Текущее время: Сб 18 апр 2026 15:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прямая трансляция RA1AMW
СообщениеДобавлено: Вт 31 янв 2012 17:27
RW1AJ писал(а):
А антенна где стоит? Вечером будешь вещать? Очень хочется со своей сравнить, здорово послушать эфир с чужого сетапа. А то все в своей тарелке суп какой-то не такой вкусный:-)
Антенна и приемник здесь:
http://aprs.fi/?call=ra1amw&mt=roadmap&z=11&timerange=3600&_s=ss_call
Да, приемник будет работать 24/7
СообщениеДобавлено: Вт 31 янв 2012 20:31
RK1AQ писал(а):
Ещё бы частоту отображало..
Можно и частоту и управление.
С линуксом у меня проблемы.
Скрипт есть, опыта нет.
СообщениеДобавлено: Вт 31 янв 2012 20:35
Задержка сигнала около 15-20 секунд, слушал себя :)
СообщениеДобавлено: Вт 31 янв 2012 21:03
RA1AJF поздравляю с QSO
- мог бы и меня подключить!
СообщениеДобавлено: Вт 31 янв 2012 21:06
Не слышал в пайлапе у себя на трансивер, сори :( Когда куесо проводил трансляцию отрубил и не слышал =\
А вообще трансляция круто слышна, помех мало и аудио на низах очень хорошо. Чувствуется неплохой приемник =)
СообщениеДобавлено: Вт 31 янв 2012 21:45
7,146 mHz - LSB - DQ0STRATEX http://www.qrz.com/db/DQ0STRATEX
Это ребята которые запустили воздушный шар с APRS.
(планируют запустить)
СообщениеДобавлено: Вт 31 янв 2012 22:24
Поставил УКВ диапазон 144.053 OH5LK CW - Ant 9 el. на север.
Но на DRAKE эта частота c QRM
СообщениеДобавлено: Вт 31 янв 2012 22:37
На двойке тихо.
Был всплеск прохождения на OH.
Возвращаюсь на КВ
СообщениеДобавлено: Ср 01 фев 2012 00:12
Разберёмся, но попозже. Обязательно!
СообщениеДобавлено: Ср 01 фев 2012 08:45
включился с утра послушать..
одно шипение..
видимо было оставлено на кв..
необходимо продумать вариант перехода на R7 по умолчанию..
СообщениеДобавлено: Ср 01 фев 2012 09:07
Доброе утро Павел.
Нужен WEB интерфейс управления и чат для слушателей.
Тогда будет интересно.
Мне так кажется.
СообщениеДобавлено: Ср 01 фев 2012 14:57
RA1AMW писал(а):
...Нужен WEB интерфейс управления и чат для слушателей.
Думаю что не надо разводить кучу функций,всё это просто усложнит управление.Реальнее на стадии освоения сделать несколько кнопок с фиксированными частотами, например с частотами репитеров СПб,
круглого стола на кв и укв,эхолинка,можно (если позволяет приём) добавить так же 70 см( "434.550 МГц (60-канал)).
Со временем изменять кол-во кнопок в ту или иную сторону.
Кстати первое что пришло на ум это попробовать достать с 1Т R7 и послушать самого себя в канале :). Реально можно и проход контролировать.
СообщениеДобавлено: Ср 01 фев 2012 15:29
Здесь повеселее эфир.
А из-за чего звук как в трубе?
СообщениеДобавлено: Ср 01 фев 2012 15:31
Микрофоны у всех разные.
Я иногда зажимаю полосу по ПЧ.
Возможно из за этого.
СообщениеДобавлено: Ср 01 фев 2012 22:49
Что за частота сейчас?
http://www.qth.spb.ru/modules.php?name=r7_feed
