предыдущее "ограничение" по возрасту, это просто лирическое отступление от темы ...
Последний раз редактировалось R1CN Чт 01 сен 2011 19:09, всего редактировалось 1 раз.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Скоро зима! Добавлено: Чт 01 сен 2011 08:44 |
| Silent Key |
Антенна №10 ...
IMG.jpg [ 148.93 Кб | Просмотров: 15591 ]
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Скоро зима! Добавлено: Чт 01 сен 2011 09:25 |
| Silent Key |
Антенна № 11 ...
При использовании кусочка каоксиального кабеля СУ ( может быть любое . К стати есть несколько оригинальных схем СУ. кому это нужно - спрашивайте, дам ссылку , или нарисую здесь ... ) устанавливается на подоконнике ... Очень удобна для повторения тому, кто живет в середине дома высотной многоэтажки ... Не применяя, конечно, КИЛОВАТТ и, имея ЗАЗЕМЛЕНИЕ по ПУЭ, помех TV и радиоприему соседям ... не будет!
Автор не сообщает, правда, как и работает ли она вообще на других диапазонах. Но, думается, что при использовании СУ это вполне возможно ...
IMG_0001.jpg [ 232.17 Кб | Просмотров: 15588 ]
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Скоро зима! Добавлено: Чт 01 сен 2011 10:07 |
| exRA1AJF |
Зарегистрирован: Вт 26 май 2009 00:00 Сообщений: 2303 Откуда: KO59CT
Насколько я помню, там вовсе не 600+400j ом. Активная часть намного меньше и для согласования inv-L нужна всего лишь емкость между центральной жилой и антенной, где-то в сотни пикофарад (зависит от диапазона).
Mirai
Заголовок сообщения: Re: Скоро зима! Добавлено: Чт 01 сен 2011 11:18 |
Шутки шутками, а я мачты приготовил, буду менять, подымать выше антенны, уже готов на следующей неделе.
так что надо назначить день и выйти всем на крыши как на субботник и провести QSO в так называемый субботник с крыш нашего города ))))))))))))) будет так сказать чувство единения )))))
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Скоро зима! Добавлено: Чт 01 сен 2011 11:28 |
| Silent Key |
Немножко не так. Емкость фиксировано укоротит электрическую длину полотна ( а, если она одна, или не переменная, т.е. применяться будет только для одного диапазона, то какой смысл в ее включении. Антенна автором и так предложена только для 160м. ), лучше применить универсальное СУ, которое включить в указанные на рисунке 2 точки , или применить обычный тюнер (это то же в известной мере СУ ) ... И тогда можно испытать в работе не только, как у автора, только на 160м., но , не забывая о хорошем заземлении по ПУЭ, и на других диапазонах ... Ну вот, с божьей помощью одного ( я имею ввиду Мирея  ) удалось РАЗОГРЕТЬ  , кто следующий на подходе?
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Скоро зима! Добавлено: Чт 01 сен 2011 12:41 |
| Silent Key |
Антенна № 12 ... У кого есть БОЛЬШОЙ пляжный зонтик? Есть возможность его использовать более эффективно и летом и ... ДАЖЕ ЗИМОЙ ...
IMG_0002.jpg [ 202.02 Кб | Просмотров: 15567 ]
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Скоро зима! Добавлено: Чт 01 сен 2011 21:39 |
| Silent Key |
Уважаемый Кирилл - RA1ALB, так пожалуйста, проявите инициативу, расскажите, когда будет предлагаемый Вами "АНТЕННЫЙ" субботник?
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Скоро зима! Добавлено: Сб 03 сен 2011 19:43 |
| Silent Key |
Уважаемые пользователи сайта , ожидается ночное понижение температуры ночью до 2-4-х градусов и местами ... возможны заморозки на почве ... Ранняя осень и близкая зима, уважаемые друзья, видимо, скипидара ни кому не подливают ... Хотя, возможно за лето вы вооружились антенным хозяйством " до зубов !" ... Пусть будет так! Если так, то до связи на любом диапазоне ...
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Скоро зима! Добавлено: Ср 07 сен 2011 00:53 |
| Silent Key |
Антенна № 13 ... Друзья, есть желающие повторить, а еще круче, улучшить конструкцию ? Наконец то получил долгожданную QSL !  пока сам себя ... А кому еще удалось провести QSO с автором "Мамонта" и получить QSL ?
IMG_0002.jpg [ 223.41 Кб | Просмотров: 15428 ]
RA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Скоро зима! Добавлено: Ср 07 сен 2011 09:09 |
куплю списаный башенный кран  )
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Скоро зима! Добавлено: Ср 07 сен 2011 09:29 |
| Silent Key |
Нет, ничего не получится, наши краны такие низкорослые ...
