Текущее время: Чт 13 авг 2026 12:46
 Заголовок сообщения: T2FD
СообщениеДобавлено: Вс 25 дек 2011 23:54
Кто нибудь сам делал конструкцию антенны T2FD?
Поделитесь опытом и впечатлениями.
 Заголовок сообщения: Re: T2FD
СообщениеДобавлено: Пн 26 дек 2011 00:09
Я делал. Но мне показалось, что она- больше приемная, чем передающая антенна. Главная ее, имхо, ценность- подавление эфирных шумов на 1.5-2 балла (субъективно, на слух). Разница на НЧ диапазонах между, например, IV и T2FD мне показалась очень существенной. При переходе с антенны на антенну, такое ощущение, что включаешь аттенюатор..
СообщениеДобавлено: Пн 26 дек 2011 00:27
Она действительно широкополосная?
Мне подходит как приемная.
Интересно как делали сопротивление и согласование.
Хотел бы повторить и проверить в работе.
СообщениеДобавлено: Пн 26 дек 2011 10:24
Сопротивление делал наборное, из резисторов МЛТ-2, R=600 Ом, суммарная мощность порядка 50 Вт (исходил из расчета 50% от максимальной ВЧ мощности). Принцип конструирования- тот же, что и у эквивалента нагрузки: минимальная длина выводов, плотная компоновка. Но, насколько я помню, сделать совсем компактно не получилось, хотя вроде бы делал все правильно: 2 односторонне фольгированные текстолитовые пластины, размеченные отверстия под выводы. Разместил нагрузку в распределительной электрической коробке, оставив в ней открытыми нижние вентиляционные отверствия. Если будете делать так, тем более- за городом, то необходимо закрыть их сеткой, иначе внутри начинают вить гнезда насекомые. :) Трансформатор изготавливал самостоятельно, на кольце d=50 мм, тип НН, проницаемость 600. Намоточные данные за давностью лет не помню уже, но сейчас в продаже много готовых балунов, в т.ч. и с соотношением 1:9 по сопротивлению. КСВ по диапазонам был распределен неравномерно, но не более 3-х. Максимум, емнип, был на 40 и 15 м., скорее всего это было связано, в том числе, и с "кривыми" характеристиками самодельного трансформатора. Так что, купив уже готовый балун, можно здорово сэкономить на покупке антенны M-Tech YA-30, и уж тем более- ICOM AH-710
Да, распорки делал из детских стеклопластиковых лыжных палок. Но что-то я давно нигде ничего подобного не встречал. Возможно, стоит посмотреть в сторону запасных элементов каркаса для палаток. Даже если они будут из углепластика- ничего страшного, так как провод полотна антенны наверняка будет в изоляции. Если неизолированный- тогда нужно искать другой материал.
СообщениеДобавлено: Пн 26 дек 2011 11:32
Привет Василий!
Я делал T2FD в 1982 году, стояла на старом QTH (Ты там у меня был, 9-этажка напротив от RV1AC). На прием работала нормально, сравнивал с IV, диполями и цеппелином, на передачу - полное "Г", несмотря на КСВ в пределах 1,2 - 2,1 отвечали гораздо хуже, чем на тот же DL7AB. Может висела низко, может железа на крыше было много, но через два месяца я её снял.
СообщениеДобавлено: Пн 26 дек 2011 20:49
Василий привет!
У Хабы вроде была подвешена T2FD, можешь у него спросить.
Тут еще http://www.radioscanner.ru/forum/topic13841.html
http://www.radioscanner.ru/forum/index. ... searchGo=1
СообщениеДобавлено: Вт 27 дек 2011 15:27
Около 40 лет назад и мне удалось испытать в работе эту антенну. Применил двухпроводную самодельную , симметричную линию с индуктивной связью на контур выходного каскада CW передатчика. Всевозможные ТР и "балуны" и переход на каоксиальный кабель, воизбежание неминуемых потерь , откинул сознательно. Работала антенна очень устойчиво на 80,40,20м. На прием так же работала хорошо. Поставив 3 квадрата на 20м. и по 4 на 10 и 15, несколько лет еще использовал T2FD как обзорную антенну ...
СообщениеДобавлено: Вт 27 дек 2011 22:05
Лет несколько подряд (не от хорошей жизни) использовал...
Как только заменил ее на многодиапазонный траповый диполь - другим человеком себя почувствовал...
На прием КАК-ТО работает, на передачу работает ПЛОХО! (это про TFD)
Повторять категорически НЕ РЕКОМЕНДУЮ...
СообщениеДобавлено: Вт 27 дек 2011 22:25
Cпасибо всем отозвавшимся,
Сколько радиолюбителей, столько и мнений. :)
Нет, от T2FD многого не ожидаю и больше нужна как RX антенна с мин. шумом на НЧ bands.
т.к. антенна короткозамкнута. Может еще что посоветуете для этого?
В свое время длительно пользовался W3DZZ и был доволен, но опять повторять ее не интересно.
На сайте radioscanner конечно сразу почитал отзывы, но как раз было интересно послушать земляков на счет этой антенны.
Так что еще раз всем TKS.
СообщениеДобавлено: Ср 28 дек 2011 01:40
Вася, так T2FD как раз и есть приёмная обзорная антенна. Так что не сомневайся, если ONLY RX собираешься на ней, ставь.
СообщениеДобавлено: Вс 01 янв 2012 00:46
RA1AMW писал(а):
от T2FD многого не ожидаю и больше нужна как RX антенна с мин. шумом на НЧ bands. т.к. антенна короткозамкнута. Может еще что посоветуете для этого?
Delta Loop :).
И короткозамкнута, и шумит меньше "вертикалов", диполей и "IV". И на передачу в качестве резервной всегда выручит.
СообщениеДобавлено: Вс 01 янв 2012 01:13
Да, конечно это несомненно так, но у автора темы очень мало места. Дельта со стороной 27м. у него не уместится ...
СообщениеДобавлено: Вс 01 янв 2012 01:23
Я разве говорил такое?
Или Вам кто то cообщил?
СообщениеДобавлено: Ср 09 май 2012 22:43
Если надо, то от демонтированной T2FD (снята по причине бестолковости) есть готовый фирменный нагрузочный резистор с корпусом. Согласующий-симметрирующий тр-р использую в другой антенне
СообщениеДобавлено: Ср 09 май 2012 23:06
RA1AMW писал(а):
... как RX антенна с мин. шумом на НЧ bands.
В старые (лучшие) времена, когда на КАЖДЫЙ диапазон была ОТДЕЛЬНАЯ антенна со своим кабелем, и коммутатором
(на РЭН-33) можно было включать их как душе угодно, МИНИМАЛЬНЫЙ шум на НЧ диапазонах обеспечивала активная
рамка двойного квадрата диапазона 28(!) мГц (она замкнута, и с небольшим периметром)...
