Текущее время: Вт 03 ноя 2026 12:21
 Заголовок сообщения: Re: УКВ приёмник FUNcube SDR Dongle (для информации)
СообщениеДобавлено: Пн 02 июл 2012 16:21
RD1AS писал(а):
Но вот HDSDR теперь ругается и всёравно не видит устройства...
Ты в Device hint что написал?
это где?
СообщениеДобавлено: Пн 02 июл 2012 17:39
это где?
http://s3.dump.ru/viewer/5785997/
Сюды.
К стати, что за шляпа ровно в центре?!
СообщениеДобавлено: Пн 02 июл 2012 22:22
Шляпа в центре - это ноль. К сожалению, программа HDSDR не умеет корректно подавлять его, даже если сильно покрутить настройки фазы. А вот SDRSharp с этим справляется автоматически и сам.
СообщениеДобавлено: Пн 02 июл 2012 23:12
Неа, все равно шарп не давит!
СообщениеДобавлено: Вт 03 июл 2012 00:30
Не давит полностью, но делает это лучше HDSDR.
Вообще, SDRSharp - перспективная программа. Чувствуется, что делается она со знанием дела, что не скажешь про тот же HDSDR. Главное, что бы развитие не останавливалось у неё.
СообщениеДобавлено: Вт 03 июл 2012 00:46
спектр 433-435
SDR_433.jpg [ 54.96 Кб | Просмотров: 26947 ]
СообщениеДобавлено: Вт 03 июл 2012 02:55
У меня почище на LPD, но диапазон забит весь дискретными сигналами с широкой полосой.
Комментарий к файлу: Спектр сигнала LPD диапазона
lpd_garbage.jpg [ 43.39 Кб | Просмотров: 26937 ]
СообщениеДобавлено: Вт 03 июл 2012 13:11
Вот видео подсказка по HDSDR
СообщениеДобавлено: Чт 05 июл 2012 03:21
Сегодня изготовил полосовой фильтр на 144-146 МГц. Вот такая картина получается.
Комментарий к файлу: Пример приёма на USB Dongle с полосовым и без полосового фильтра.
bpf_for_dongl.jpg [ 131.28 Кб | Просмотров: 26852 ]
По измерениям чувствительность у него 0,2 мкВ при соотношении с/ш 20 дб. В общем, этим донглам обязательно нужны полосовики, если вы ими пользуетесь в городе, особенно на внешние антенны. Да, не забываем про защиту от статики, в нашей партии нет защитных диодов.
СообщениеДобавлено: Сб 07 июл 2012 13:07
По просьбам тех, у кого приемник не заработал, привожу инструкцию ДЛЯ ЗАПУСКА
1) Подключаем интернет
качаем: http://www.hdsdr.de/download/HDSDR_install.exe
качаем: http://users.on.net/~balint/ExtIO_USRP+ ... _Setup.zip
качаем: http://spench.net/drupal/files/librtl2832++.zip
Отключаемся от интернета.
2) Подключаем приёмник к компьютеру. Операционная система пишет "Найдено новое устройство" - вставляем прилагающийся компакт-диск и указываем поиск драйверов - не в этот раз - "Автоматическая установка". Ждем пока загорится сообщение, что оборудование успешно установлено.
3) Открываем архив ExtIO_USRP+FCD+RTL2832+BorIP-BETA_Setup.zip, запускаем установку
когда спрашивает про каталог --- ---, указываем единый каталог установки C:\Program Files\HDSDR (хотя можно и на флешку, например, E:\HDSDR устанавливать, главное, чтобы был _один и тот же_ каталог установки)
4) На этапе установки ZADIG отказываемся от чтения инструкции, выбираем в меню Options -> List all Devices. В выпадающем списке выбираем "RTL2832U...." и нажимаем кнопку "Install Drivers".
В конце установки может спросить про "локальную копию" какой-то библиотеки я ответил "Yes".
5) librtl2832++.zip разархивируем в рабочий каталог HDSDR.
6) Запускаем установку HDSDR_install.exe. Установка в тот же каталог HDSDR
Запускаем HDSDR, игнорируем все выскакивающие окна ошибок, нажатием Отмена.
Если не активна кнопка ExtIO, значит установили HDSDR не в тот же каталог , где остальные библиотеки, а, например, C:\Program Files\HDSDR\HDSDR нужно перенести все файлы из C:\Program Files\HDSDR\HDSDR в C:\Program Files\HDSDR\
Нажимаем кнопку ExtIO (если кнопка не активна, значит не выполнен пункт 3). В поле “Device Hint” пишем без кавычек “RTL readlen=8192 tuner=e4k” .
Нажимаем кнопку "Create"!
7) Настройка завершена. Закрываем окно "Ext IO" и запускаем декодирование кнокой Start (F2).
8) Желательно произвести калибровку частоты, как показано в видео выше (http://www.radioscanner.ru/forum/topic4 ... #msg910259).
СообщениеДобавлено: Сб 07 июл 2012 18:17
Подскажите, в SDRSharp имеется шумодав?
Пробовал экранировать свисток фольгой эффект отрицательный, количество шпор увеличилось (с закороченным антенным входом). Видимо нужно для тюнера свой индивидуальный экран, а для RTL2832U свой.
UB1ABL SP-471 Роман
СообщениеДобавлено: Сб 07 июл 2012 18:41
Неужели трудной найти на интерфейсе программы надпись "Squelsh"? ;)
СообщениеДобавлено: Сб 07 июл 2012 19:44
Спасибо Вадим, разобрался, двигал это значение но не настолько много.
UB1ABL SP-471 Роман
СообщениеДобавлено: Ср 11 июл 2012 13:04
Буржуи уже подают конвертер.
Комментарий к файлу: 1pcs HF Converter for RTL2832U / E4000 SDR Radio Dongle , RTL3832U & FC0013
Available SMA or MCX connector
Local frequency: 100MHz
3.5MHz = 103.5 MHz
7MHz = 107.0 MHz
14MHz = 114.0MHz etc.
untitled.jpg [ 64.64 Кб | Просмотров: 26712 ]
СообщениеДобавлено: Вт 17 июл 2012 19:44
Может кто-нить скинуть драйвера с диска, который в комплекте ?! В интернете нет их.
