Страница 1 из 1
[ Сообщений: 11 ] |
DonDimon88
Заголовок сообщения: CP040 проблема Добавлено: Чт 07 июн 2012 16:11 |
Приветствую всех! Есть станция Motorola CP040, принимает только при нажатой клавише "Монитор". Кто может подсказать, что может быть?
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: CP040 проблема Добавлено: Чт 07 июн 2012 16:30 |
Включен шумоподавитель на большой уровень.
DonDimon88
Заголовок сообщения: Re: CP040 проблема Добавлено: Чт 07 июн 2012 16:57 |
Как можно его отрегулировать?
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: CP040 проблема Добавлено: Чт 07 июн 2012 18:07 |
Заголовок сообщения: Re: CP040 проблема Добавлено: Чт 07 июн 2012 18:21 |
Включен CTCSS или DCS: -Перепрограммировать.
Неисправность антенны: - заменить.
Что значит: - принимает только при нажатой клавише "Монитор" Что принимает? Как проверяете? Используя вторую станцию или эфирный шум? При приеме без нажатой клавиши "Moni" лампочка мигает?
DonDimon88
Заголовок сообщения: Re: CP040 проблема Добавлено: Пт 08 июн 2012 11:06 |
Тона точно не включены. Проверял при помощи второй станции. На передачу работает нормально. Когда с другой станции вызываешь, то лампочка приема не горит, звука нет. Как только нажал кнопку "Монитор", становится слышно, что говорят.
Заголовок сообщения: Re: CP040 проблема Добавлено: Сб 16 июн 2012 00:38 |
в ремонт.
А на второй станции при приеме лампочка горит(мигает)?. Данная функция может быть отключена программно.
R1BAU
Заголовок сообщения: Re: CP040 проблема Добавлено: Пн 19 авг 2013 01:30 |
Зарегистрирован: Пн 17 янв 2011 19:06 Сообщений: 978 Откуда: KP50EB,KO69AV(дача).
Тема отлично подходит под мой вопрос,так что спрошу тут...
Досталась на халяву CP 040 4 канала,на 4 просто писк,т.е как мне кажется просто не прошито туда ничего...
Хочу выяснить частоты,кто поможет по внетренним наклеечкам определить диапазон?
Антеннка маленькая,как на XTS,сантиметров 5-6,толстая,но насчёт двойки незнаю,вдруг на 70 тоже толстые антенны шли...
Model: MDH50RDC9AA1AN Type PG502CB.
_________________ ex UB1ADZ
R1BAU
Заголовок сообщения: Re: CP040 проблема Добавлено: Пн 19 авг 2013 12:08 |
Программатором за сок никто не поделится на пару дней?
Последний раз редактировалось R1BAU Пн 19 авг 2013 13:01, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: CP040 проблема Добавлено: Пн 19 авг 2013 12:22 |
UB1ADZ писал(а): Model: MDH50RDC9AA1AN Type PG502CB. 70см UHF2 438 – 470 MГц
R1BAU
Заголовок сообщения: Re: CP040 проблема Добавлено: Пн 19 авг 2013 12:56 |
Спасибо.
Вопрос по программатору в силе))Кто одолжит на пару дней был бы очень признателен...
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 11 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
