Текущее время: Вс 25 окт 2026 06:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Вниманию владельцев 6-элементов SF6/144 от Микроники
СообщениеДобавлено: Пт 10 авг 2012 15:02
exRA1FIT писал(а):
RD1AS писал(а):
Форс мажор. - Производителя уже нет.
Интересно, а "Микроника", которая делает антенны на 23 см - это уже другая "Микроника" ? Антенны S12/1900-2170 !!! http://www.micronika.ru/
Другая. Эти только торгуют. А то было небольшое производство.
СообщениеДобавлено: Пт 10 авг 2012 16:40
Уточнил на сайтах - S12/1900-2170 делала наша "Микроника", но её больше нет. :cry: Из старых запасов заказал себе в Воронеже от " Микроники" S12/1710-1900 для экспериментов на 23 см :D :D :D Как было бы удобно сделать спецзаказ точно по размерам на 23 см :!: Антенна S12/1260-1300 :!:
CB : 3Д-2114
СообщениеДобавлено: Вс 12 авг 2012 12:58
а 9 элементов, там косяков небыло?
СообщениеДобавлено: Пт 30 ноя 2012 18:45
Для тех, у кого, по разным причинам, утерян паспорт с инструкцией, в разделе "Файлы" я выложил Инструкцию по антенне SF6/144.
СообщениеДобавлено: Чт 11 апр 2013 21:27
Наступил на те-же грабли. Сразу стало подозрительно, что 1 и 2 директоры длиннее вибратора. Более того, как оказалось, расстояния между элементами тоже не выдержаны. в частности расстояние между рефлектором и вибратором больше необходимого на 10мм. И соответственно ошибка расползается дальше.Вячеслав Чернышов любезно прислал мне по E-mail точные проектные размеры.
Цитирую:
"Нашел этот вариант антенны, должно быть:
R A D1 D2 D3 D4
0 346 504 1030 1706 2300 - расстояние от рефл. по нарастающей
1052 980 925.5 906 896 860 - длинны вибраторов
Первый и второй директор нужно укоротить, почему так получилось - вопросы к производителю.
Четверка таких антенн несколько лет стоит у меня на даче.
Удачи, 73!, UA1MC"
Дорабатывать надо всю антенну, повернуть траверсу на 90 градусов и пересверлить все отверстия.
Александр RA1AMQ ex RA1ASB, UK1AAA, UK1BCM, UK1ACM (1971-1985)
СообщениеДобавлено: Чт 11 апр 2013 22:39
Странно. Я проверил свою траверсу, она в полном соответствии, то есть без ошибок.
СообщениеДобавлено: Пт 12 апр 2013 13:48
Я перемерял ещё раз и получилось, что если сдвинуть рефлектор на 10 мм в сторону вибратора, то всё встаёт на свои места.
