Текущее время: Пт 18 сен 2026 17:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 449 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Скоро зима! Пора ставить антенны!
СообщениеДобавлено: Сб 17 сен 2011 10:13
готовлюсь к белым мушкам = надо привести свою A3S в порядок, собрать, проверить комплектность, подготовить для мачты основание, оттяжки, ну и определиться с повороткой :)
Вторую мачту для 144/430 использовать ...
План такой: на конце участка по обоим сторонам ставится по мачте :) между мачтами банька :) если баньку растопил и дым хорошо вверх столбом пойдет- будет дополнительный дымовой вертикал :)
собако уже настороженно посматривает в мою сторону {as_rxradio1}
с лева для УКВ с права КВ, т.к. ближе деревья
СообщениеДобавлено: Сб 17 сен 2011 21:01
Не-пой-дет так! :D Нужно мелким напильником настругать опилок с кочерги и бросить их в топку. Дым должен быть электропроводящим! :lol:
СообщениеДобавлено: Вт 27 сен 2011 09:07
Добрый день!
Господа, кто поможет установить антенну?
Вертикал AV-640 от Hy-Gain, полносью собрана и готова для подъема.
На кровле поднимаем в двоем легко (с девушкой:), но для подъма на вентшахту (4х4 м) в связи с ограничением площади нужны два мужчины. Вентшахта распологается посередине кровли (не у парапета). Дом на пересечении Выборгского ш-се и Жени Егоровой. Привезу-отвезу.... +79219738337 Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт 27 сен 2011 11:36
Ведущий EchoLink
Сергей,
эта антенна ставится в одиночку, если кое-что сделать.
Просто в "комле" антенны и в соответствующей части мачты сверлится сквозное отверстие диаметром 10 - 12 мм, хотя, уверен, что можно и 8 мм. Либо не в мачте, а в крепежной пластине, главное, чтобы антенна с мачтой были соединены как стрелки у часов.
Длинным болтом с гайкой свободно соединяются антенна и мачта.
Жестко фиксируется мачта.
Легко антенна из "висящего" положения поднимается вертикально и уже теперь закрепляется правильно.
Это значительно экономит силы и средства при установке.
Следим, чтобы противовесы емкостные не поломались.
Успеха! и 73!
Игорь
СообщениеДобавлено: Вт 27 сен 2011 12:26
В каждой шутке есть доля шутки :)
http://qrp.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=8
СообщениеДобавлено: Вт 27 сен 2011 13:15
Игорь!
Спасибо за совет. Согласен с вами - с закрепленным основанием устанавливать легче.
У меня другое основание, не позволяющее поворот мачты в вертикальной плоскости, да и кровлю не хочу повреждать во избежание претензий ТСЖ.
Кроме того, шахта 4х4, опора в центре, мачту положить некуда...
Предполагаю подъем антенны вместе с мачтой (1.7 м) сразу в вертикальном положении с кровли на вентшахту (высота шахты 4 м). Двое сверху поднимают, перехватывая за антенну, третий удерживает основание снизу. Нужны два помошника, можно три:)
СообщениеДобавлено: Пн 03 окт 2011 14:02
Добрый день!
Отсутствие помошников для установки антенны заставило напрячь мозги - как это сделать в одиночку? Подумал, доработал и, установил. Теперь могу поднять-опустить ее для настройки если понадобится... Такая ситуация гораздо удобнее, чем каждый раз отрывать людей от дел:) Спасибо. 73!
СообщениеДобавлено: Пт 07 окт 2011 14:23
Эй , НАРОД, журавли и гуси в теплые края пролетели, а они , как известно, на крыльях несут СНЕГ!
Так кто же готовится ставить АНТЕННЫ?
Или думаете ЛЕТО в этом году продлено до " белых мух" , до ДЕКАБРЯ, до отчетноперевыборного собрания всех радиолюбителей и всех радиоспортсменов СПб и отдельно ЛО? :wink:
СообщениеДобавлено: Пт 14 окт 2011 23:47
А тем временем уже состоялось пробное включение белых мух. :D
СообщениеДобавлено: Сб 15 окт 2011 00:03
Нет Вадим , пока одна говорильня и одни только НАМЕРЕНИЯ.
Перевелись настоящие мужики - радиолюбители в Питере.
Никто не хочет, а скорее всего НЕ В СИЛАХ поставить до снега АНТЕННЫ.
Словом, слабаки !!!
Последний раз редактировалось R1CN Сб 15 окт 2011 08:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб 15 окт 2011 00:27
Да вот у меня толку, что стоит антенна, а слышать не могу нормально - военные мешают.
СообщениеДобавлено: Сб 15 окт 2011 08:05
Неправда, Тихвин далекий слышен прекрасно у Вас, Вадим,
в любую погоду и при любых помехах, впрочем, как и Ваш сигнал здесь. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб 15 окт 2011 12:09
Да, на КВ слышно прекрасно, несмотря на помехи. Но вот УКВ...
Александр Константинович, в 4 км от меня находится РЛС, работающая на метровых волнах. Мощность импульсов такая, что никакая направленная антенна не спасает, посему у меня на УКВ постоянный треск стоит, в котором тонут слабые сигналы.
СообщениеДобавлено: Сб 15 окт 2011 13:16
Это далеко за границей отведенных полос частот на наших УКВ диапазонах!
Может быть помогут фильтры погашения помех за границами наших участков, но только применять их (если сами вы не даете помеху на гармониках выше по частоте) в режиме приема , потому принципу, как мы ставим на КВ (но на КВ он, к примеру стоит у меня и на прием и на передачу ). А если помеха от Вас идет при передаче, то фильтр должен стоять без переключений. Конечно на УКВ они в режиме приема или передачи внесут некоторую потерю уровня сигнала. Ну и что? Если получите искомый результат, то с неболшими потерями в фидере можно смириться. В справочнике К.Ротхаммеля всех изданий требуемый фильтр есть.
Не пробовали провести эксперимент?
СообщениеДобавлено: Сб 15 окт 2011 13:28
Слишком велика импульсная мощность, пусть даже основная частота лежит в 10 МГц от наших частот. Фильтры не помогают, это амплитудные всплески в широкой полосе частот. Для местной связи проблем не создают, а вот уже DX-работа осложняется.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
