Текущее время: Вт 21 апр 2026 18:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Карат-2н
СообщениеДобавлено: Вт 22 ноя 2011 22:02
Попал мне в руки сей аппарат!Работает на частоте 1931кгц :shock: по сему возник вопрос:можно ли использовать этот девайс на законных основаниях в лесу,за городом? :roll: р/л позывного не имею...
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
 Заголовок сообщения: Re: Карат-2н
СообщениеДобавлено: Вт 22 ноя 2011 22:28
На законных основаниях - НЕТ.
СообщениеДобавлено: Вт 22 ноя 2011 23:22
:) UA1ASC спасибо за подсказку!Отдам в музей
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Ср 23 ноя 2011 01:51
Лучше мне отдайте. ;)
СообщениеДобавлено: Ср 23 ноя 2011 02:11
подожду своего созревания на позывной р/л,затем перестройка на телефонный участок и вуаля....пригодится
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Ср 23 ноя 2011 02:47
Да чего там ждать? Сдать экзамен на 3-ю категорию - не проблема нынче. :)
СообщениеДобавлено: Ср 23 ноя 2011 03:02
мой чудный полицейский график не позволяет прибыть в назначенное время на экзамен
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Ср 23 ноя 2011 08:25
Есть чУдный шанс в любом графике - ОТПУСК! Про "Карат" - нужно иметь диапазонную антенну( ок 40 м ), иначе "ловить" на 160 м нечего. МЛМ(С)
СообщениеДобавлено: Ср 23 ноя 2011 10:21
вот собснно его и жду :) ,отпуска!есть луч 42 м ;)
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Ср 23 ноя 2011 11:30
Очень хорошая станция - часто использую в походах , на штатный штырь (1.5м) получается связатся на 25 км ,этакая переноска - для леса самое то .
с длиным проводом до 50 ,теоретически можно и дальше но фиксированая частота вносит свои ограничения .
Для связи с радиолюбителями надо поменять полосу с нижней на верхнию -замена фильтра или смещение частоты гетеродина иначе получится услышать друг друга только по договорености вашь кореспондент должен сменить полосу на трансивере или частоту .
Замечательный корпус -практически герметичный ,небольшая проблема с батарейным отсеком - контакты расчитывались на применение больших круглых батарек с плоским положительным выводом ,а современые имеь вывод с пимпочкой и батарейка при все время сьезжает с контакта - надо меду элементами проложить полоски картона что бы жестко зафиксировать батареи .
Существукт ка минимум две модификачии каратов - старый с выходным транзисторм кт904 и новый с кт961 -старая версия чуть помощней :)).
СообщениеДобавлено: Ср 23 ноя 2011 12:10
полосу с нижней на верхнию...
Очепятка :) ну да ладно...!списибо за информацию ;) !
В принципе и расчитывал её использовать именно на природе,но не хочется заниматься пиратством :(
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Ср 23 ноя 2011 12:20
главное мы поняли друг друга :))
СообщениеДобавлено: Ср 23 ноя 2011 12:42
ещё один вопросик созрел!сколько она кушает тока в режиме передача и в режиме настройка?!
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Ср 23 ноя 2011 20:31
Я тут посмотрел, прочитал - http://www.radioscanner.ru/files/civil/file4320/.
Здорово.
Можно вас попросить сделать фотки(внутрянки)?
Оч. интересно ( Полапать хотся, но куда её девать-то потом).
и выложить фотки. )) спс.
СообщениеДобавлено: Чт 24 ноя 2011 01:57
Давайте мыло куда фото слать, у меня как раз одна такая в разобранном виде лежит.
