Текущее время: Пт 13 мар 2026 23:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 252 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: Чт 24 июл 2008 13:37
только используйте хороший кабель .Иначе все труды пропадут.
Применение петлевого вибратора позволило поднять
усиление на 144 мГц.По сравнению с разрезным вибратором
усиление больше в варианте 3+5 на 2 дБ.
У более сложных антенн усиление тоже возросло но не
так заметно.
3+5 эл
144 +430 мГц алюм 5 мм
выраженные в сжатой форме.
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт 24 июл 2008 13:53
Лично я потратил нервы и кучу денег - пока понял,
что нужно применять качественный дорогой кабель.
На сегодня мой выбор - это кабель 8 DFB
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт 24 июл 2008 15:18
заметно упрощается крепление вибратора к траверсе.
В точках крепления кабеля к рамке рекомендации обычные -
сделать на 5-6 мм короче ,чем по описанию.
Кабель соединить с рамкой возможно более короткими проводниками.
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт 25 июл 2008 12:55
вот экспериментальный вариант
антенны 3+5 с петлевыми вибраторами
на оба диапазона.
на 430 получилась узкополосная.
Большое влияние элементов 430 на
антенну 144 .
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт 25 июл 2008 14:55
хорошая тема по выбору кабеля
http://www.radioscanner.ru/forum/index. ... opic=34534
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Пн 28 июл 2008 09:28
RZ9CJ писал(а):
собрал 3+5 эл. 5 мм. Успешно работал через АО-51 с Екатеринбургом и Харьковым. Хочу оставить эту антенну для мобильности, а 4+7 или 5+7 поставить на крышу, высота запитки кабеля 12 м.
С уважением, Роман, RA9YTO
[/b]
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Пн 28 июл 2008 09:49
6+8
144+430
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Пн 28 июл 2008 10:51
[quote=RA1QLO Игорь]Вопрос по изготовлению к RZ9CJ Сергей а если применить пластиковую трубу (из того же магазина сантехники) есть вариант расчёта для такого случая. Для меня было бы удобно изготовить такой вариант.[/quote]
вот - люди делают из водопроводных пластиковых труб
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт 29 июл 2008 10:49
iвот фото и отзыв
RA4YW
Пользуюсь конструкцией RZ9CJ , 4эл на 430,3эл на 144 на лыжной палке ,
питается одним кабелем. Ротатор 180град на подоконнике.
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Ср 30 июл 2008 10:52
Вот решение по изготовлению вибратора от RA9YTO Романа.
Правда при его выполнении нужно учесть толщину пластины оргстекла -
что бы элементы антенны лежали в одной плоскости и расстояния
между ними выдерживались
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт 01 авг 2008 09:07
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт 01 авг 2008 09:10
Что бы элементы антенны лежали в одной плоскости - при данном исполнении
вибратора - нужно уменьшить высоту крепления .Подпилить пластиковый
хомутик на высоту равную толщине пластинки ( оргстекла ).
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Пн 04 авг 2008 10:36
Илья-501 Ну вот, поставил антенну! ЭТО не антенна это просто термоядерный излучатель!:bomb:результат,по крайней мере ошеломляющий! для меня. сколько всяких штырей делал,.... по сравнению с этой простам хлам. местные связи на ура на свою пыхтелку Yaesu vx-7r, на 50 милливатт +30 и слышу и передаю ( народ так и не поверил что на L1- 50 милливатт работал). короче в шоке до сих пор. Антенна супер, и тема супер!
надо теперь попробовать через спутник связаться как там что будет!?
Изображение[/img]
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Пн 04 авг 2008 18:37
Сергей привет, я смотрю, ты и сюда разместился с антеннами от Мнамы с QRZ и CQHAM! Молодец. Здесь, в Питере, есть из чего собирать. Я на спутниках с японцами отработал на 4+6 элементах с раздельным питанием на 910H , сейчас на 7K попробую, правда, те антенны остались у меня на прежнем QTH, здесь новые сделаю. Хотя, честно признаться, мне больше КВ по душе. Удачи тебе.
APRS cервер Т2 RUSSIA
rk1at.ru
73! Юрий
СообщениеДобавлено: Вт 05 авг 2008 13:41
при постройке антенн в вертикальной поляризации нужно верх мачты
делать из ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА !
На фото - видно.
Кабель при вертикальной поляризации нужно выводить С ХВОСТА АНТЕННЫ.
73. Сергей.
