Текущее время: Пн 23 мар 2026 15:19
 Заголовок сообщения: Требуется мониторинг работы Эхолинка.
СообщениеДобавлено: Пн 29 сен 2008 11:20
Ведущий EchoLink
Уважаемые!
Будучи как-то на заливе на яхте с Василием RA1AMW обнаружил, что Эхолинк меня "не слышит". Ни на малую мощность переноски, ни на полную.
Недалеко от того места, в парке 300-летия СПб, Эхолинк все нормально слышит, работаю с переноски на малой мощности.
Дома проверил матчасть до кабеля и антенны - все в порядке.
Отсюда просьба.
При случае проверить, как Вас "слышит" эхолинк.
Напоминаю, частота 145.300 МГц, при нажатии тангенты если нажать "*", т.е. звездочку, то Эхолинк ответит, что он эхолинк.
Просьба все-таки проверить с переносок (для них и делалось все это.)
Результаты сообщите сюда.
Заранее благодарю.
Игорь
СообщениеДобавлено: Пн 29 сен 2008 11:45
QTH м.Московские Ворота.Имеются препятствия на трассе сигнала.
Портативка 5 вт с земли....Результат "0".
Авто. 5 вт...Результат "0". На максимальную мощность(~40 вт) тоже самое :shock:
Не понятно....Будем еще тестить.
P.S. После смены дислокации авто Линк открывается 5 вт.Прием 59+
Удалось найти место и открыть 5 вт с портативки(FT-60, штатная антенна). С трудом-с....Сильно влияет застройка...
Последний раз редактировалось UA1ASC Пн 29 сен 2008 13:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн 29 сен 2008 12:18
"Черная речка" в помешении, Потративка, 0.5Вт, прием 59.
Замечаний нет.
СообщениеДобавлено: Пн 29 сен 2008 13:15
Купчино, на балконную антенну - с 5 Вт эхолинк меня слышит, но DTMF не воспринимает, с 50 Вт - воспринимает.
СообщениеДобавлено: Пн 03 ноя 2008 22:53
Петроградка, ул. Чапаева, с земли, во дворе кирпичных домов из помещения.
Резинка укороченная. 5 вт и 0,5 вт открывается и работает. Юзаю ;) и балдею 8)
СообщениеДобавлено: Ср 05 ноя 2008 12:53
новочеркасский+заневский
слышу 57
не открывается 50вт
СообщениеДобавлено: Чт 06 ноя 2008 02:17
неплохо бы большую мачту высокую метров 100... и на ней бы и репитер и эхолинк.
будем надеяться охту построят, и вдруг кто то из нас там будет работать :)
СообщениеДобавлено: Пт 07 ноя 2008 12:56
Ведущий EchoLink
слышу 57
не открывается 50вт
Оп-п-па!
Всё!
Можно отключать, ибо теперь это эхолинк Петроградского района. :(
П.С.
Ищутся добровольцы для ревизии АФУ на крутоскатной крыше без обрамления, 6-й этаж старого фонда, обита железом.
Игорь
СообщениеДобавлено: Пт 07 ноя 2008 15:46
Купчино. С базы теперь не открываю (50 Вт).
СообщениеДобавлено: Пт 07 ноя 2008 17:19
Не спешим с выводами.
Пока помеха на УКВ диапазонах, мог приёмник эхолинка заткнутся.
Есть такая штука как КСВ-метр.
СообщениеДобавлено: Сб 08 ноя 2008 23:46
Ведущий EchoLink
Штука есть, просто у меня нету.
И длина кабеля у меня большая, так что как бы на 145 МГц КСВ метр КСВ фидера не показал, а не антенны. :?
Игорь
СообщениеДобавлено: Вс 09 ноя 2008 00:48
А какая длинна фидера?
СообщениеДобавлено: Вс 09 ноя 2008 11:26
Ведущий EchoLink
... порядка 65 метров.
Кабель правда хороший (был когда я его ставил).
Лучше если кто будет по Петроградке проезжать с УКВ КСВ метром. заскочили бы ко мне, да мы бы промерили.
Время суток роли не играет.
Игорь
СообщениеДобавлено: Вс 09 ноя 2008 12:13
UA1ATI писал(а):
... .....Лучше если кто будет по Петроградке проезжать с УКВ КСВ метром. заскочили бы ко мне, да мы бы промерили.
Попробую.... :roll:
СообщениеДобавлено: Вс 09 ноя 2008 13:09
Попробую.... :roll:
Нужен будет анализатор - предоставлю.
