Текущее время: Пт 18 сен 2026 19:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс 17 май 2009 22:23
Кроме того и во время начала дождя - воздух еще сухой а каждая капля соудоряющия с антенной передает ей свой заряд :))
СообщениеДобавлено: Пн 18 май 2009 08:57
Друзья, посмотрите книгу Я.С.Лаповка "Я строю КВ радиостанцию" стр.97! Может быть кому то пригодится. Конечно для этого потребуется добротный переключатель. Добавьте еще разрядники для защиты от электрического перенапряжения и свое персональное согласно Правил устройства электроустановок заземлене и проблема я , думаю, Вами будет успешно решена! Видел в популярной литературе и еще кое что , если нужно пороюсь в своем архиве! И потом, если мачта заземлена, крепите все антенны ниже верхней точки на 1.0 - 2,0м.! Тогда электрическое перенапряжение коснется верхней точки мачты, не затрагивая антенн - а туда "посыплется" только статика! Но она же будет убрана переключателем!
СообщениеДобавлено: Пн 18 май 2009 10:16
rx1cn:
Спасибо за напоминание о книге Лаповка Я.С. Книга отличная!
В электронном виде: http://www.radioscanner.ru/files/electronics/file5629/
RA1AIE
По поводу защиты аппаратуры от ударов молний была статья в "Вестнике радиолюбителя" (сентябрьский или августовский номер, который в прошлом году Константин UA1AKE раздавал членам СРР). Могу отсканировать.
СообщениеДобавлено: Пн 18 май 2009 10:35
Совершенно правильно! Держу в руках "Вестник" 2008 июньский номер!Стр.39.Очень содержательный и полезный материал даже с фотосниками!
СообщениеДобавлено: Пн 18 май 2009 10:43
Делал Inverted-V по этой книге. Размеры указаны с очень большим запасом.
Делать лучше по Ротхаммелю.
А книга в своё время была очень полезна как материал для изучения.
СообщениеДобавлено: Пн 18 май 2009 10:54
Саша! Речь не об этом! Стр97 - я обращал внимание автора вопроса - там коммутатор!
СообщениеДобавлено: Пн 18 май 2009 10:56
Не спорю, просто отметил.
СообщениеДобавлено: Пн 18 май 2009 11:14
Был бы благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн 18 май 2009 19:52
RA1AIE:
Игорь Гончаренко (DL2KQ-EU1TT)
Гроза, "статика" и антенна.
http://spbqth.by.ru/books/sunder.htm
Все права защищены.
 Заголовок сообщения: Re: Грозозащита
СообщениеДобавлено: Вт 03 янв 2012 23:30
Подниму старую тему что бы новую не создавать. У меня стоит на крыше опек 200, прикручен к кирпичной стенке. Как антенну заземлить ? или не обязательно так как она в пластиковой трубке ?
СообщениеДобавлено: Ср 04 янв 2012 00:04
Пластик молнии не помеха ...
Оплетка кабеля от антенны у вас в шеке находится на корпусе трансивера и корпусе БП, и "0" ( заземленный на ТР подстанции ) от сети 220в. находится в Вашем БП. При наличии грозового фронта над антенной вполне возможен прямой прострел и поражение всей аппаратуры ( если все потребители сети 220в. галванически перед грозой от нее не отключены и вход кабеля в шек и мачта на крыше не заземлены ) ... :wink:
СообщениеДобавлено: Ср 04 янв 2012 12:44
Смотрите форум там есть тема и фотки как раз опек 200 в который последним летом прилетело.
СообщениеДобавлено: Ср 04 янв 2012 13:09
Если разобрать антенну то увидем что конструкция уже заземлена по постояному на мачту кабель развязан конденсатором .
Получается -достаточно заземлить мачту на крыше на контур заземления .
СообщениеДобавлено: Ср 04 янв 2012 14:40
Развязка, как вы сказали, кабеля на мачту конденсатором по постоянному току???
Это суперновость в электротехнике!
Наличие конденсатор включенного в разрыв цепи постоянного тока всегда было равносильно разрыву цепи !
В своем сообщении выше я, ведь, сообщил уже , что нужно сделать ...
Молодые люди, ни на одной кряше СПб и ЛО КОНТУРА заземления НЕТ !!! В профильной теме на этот счет все ответы уже даны ...
СообщениеДобавлено: Ср 04 янв 2012 17:48
Как это нет? У меня обычный 9эт корабль, есть контур грозозащитного заземления, к которому приварены толстым стальным прутом(все это детально смотрел на крыше):
1. заземление в бордюре по периметру здания.
2. арматура на верхушках вентшахт
3. стойки ртс и телемачты
4. еще один прут уходит в машинное помещение лифтовой будки и там заземляется через арматуру внутри лифтовой шахты.
5. все это соединено вместе и заземлено прутом проходящим по внешнему углу дома и уходящим в землю.
Вот на этот общий контур у меня и заземлены антенны и так и должно быть! Смотрите куда у вас заземлены телемачты с ртс и заземляйте туда свои антенны. Естественно это не вч, а именно грозозащитное заземление. Чтобы обезопасить себя от случая как попадание в опек200 молнии - в кабеле на крыше (не у вас дома!) должен вразрез стоять качественный заземленный на тот же контур разрядник, лучше будет если он с заземлением цетрального проводника по постоянному току. Тогда даже если вам прилетит, антенна и разрядник спекутся, а вот то что дальше - скорее всего нет =) Зависит от качества разрядника.
И чем толще провод заземления нижнего стакана вашей антенны и провод заземления разрядника тем больше шансов выжить аппаратуре.
