Текущее время: Вс 25 окт 2026 00:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Антенна на автомашине
СообщениеДобавлено: Сб 15 окт 2011 10:28
Клей очень хорошо и удобно смывается бензином.
СообщениеДобавлено: Сб 15 окт 2011 20:07
Бензин и любые растворители повреждают ЛКП. Смывать можно только уайт-спиритом.
Если же не смывается уайт-спиритом - попадалово :)
СообщениеДобавлено: Сб 15 окт 2011 22:00
Много раз переливал или по неосторожности заливал горловину бензобака.
Абсолютно ни каких следов на ЛКП в том месте где горловина бензобака.
Или я что то делал не так?
СообщениеДобавлено: Сб 15 окт 2011 22:03
На место установки антенны на магните просто клеится защитная плёнка.
Я брал у нас в Питере в тойота центре на Дальневосточном.Отдирается легко(уже менял разок).
Плёнку эту в основном клеят под ручки авто(от царапин от ногтей)).
UA1AFQ
СообщениеДобавлено: Сб 15 окт 2011 22:12
Не, Василий, все правильно делал. Просто облить и оттирать немного разное воздействие. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб 15 окт 2011 22:21
UA1AVA писал(а):
Но лично я тоже отдам голос за дырку в крыше.
Я, всё же, не решусь делать отверстие в крыше. Причин несколько:
1. Сложнее чем в заднем крыле или задней стойке кузова. Необходимо потревожить потолок салона.
2. В дальних путешествиях намерен возить на крыше багажник-бокс, который исключает использование антенны на крыше.
3. При въезде в мой гараж и на подземные парковки супермаркетов (а это бывает часто) нужно постоянно вспоминать об антенне на крыше, останавливаться перед въездом и укладывать её горизонтально.
4. При продаже машины (а это периодически происходит) покупатель спокойнее относится к узлу крепления сбоку, а на крыше может озадачить.
На предыдущей машине отверстие было сделано в левом заднем крыле рядом с задним фонарём. В одном из сообщений есть фотография этого крепления.
Мне трудно сравнивать, и я думаю, что на горизонтальной крыше вертикальный вибратор будет работать лучше, но не настолько, чтобы игнорировать четыре аргумента, приведённые выше. По крайней мере, эксплуатация антенны на предыдущей машине меня не разочаровала.
СообщениеДобавлено: Сб 15 окт 2011 22:38
В поезде по Австралийскому континенту, удивлялся почему местные аборигены антенны устанавливают в основном за "bull bar" - "кенгурятник" и только потом понял что из за удобства вьезда на подземные парковки."
DSCN5741.jpg [ 34.56 Кб | Просмотров: 10552 ]
Последний раз редактировалось RA1AMW Сб 15 окт 2011 22:42, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб 15 окт 2011 22:39
Кто-нибудь видел в продаже отдельно этот узел крепления с кабелем, или продают только всю антенну в комплекте?
Борис, могу ошибаться, но вроде на Юноне у Сергея RA1ASU есть.
Сегодня специально поинтересовался у Сергея на Юноне. Есть.
СообщениеДобавлено: Вс 16 окт 2011 15:06
Спасибо за заботу!
В любом случае все пути ведут на "Юнону" :).
СообщениеДобавлено: Сб 29 окт 2011 22:42
У меня антенна ("Алтай", но собираюсь заменить на 2/70) посредине крыши, ставилась через светильник (светильник снимается, сверлятся отверстия, с помощью кондукторов прокладываются кабели, светильник ставится на место).
Sergej Pypeć
СообщениеДобавлено: Вс 30 окт 2011 12:18
Бориис. только хотел вам посоветовать магнит MFJ-336S, а его уже вам посоветовали.
Сам планирую на новую маширу ставить, что-то подобное :)
Поедете мимо, заезжайте в гости на чай/кофе ;)
Вчера опробовал магнитный штырек ... в лесу срывает его ветками деревьев ...
Номер просил в ГАИ с буквами СРХ, но они жадные оказались, сказали, что в начале нет, а потом сказали цену, которая повергла в шок ...
В результате надо обратиться к RD1AS - он делал радиолюбительские позывные 2 года назад на номерных знаках :)
СообщениеДобавлено: Вс 30 окт 2011 14:41
Хм. А уайт-спирит не растворитель? Кстати, может кто знает разницу между ним и бензином. Что-то подсказывает, что она совсем не велика. Для своей туристской горелки использую бензин БР-2, в простонародии "галоша". Его аналог, в соответствующих магазинах Европы продается в бутылках с надписью "White-spirit". К чему бы это?
СообщениеДобавлено: Вс 30 окт 2011 19:25
Уайт-спирит ближе к керосину. Точнее, узкая фракция из керосинового диапазона. Можно считать как керосин высокой очистки.
Sergej Pypeć
СообщениеДобавлено: Вс 30 окт 2011 20:10
Планирую 5-го и 6-го ноября быть в Петербурге и посетить "Юнону".
В какой из этих дней можно найти там Сергея, и где он там находится?
