Текущее время: Сб 31 окт 2026 01:59
 Заголовок сообщения: радиосвязь на УКВ с использованием отражения от самолётов
СообщениеДобавлено: Ср 06 авг 2008 19:20
Интересная тема для развития в дальнейшем:
радиосвязь на УКВ с использованием отражения от самолётов...
Практическое наблюдение отражений от самолета показывает их относительную слабость, так как процесс отражения их очень ослабляет. Они могут длиться в течение нескольких минут и могут переместиться по частоте на десятки Гц в процессе отражения. При использовании любого из современных цифровых видов модуляции, чтобы проводить QSO через эти отражения связано с трудностями. Большинство видов модуляции имеет встроенную поддержку слежения за частотой, но нигде нет широкого изменения частоты, с которым сталкиваются при множественных отражениях. Чувствительность цифровых мод очень высока, но не достаточно высока, чтобы справиться со всеми кроме пиков множественных отражений. Наконец, многочисленные отражения вызовут пустоту на экране у видов модуляции использующих множество тонов. Действительно, большая проблема. Однако есть однин цифровой вид модуляции, который является устойчивой и вообще не требует какой бы то ни было синхронизации, и это - Hellschreiber, который является в основном разновидностью ФАКСА и был изобретен приблизительно в 1930 доктором Рудольфом Хеллом. В его классической форме период около 2 символов в секунду и было успешно приспособлено для работы на персональном компьютере со звуковой картой.
С обычной скоростью, Hellschreiber не достаточно чувствителен для нашей задачи, но в 1999 автор разработал очень медленную форму метода где используется QRSS CW . Это называли SlowFeld , скорость приблизительно три знака в минуту, очень медленный, но чувствительный (удобочитаем на уровне, приближающемся к -30dB ниже уровня шума), подходящий для этих целей.
Slowfeld сначала попробовали на трассе между G3SMW в Марлоу и G3LNM в Кентли. G3SMW передал в Slowfeld со скоростью 3 символа в минуту на 2 м используя 30 ватт в круговой поляризации. Для приема G3LNM использовал FT-857, и антенну 4-х элементную J Beam Quad, в горизонтальной поляризации.
более подробно можно прочитать здесь:
http://www.vhfdx.ru/vidyi-ukv-svyazi/sv ... a-144-mgts
программу slowfeldxpas можно скачать здесь:
http://www.lsear.freeserve.co.uk/slowfeldxpas.zip
она бесплатная.
оригинал статьи на английском читать здесь:
http://www.lsear.freeserve.co.uk/aircra ... atter.html
трассы пролёта бортов вблизи Петербурга известны, есть аэронавигационные карты, так что большой простор для экспериментов...
Может быть кто заинтересуется
СообщениеДобавлено: Ср 19 авг 2009 19:58
никто... а жаль(
СообщениеДобавлено: Ср 19 авг 2009 21:17
Да жесть потому что, сильно на любителя.
Это из серии первой в мире межконтинентальной связи на 137 кГц, которая проводилась в течение месяца.
Не совсем ясно, куда это можно развивать.
