Текущее время: Вт 04 авг 2026 17:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 252 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: Пн 15 сен 2008 15:29
Если сможите то ответьте мне. Буду ждать.6+12 6.5 mm
С уважением Василий RA9AHE MO03hb г.Карталы
6 + 12 el
144+430 мГц 6,5 мм
выраженные в сжатой форме.
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт 16 сен 2008 09:54
RA3OE
Я знаю, что у тебя много времени уходит на расчёт антенн, и не
смею просить пересчитать ВСЮ антенну на диаметр 4.3 мм.
Может время будет? А соберу я обязательно. Антенна нужна.
73! ВИТ
RA3OE de RZ9CJ
6+8 ел
144+430 мГц 4,3 мм алюм
Изображение[/URL]
Изображение[/URL]
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт 18 сен 2008 07:50
rx6lvk
вот как и обещал фото собранной антенны спасибо CerGen за расчеты,работает хорошо на 2ке ксв 1.1 на 70ке 1.3 испытывали на высоте около 3х метров от земли установлю на мачту и выложу фото если кому то интересно!!
http://www.radioscanner.ru/forum/index. ... #msg442598
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт 25 сен 2008 13:21
RA3OE
Коллеги, привет! Сергею - персональный!
Вчера не утерпел, и сработал симплексом (очень неудобно, после полного дуплекса!) через АО-16 на новую антенну с пятью элементами на 430 МГц. Один трансивер, один кабель, одна антенна и никаких диплексоров!! UT4QU, 15 градусов над горизонтом и 2000 км дистанция. Вполне можно работать!
Сегодня утром с помощью моей XYL затащил антенны в комнату и установил недостающие элементы на 430- МГц. После чего вернул антенны на место и проверил КСВ на обоих диапазонах. Пришлось чуть-чуть подвинуть вибратор в сторону рефлектора на ~1 cm (ОЧЕНЬ КРИТИЧНО, особенно на 430 МГЦ!) и получил чёткую "единичку" (полное отсутствие обратной волны) при полной мощности трансивера. Прикладываю фото трансивера в режиме передачи (горит красный треугольник над валкодером). Обратите внимание на указатель мощности на приборе, подключенном к измерительному выходу FT897D.
К сожалению, дальнейшему развитию событий "помешали" гости из столицы, но это уже оффтопик Very Happy .
Чтобы не гневить модератора, буду писАть только по теме!
Моя задумка использовать антенну только на передачу оправдалась на 200%! Антенна хорошо работает и на приём, что и подтвердилось рядом QSO! После полного дуплекса, тяжело работать симплексом, особено на широкодиапазонных спутниках FO-29, AO-52 и подобных..
Хотя "нюх" у FT897 на SSB выше, чем на ЧМ, и работать SSB проще.
Короче, я свою 6-ти элементную антенну на 145 МГЦ сделал комби-антенной 145/435 с помощью расчётов RZ9CJ, за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!
Теперь осталось на второй траверсе установить отдельную антенну на 145 МГц с элементами перпендикулярными элементам 435 МГц, и больше не надо думать об антенных коммутаторах, диплексерах и.т.п... Достаточно будет только изменять частоты трансиверов FT897 и FT726.
Ещё раз спасибо Сергею и желаю ему Успехов!
73! ВИТ. Нововоронеж
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт 26 сен 2008 10:58
вариант
1+1 элемент
на 144+430 мГц
алюминий 4 мм
питание по одному кабелю 50 Ом
в разрыв элемента ,выделенного
цветом.КСВ не превышает 1,4
на 430 и 1,49 на 144.
конструкция антенны может выглядеть вот так
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт 30 сен 2008 10:35
Сейчас мне интересно сделать двухдиапазонную кросс-яги .
Вариант уже в принципе почти готов.7+15 эл в обеих
плоскостях , траверса 3 метра.
7+15 Кросс Яги
Антенна расчитывалась, что бы получить максимально лучшие
параметры
в горизонтальной плоскости. И по возможности хорошие - в вертикальной.
На 144 гориз - усиление получилось 10,5 дБд,
в вертикальной - 10,2 дБд
На 430 гориз - 12 дБд
вертик - 11 дБд с хвостиком
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт 10 окт 2008 16:49
выкладываю таблицу перевода дБ
смотрите усиление антенны в дБд - и
из таблицы узнаете, во сколько раз
ваш передатчик *стал мощнее* :-)
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Пн 13 окт 2008 09:01
RN3ZF
Уже вчера собрал 5+7,вместо разборной 3 на 144. Выехал испытать на горку вблизи г Шебекино.ФТ-897 антенну на удочку 6м и крутил рукой через окно. За вечер достал всех в белгородской и харьковской областях.В том числе и чугуевский эхолинк. Результатом очень доволен! ;))) Проведено более 60 радиосвязей на 144 и с десяток на 430. Спасибо афтору! RZ9CJ , так держать!!!
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=33221&page=24
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Пн 20 окт 2008 15:18
RA1AHQ Владимир
Как уже говорил, сделал антенну из алюминиевой трубки 6мм (пересчитал размеры).
Фотоотчёт:
Антенна в сложенном виде
Через 1 минуту
Через 7 минут
Через 8 минут - антенна готова к работе
Звуковой отчёт - см. файлы. Слышно спутник АО-51 на 5-3 - 5-5, Международная Космическая Станция - 5-8. По поводу местных связей - пока не скажу, исследую. Из-за города (40 км) удалось провести QSO через репитер, но сильные местные помехи от сети 220 В (до S8, в режиме AM гудение), буду проверять разъёмы, надо добавить феррит для устранения антенного эффекти и надо заменить кабель RG-6 на что-то более приличное.
Большое спасибо RZ9CJ за разработку конструкций интереснейшего семейства антенн!
http://www.radioscanner.ru/forum/index. ... &page=25#8
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт 21 окт 2008 08:23
Пропаял заново разъёмы и укоротил кабель до 2 метров. Антенный эффект всё равно имел место - устранил его стандартным способом (см. фото). Антенна имеет ярко выраженную направленность (например, пеленгуется направлние на репитер).
На выходных займусь спутниками более подробно и сообщу результаты.
Изображение[/img]
СообщениеДобавлено: Пн 27 окт 2008 21:58
RK9UM
7+15 Кросс Яги
Сергей Геннадьевич. добрый вечер!
Есть желание изготовить такую антенну
leomuz
Присоединяюсь, тоже буду собирать такую антенну 7+15 Кросс Яги.
RN3ZF
Тоже буду собирать такую антенну 7+15
Вариант
7+15
144+430 мГц
5 мм алюм
кроссяги
вид в горизонтальной плоскости
вид в вертикальной плоскости
размеры
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Ср 05 ноя 2008 15:14
Вариант
3+4 эл
144+430 мГц 6мм алюм
кросс Яги
Элемент № 1 - рефлектор 144 в горизонтальной поляризации (самый левый).
элемент № 14 - директор 144 в гориз поляризации.
Нумерация элементов - сквозная - по удалению от элемента №1.
Элементы горизонтальной поляризации обозначены буквой Н - в колонке *форма*
элементы вертикальной поляризации - буквой V
Море удовольствия.
Одна траверса - 4 антенны.
144 и 430 мГц
обе поляризации.
Запитка - кабелем 50 Ом в разрыв вибратора.
Вибраторы выделены цветов.
Два вибратора - два кабеля.
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Ср 05 ноя 2008 16:00
Заблокирован
Если использовать этот кросс просто с переключением поляризации, вопросов нет. Вопрос возникает при использовании круговой - как делать фазовый сдвиг? Петля-то для разных диапазонов разная...
СообщениеДобавлено: Пт 07 ноя 2008 16:23
По круговой поляризации пока ни кто вопросов не задавал.
Хотя уже говорили на эту тему - ни чего не разрешимого нет.
Фазосдвигающий отрезок кабеля должен быть такой длины, который
работает на обоих диапазонах.
73. Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт 07 ноя 2008 16:34
Стас сделал табличку для удобства
1+1 эл. 4 мм часть 1 и 2
2+1 эл. 1 мм
2+1 эл. 5 мм часть 1 и 2
2+1 эл. 6 мм
2+1 эл. 8 мм
2+1 эл. 10 мм
2+1+1 эл. 6 мм 3-х диап.
2+2 эл. 4 мм чать 1 и 2
3+4 эл. 4 мм
3+5 эл. 4 мм
3+5 эл. 5 мм
3+5 эл. 5.5 мм часть 1 и 2
3+5 эл. 5 мм с петлевым вибратором
3+5 эл. 5 мм с петлевым вибратором эксперементальная
3+5+12 эл. 5 мм 3-х диап.
4+7 эл. 4 мм заточена под спутники
4+7 эл. 5 мм часть 1 и 2
4+7 эл. 6 мм
4+7 эл. 8 мм
4+11 эл. 4 мм
5+7 эл. 5 мм
5+8 эл. 4 мм
5+8 эл. 6 мм
6+8 эл. 10 мм
6+8 эл. 6.6 мм
6+8 эл. 9 мм из меди
6+12 эл. 4 мм
6+12 эл. 6 мм
6+12 эл. 8 мм
10+19 эл. 4 мм часть 1 и 2 и 3 для контеста
Монобэндовая на 144 4 эл. 8 мм
Монобэндовая на 144 6 эл. 8 мм часть 1 и2
Монобэндовая на 430 6 эл. 8 мм
Монобэндовая на 430 6 эл. 5 мм часть 1 и2
Кроссяги 144-430 3+6 эл. 6 мм часть 1 и 2 Элементы горизонтальной поляризации обозначены буквой Н - в колонке *форма*. Элементы вертикальной поляризации - буквой V.
Кроссяги 144-430 7+15 эл. 5 мм часть 1 и 2 и 3 и 4 и 5 и6
Образец 1
Образец 2
Вибратор 1
Вибратор 2
Все одним архивом
73. Сергей.
