Текущее время: Вс 30 авг 2026 12:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 178 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Дальность и качество работы "R7" (145775)
СообщениеДобавлено: Ср 18 июл 2007 02:29
Как и где Вы принимаете ретранслятор R7?
{as_rxradio1}
СообщениеДобавлено: Сб 21 июл 2007 21:36
KO59CW 59+++
KP40ON 42 6 EL YAGI
KP50AF 55 REZINKA
KP40UF 53-55 REZINKA
СообщениеДобавлено: Пт 27 июл 2007 12:31
Фиксируем уровни сигнала от репитера.
Орентировочно на 8 августа 2007 года заплонировано улучшение работы репитера.
{as_rxradio1}
 Заголовок сообщения: Re: Дальность и качество работы "R7" (145775)
СообщениеДобавлено: Сб 28 июл 2007 18:33
{as_rxradio1}
В г. Лаппеенранта использую антенну 13 el. F9FT. Укрепил на мачте высотой 36 метров, но только на отметке 7 м. над землёй. Пока не вращается, и иногда поднимаюсь и поворачиваю антенну в желаемом направлении. Обычно повёрнута на запад с горизонтальной поляризацией. Пока имел только FM трансивер на 144-146 MHz, особенно не "заводился" на дальние УКВ-связи.
Несколько недель назад начал эксплуатировать "Icom 7000" и повернул антенну на Петербург. Провёл связи с тремя корреспондентами из СПб в полевом дне на SSB (144,300 MHz), а
недавно поймал прохождение и сработал с болгарской радиостанцией.
Попробовал сменить поляризацию на вертикальную на антенне, повёрнутой на Петербург. Наблюдал несколько дней 145,775 MHz и однажды вечером услышал двух корреспондентов (скорее всего из СПб). S-метр не отклонялся, но слушал на громкоговоритель. На мой сигнал репитер не реагировал.
К сожалению, корреспонденты за 40 минут разговора ни разу не назвали своих позывных, и я не смог дождаться окончания их разговора.
Имею планы сделать специальную антенну с вертикальной поляризацией, поднять её повыше и повернуть фиксированно на СПб.
Основную антенну на 144-146 MHz подниму на максимальную высоту и буду вращать.
СообщениеДобавлено: Ср 15 авг 2007 10:10
Во всю идет прохождение!
Уже неделю на ретрансляторе утром и вечером дальние станции.
СообщениеДобавлено: Вт 21 авг 2007 13:21
Репитер слышно отрывисто (в движении) за Лосево в районе Громово-Суходолье.Отрывисто - в движении.Работать не пытался, работали корреспонденты.На обратной дороге так же не пытался открывать, но и не слышал репитер.То ли никто не работал, то ли слышимость в первом случае была обусловлена прохождением.
 Заголовок сообщения: Валаам
СообщениеДобавлено: Чт 30 авг 2007 11:32
Приветствую уважаемые друзья!
Совершил 29.08 небольшое путешествие на Валаам и не взять портаивку c собой просто не мог.
После выхода из Уткиной заводи в 21:00 ретранслятор проходил с огромными плюсами а северный репитер на резинку не открывался.
Примерно через час хода стал иногда открываться и северный репитер.
через 2 часа хода в репитер стал входить с шумами но связи проводить было возможно.
После прохождения крепости Орешек отойдя от неё миль на 5 репитер открывался правда активности на нем в 01:30 естественно ни какой не наблюдал. Начался дождик и свои эксперементы пришлось закончить.
На Валааме пытался звать на 145500 но никаких признаков любительской активности я не обнаружил так и признаков работы репитеров.
Все кто со мной провели QSO пожалуйста QSL через Володю RV1CC или можно просто запрос по ru6mm@mail.ru обязательно выпишу и отнесу в бюро.
73! Евгений RU6MM/1/mm
СообщениеДобавлено: Чт 30 авг 2007 11:45
ru6mm/1.Евгений,вы только на резинку работали?Или была еще какая антенна с собой?5 миль за Орешек - это удаление ок.60 км по прямой от репитера R7. Если все это на резинку,то вариант очень даже приличный!Или в прохождение попали хорошее + над водой! {as_radio02}
СообщениеДобавлено: Чт 30 авг 2007 14:32
145775 отлично слышно в бухте Петрокрепость, в Ладоге удавалось принимать примерно в 20 км от Орешка , потом село питание .
Антена правда была на маче на высоте 8 метров от поверхности воды
СообщениеДобавлено: Чт 30 авг 2007 17:29
На передачу репитер далеко вещает.
На прием плоховато.Антена на месте установки изменила свои настройки, Дуплексер 4-х баночный не вытягивает и поэтому передатчик забивает приемник.
Ищутся спонсоры на 6-и баночный дуплексер. :roll:
 Заголовок сообщения: 145775
СообщениеДобавлено: Чт 30 авг 2007 19:39
Приветствую Всех!
Работал на VX-110 HP на штатную резинку с верхней палубы.
В принципе репитер очень даже неплохо работает.
Северный репитер 145600 просто отдыхает. HI!
А проблему совместимости к примеру в Азове решили просто - разнесли на 1,5 километра приемник и передатчик и прием скинули по проводам на передатчик. Работало все вилеколепно.
Еще раз спасибо всем кто ответил. Надеюсь скоро появлюсь на диапазонах на постоянной основе. Вчера получил ключи от новой квартиры угол Наставников и Ириновского.
73! Евгений RU6MM/1
 Заголовок сообщения: ЧТО С РЕПИТЕРОМ R7 ???
СообщениеДобавлено: Сб 15 сен 2007 13:34
R7 :shock: :shock: :shock:
работа его нарушена. Возможно не обошлось без врагов отчизны. Надо что-то делать. Спасите репитер!
СообщениеДобавлено: Пн 17 сен 2007 23:12
В Сентябре подрехтуем. :oops:
 Заголовок сообщения: Re: 145775
СообщениеДобавлено: Вт 18 сен 2007 19:19
ru6mm/1 писал(а):
Приветствую Всех!
73! Евгений RU6MM/1
Евгений добро пожаловать в RA/UA1!
СообщениеДобавлено: Чт 20 сен 2007 20:08
У нас в области R7 принимаю на резинку на 55, портативка DJ-190 на подоконике 2-го этажа. На верхнюю антенну 59+30 . KO59KN (г.Тосно)
