Текущее время: Пн 27 июл 2026 08:51
 Заголовок сообщения: Opek VU-1503
СообщениеДобавлено: Вт 27 сен 2011 11:18
Появилась такая проблема, точнее после приобретения измерительной аппаратуры подтвердилась проблема в следующем:
очень высокое значение КСВ на 144-146 - порядка 6.
на 433 - около 2-2,5.
Что-то созвучно с этой темой: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=6792&page=1
Только там намеки дали, но решения проблемы не указано.
У меня антенна используется с магнитом от ML-145 и кабелем из комплекта.
Получается антенку надо разбирать, но даже не знаю с какой стороны к ней подступиться, все соединения довольно плотно закреплены.
 Заголовок сообщения: Re: Opek VU-1503
СообщениеДобавлено: Вт 27 сен 2011 11:39
Была похожая проблема с этой антенной. Исчезла после установки на кронштейн, соединяющийся с массой автомобиля.
СообщениеДобавлено: Вт 27 сен 2011 12:05
Если одним человеком что-то сделано- другой завсегда разобрать сможет (с) :) Найдете время и возможность привезти ее на Шпалерную - посмотрим. Только вместе с основанием.
СообщениеДобавлено: Вт 27 сен 2011 12:38
Была похожая ситуация, когда я пытался заменить ОРЕК-овский магнит (120 мм) на магнит от ML-145. Антенна напрочь отказалась работать на 144/430. Виной тому (ИМХО) недостаточная емкостная связь с крышей авто из-за резиновой прокладки и(или) меньшей площади контакта.
СообщениеДобавлено: Вт 27 сен 2011 13:01
+1
Стоит такая антенна на опековском магните 90 мм. Всё работает на ура. Единственное что пришлось максимально выдвинуть хлыст из основания, чтобы КСВ на 145 было 1.1.
R1ABC, РК-0358, SP358.
Иннокентий. 73!
СообщениеДобавлено: Вт 27 сен 2011 13:53
Гм.. как-то без резинки на крышу магнит ставить чревато.
Проведу дома эксперимент с резинкой и без на чем-нибудь железном ради спортивного интереса.
СообщениеДобавлено: Вт 27 сен 2011 14:30
В том и вопрос, что не только в резинке может быть дело! Характеристики магнита(конструктив) от МЛ-145 заточены под определенный диапазон и никакие ухищрения(без основательной переделки) не заставят его работать на ВЧ-бэндах (что бы там не писали на коробочке frequence range xxx - 400 MHz)
СообщениеДобавлено: Вс 27 ноя 2011 20:41
Снова решил заняться антеннкой.
Рассмотрел одну деталь сейчас - средний контакт разъема антенны не контачит (или очень плохой контакт имеет) с разъемом основания. Оказалось что он сдвигается при накручивании на основание :(
Разобрал антенну, так и оказалось - держатель в антенне подвижный. Ну и заодно скорее всего при откручивании повредил медную катушку.
Фотки сейчас сделаю..
Еще и конденсатор расслоился.
Какой это номинал, подскажите? Не знаю что значит "6".
Белый пластиковый держатель при накручивании на основание сдвигается, поэтому плохой центральный контакт.
СообщениеДобавлено: Вт 29 ноя 2011 22:54
Вот думаю выкинуть или помучать?
СообщениеДобавлено: Вт 29 ноя 2011 23:10
6пф
Александр.
ex UB1ACC, RA1AIG, SP-028
СообщениеДобавлено: Ср 30 ноя 2011 09:14
Понятно. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс 25 дек 2011 10:26
У данной антеннки, если кто не в курсе, есть интересная конструктивная особенность- перевод излучателя в парковочное положение. В основании антенны крепление штыря производится за счет его ввода в стакан
фиксация в котором осуществляется за счет пружинного натяжения. Для перевода необходимо потянуть штырь вверх, после чего он укладывается горизонтально. С одной стороны это вроде хорошо, особенно для владельцев автомобилей с высокой крышей. С другой стороны- я не заметил никаких дренажных отверстий (может, плохо смотрел), а это значит, что влага неизбежно будет затекать в стакан и застаиваться там, после чего в самое короткое время натяжной пружине придет кирдык из-за неизбежной коррозии.
oh, these Chinese... :)
СообщениеДобавлено: Пн 26 дек 2011 23:59
Юрий, у моей SB7 устройство примерно такое же. Но материал пружины (или качество покрытия) такой, что за два года всепогодной эксплуатации ни что не разрушилось и не заржавело.
СообщениеДобавлено: Вт 27 дек 2011 08:54
Думаю на всякий случай - неплохо было бы в основании стакана просверлить отверстие
СообщениеДобавлено: Пн 07 июн 2021 23:35
Поставил сегодня такую антенну на дверь. Нановна показала КСВ 1.1 на 145.200 и 2.5 на 435. На 70 меньше нигде нет. Куча резонансов на 225 и пр. Как забор...не пойму что не так? И как решить???? Масса у двери отличная
