-55-
Заголовок сообщения: Телескопическая мачта с лебёдкой.Нужна помощь. Добавлено: Пн 26 дек 2011 02:14 |
Зарегистрирован: Вт 12 фев 2008 01:00 Сообщений: 597 Откуда: СПб
Армейский 16 метровый телескоп с лебёдкой,вроде от Р-140. Такая проблема: Мачта стояла,фактически пустая,без нагрузки. Решили нагрузить  антеннами. Лебёдка без усилий и посторонних звуков свернула мачту.Но верхние колена,там где последний тросик наружи,не ушла.Дёрнули за оттяжку и она без усилий ушла на место. Вот только сразу не обратили внимание,а потом заметили что верхний тросик висит наружу а не натянут как остальные. При попытке подъёма мачта как упёрлась во что то. Сантиметров на 15-25 все колена выдвигаются и всё,дальше не идёт. Где можно раздобыть толковую схему мачты,или может кто то подскажет что делать и в чём проблема?
_________________ UA1AFQ
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Телескопическая мачта с лебёдкой.Нужна помощь. Добавлено: Пн 26 дек 2011 06:19 |
Внутри тросик закусило, советуюю лебёдку больше не крутить, мачту разобрать, смазать . Устройство и чертёж есть на работе, сталкивался с аналогичной проблемой.
RA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Телескопическая мачта с лебёдкой.Нужна помощь. Добавлено: Пн 26 дек 2011 09:03 |
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Телескопическая мачта с лебёдкой.Нужна помощь. Добавлено: Пн 26 дек 2011 09:05 |
Так точно, оно самое........
BA1KAL
Заголовок сообщения: Re: Телескопическая мачта с лебёдкой.Нужна помощь. Добавлено: Пн 26 дек 2011 12:47 |
Зарегистрирован: Вс 10 янв 2010 01:00 Сообщений: 753 Откуда: СПБ
Такая мачта раскладываеться с нагрузкой около 15кг. так же и складуется. Те колена которые не пошли смотри трос в роликах, где то там закучило. Схеа подьема просто простейшая, у всех паспорт практически один, только данные меняются по нагрузкам. Есть такая мачта у меня.Если чо звони мне.
_________________ RA1AJI /В других местах Байкал ********** ПЕРЕХОДНОЙ ВОЗРАСТ - это когда в жару не знаешь, чего тебе больше хочется, мороженого или пива
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Телескопическая мачта с лебёдкой.Нужна помощь. Добавлено: Пн 26 дек 2011 13:35 |
| Silent Key |
UB1AAT совершенно прав. Сделайте точно так, как он рекомендует. В паспорте есть указание - без нагрузки не развертывать мачту на подъем. Там сложного ничего нет. Снимите кожуха на каждом колене, посмотрите, смажьте узлы с роликами и тросами, обратите внимание на пазы по которым скользят при подъеме направляющие каждого колена (иногда направляющие выпадают из пазов частично или полностью и колено одно или несколько фиксируются в какой то точке ), при обратной сборке надежно затяните крепеж кожухов , закрепите на вершине груз килограммов 30-50 и в вертикальном положении плавно поднимите лебедкой его несколько раз на высоту, хотя бы 50%, одновременно смазывая при подъеме из масленки все колена, начиная с последнего, и только потом ставьте антенны и поднимайте их на рабочую высоту ... Подобные "телескопы" эксплуатирую не один десяток лет. Раз в 3-4 года опускаю антенны и произвожу смазку необходимых узлов. Наиболее слабое звено в этих "телескопах" вал с храповиком-фиксатором в редукторе, но о том , как его беречь, видимо, в следующий раз ...
-55-
Заголовок сообщения: Re: Телескопическая мачта с лебёдкой.Нужна помощь. Добавлено: Пн 26 дек 2011 18:50 |
У меня впечатление что проблема именно с верхним коленом,его как заклинило.Оно и не убирается,и не поднимается,и трос который должен был уйти в мачту на последнем колене наружи... Снять и переместить мачту в удобное место практически нереально.Места на крыше тоже мало,но чинить придётся именно там.И ветер.... Возможен ли разбор верхнего колена отдельно? Или мачту придётся разбирать с основания? UB1AAT,Вы имеете ввиду тросик в колене,или в лебёдке?
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Телескопическая мачта с лебёдкой.Нужна помощь. Добавлено: Пн 26 дек 2011 19:26 |
| Silent Key |
Только в верхнем колене причина (скорее всего последнее колено в процессе эксплуатации провернулось и направляющая на нем выскочила или полувыскочила из паза, произошло заклинивание, так бывает ...). Лебедка здесь не причем. Какая высота предполагаемого осмотра без спуска вниз всей конструкции ? И что за антенна лежит на последнем колене? Сообщите, далее скажу , что возможно предпринять ...
-55-
Заголовок сообщения: Re: Телескопическая мачта с лебёдкой.Нужна помощь. Добавлено: Пн 26 дек 2011 20:50 |
Мачта свёрнута(сложена). Последнее колено не выходит.Ни лебёдкой,ни руками.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Телескопическая мачта с лебёдкой.Нужна помощь. Добавлено: Пн 26 дек 2011 22:48 |
| Silent Key |
Раз так, мачта находится в собранном состоянии, и стоит вертикально, то Вы ничем не рискуете (никакой страховки не потребуется ) !
Применимы действия Ваши , исходя из двух последних моих сообщений выше ( но сначала попытайтесь, преодолевая сопротивление , подвытащить руками, насколько удастся, последнее колено.Возможны два варианта: а) все колена мачты синхронно не выдвигаются ни на сантиметр. б) Последнее колено стоит на месте но тянет за собой все остальные (достаточно люфта 3-5 сантиметров, что бы отследить этот момент ). В этом случае последнее колено, сняв кожух и подняв по нему эксцентричное кольцо (оно крепится четырьмя винтами шляпки впотай), вынять совсем и осмотреть нижний ролик вложить правильно в него трос и вставить колено обратно).
Особое внимание, вскрывая кожуха каждого колена, обратите внимание на:
1) Наличие или отсутствие деформации колен мачты на уровне кожухов. 2) наличие в двухручьевых роликах ( после снятия кожухов ) тросов и правильного их расположение в ручьях ( случается их перехлестывание ... ) 3) Нахождение направляющих каждого колена в своем пазе ( предварительно Вы можете в этом убедиться и не снимая кожуха. Нужно посмотреть на всю собранную мачту сверху вниз ). Для более точного анализа кожуха придется снимать , начиная с самого верхнего колена). 3)Если по первым трем пунктам все окажется в полном порядке, то следующий этап профилактические работы в лебедке ,но об этом позднее...
-55-
Заголовок сообщения: Re: Телескопическая мачта с лебёдкой.Нужна помощь. Добавлено: Пн 26 дек 2011 23:03 |
Она уже лежит. Все колена кроме верхнего синхронно выдвигаются и задвигаются сантиметров на 15-25,далее чувствуется большое усилие,как будто сейчас сломаю ))). Верхнее колено как заклинило,не выдвинуть и не задвинуть.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Телескопическая мачта с лебёдкой.Нужна помощь. Добавлено: Пн 26 дек 2011 23:06 |
| Silent Key |
Тогда смело разбирайте самый верхний кожух, вынимайте последнее колено и делайте осмотр всего, что увидите с учетом выше всего сказанного !!!
ua3rbr
Заголовок сообщения: Re: Телескопическая мачта с лебёдкой.Нужна помощь. Добавлено: Вт 17 июл 2012 11:06 |
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Телескопическая мачта с лебёдкой.Нужна помощь. Добавлено: Вт 17 июл 2012 19:45 |
| Silent Key |
Это как повезет. Здесь очень немного владельцев таких редукторов, а тем более раскомплектованных. Маловероятно, что отдав гайку, владелец редуктора начнет продавать его по частям. Долго и дешево. Выгоднее избавится от редуктора целиком ...
Технология же ее изготовления проста. Думаю, отдав любому квалифицированному токарю образец, через полчаса, час получите готовое изделие ...
ua3rbr
Заголовок сообщения: Re: Телескопическая мачта с лебёдкой.Нужна помощь. Добавлено: Вт 17 июл 2012 23:39 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39 |
