pBorisov
Заголовок сообщения: зарядка для Li-Po Добавлено: Ср 17 окт 2012 00:43 |
Зарегистрирован: Вс 07 дек 2008 01:00 Сообщений: 328 Откуда: С-Петербург
Прикупил для ft-817 3 li-po элемента. Встроенного контроллера в элементах нет. Надо собирать зарядное. Посоветуйте, как правильно их заряжать и эксплуатировать. Использовать балансир или три независимых источника ? Первый способ проще, второй позволяет использовать стандартные контроллеры зарядки. Какой оптимальный ток заряда? Я понимаю, что макс.до 1С, но оптимально наверняка меньше. И еще вопрос- если напряжение больше 4.2 или меньше 3.2 вольта на банку -это все, капец батарее?
IMG390.jpg [ 112.86 Кб | Просмотров: 15368 ]
_________________ UA1AUB
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: зарядка для Li-Po Добавлено: Ср 17 окт 2012 01:39 |
я бы попробовал вытащить контроллер из полмерного акб для мобильника и заряжал через мобильную зарядку каждый отдельно.
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: зарядка для Li-Po Добавлено: Ср 17 окт 2012 08:23 |
Я купил зарядку со встроенным балансиром в "пилотаже" за 400 р., нашел для нее разъем на 4 контакта и припаял параллельно с аккумулятором. Теперь при зарядке открываю отсек в 817-й, достаю хвостик с разъемом, подключаю к зарядке и заряжаю около 2-х часов. При этом 817-й выключен. 73!
UA1AEA
Заголовок сообщения: Re: зарядка для Li-Po Добавлено: Ср 17 окт 2012 09:05 |
Правильно заряжать такие аккумуляторы током равным 1с. Если хотите, чтобы аккумуляторы служили долго - каждая зарядка должна производиться через балансир (он позволяет добиться одинакового заряда для каждой банки, что крайне важно для длительной и беспроблемной экусплуатации).В Вашем случае 3 Ампера. С зарядкой лучше не эксперементировать - купите в любом магазине радиоуправляемых моделей. Правило выбора зарядки следующее - чем она дорогоже и лучше тем дольше живут аккумуляторы и наоборот. Заряд больше 4.2 очень плохо, разряд немее 3.5 тоже. У меня зарядка не даёт заряжать каждую банку более 4.20 Вольта, при напряжении 4.21 включается разряд. Лично я не стал запихивать внутрь. Подключаю в качестве внешней батареи, внутри стоит штатная. Если будете ставить внутрь придётся каждый раз для заряда открывать крышку и доставать балансирный и возможно питающий(зависит от зарядки) разьёмы. Имейте ввиду, что со временем липольки могут слегка распухнуть. Рарзряжать больше чем на 80% не рекомендуется - это соответствует показаниям 10.9 Вольта в режиме приёма по штатному измерителю трансивера. Если есть вопросы пожалуйста спрашивайте. У меня таких аккумуляторов килограмм 8 для самолетов и вертолетов, посему немного о них знаю.
pBorisov
Заголовок сообщения: Re: зарядка для Li-Po Добавлено: Ср 17 окт 2012 13:04 |
Спасибо, люблю паять, поэтому буду делать балансир. Внутрь, естественно ничего ставить не буду (даже родной акб ). Сегодня мне еще и живой акб от ноутбука подарили 4ач 10.8в
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: зарядка для Li-Po Добавлено: Ср 17 окт 2012 17:00 |
Кто-где их покупал?! Если не секрет.
pBorisov
Заголовок сообщения: Re: зарядка для Li-Po Добавлено: Ср 17 окт 2012 17:45 |
В Мегаэлектронике. 499 руб/шт. У китайцев напрямую наверное раза в три дешевле будет.
UA1AEA
Заголовок сообщения: Re: зарядка для Li-Po Добавлено: Ср 17 окт 2012 19:50 |
В разрыв питающего провода я поставил предохранители по 5 Ампер. Эти аккумуляторы обладают низким внутренним сопротивлением и даже Ваши легко отдадут 30, а то и 60 Ампер. Ни в схеме, ни в инструкции, может плохо искал, я не нашёл информации о наличии каких либо предохранителей внутри. Поэтому и поставил дабы не выгорело всё внутри, не дай Бог будет коротыш.
У меня есть шесть четырехбаночных сборок емкостью 2300. Для авиации они уже слабоваты, а для радиостанции вполне подойдут. Если кому интересно пишите в личку. Отдам за самовывоз. Нужно будет только убрать одну банку, будет в запасе.
UA1C
Заголовок сообщения: Re: зарядка для Li-Po Добавлено: Ср 17 окт 2012 19:51 |
Сорри за офтоп. UA1AEA, Вы занимаетесь управляемыми авиамоделями?
_________________ Вадим
pBorisov
Заголовок сообщения: Re: зарядка для Li-Po Добавлено: Ср 17 окт 2012 20:01 |
UA1AEA писал(а): Ни в схеме, ни в инструкции, может плохо искал, я не нашёл информации о наличии каких либо предохранителей внутри. Поэтому и поставил дабы не выгорело всё внутри, не дай Бог будет коротыш. я так понял, что сечение выводов таково, что они перегорают при коротыше. Но предохранитель на 5А все-таки поставлю.
UA1ARK
Заголовок сообщения: Re: зарядка для Li-Po Добавлено: Ср 17 окт 2012 20:49 |
UA1AEA писал(а): Если кому интересно пишите в личку. Отдам за самовывоз. Нужно будет только убрать одну банку, будет в запасе. Мне ИНТЕРЕСНО. Подъеду куда надо, тел для связи отправил в ЛС...
UA1AEA
Заголовок сообщения: Re: зарядка для Li-Po Добавлено: Ср 17 окт 2012 23:14 |
Отвечаю по мере поступления вопросов.
1 Да это основное хобби, летаю и летом и зимой. 2.Возможно и перегорают при КЗ, но ток КЗ будет десятки Ампер. Современные самые простые и дешевые имеют нагрузочную способность в 16с и пиковую порядка 25С, т.е. ваши аккумуляторы спокойно будут отдавать до полного разряда 40-50 Ампер и кратковремено 75А. 3. Пока есть два желающих, обоим ответил в личку.
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: зарядка для Li-Po Добавлено: Ср 17 окт 2012 23:15 |
UA1AEA писал(а): Отвечаю по мере поступления вопросов. 1.Возможно и перегорают при КЗ, но ток КЗ будет десятки Ампер. Современные самые простые и дешевые имеют нагрузочную способность в 16с и пиковую порядка 25С, т.е. ваши аккумуляторы спокойно будут отдавать до полного разряда 40-50 Ампер и кратковремено 75А. 2. Да это основное хобби, летаю и летом и зимой. 3. Пока есть два желающих, обоим ответил в личку. Взял-бы АКБ. тьфу, не туда написал
UA1AEA
Заголовок сообщения: Re: зарядка для Li-Po Добавлено: Ср 17 окт 2012 23:26 |
Друзья, все, это третий желающий. Отдам всем по две батареи. Вышла ошибочка они пятибаночные, отдам по две батареи, после переделки будет по три для питания трансивера и одна банка про запас.
pBorisov
Заголовок сообщения: Re: зарядка для Li-Po Добавлено: Чт 18 окт 2012 11:33 |
Еще вопрос к знатокам. Существуют контроллеры для зарядки двух последовательно соединенных элементов. Балансира нет. Интересно, это как?
