Текущее время: Вс 25 окт 2026 03:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Антенная мачта без растяжек
СообщениеДобавлено: Чт 22 ноя 2012 00:15
В "поле" с/пластиковые антенные мачты высотой до 10 метров
ставлю так. Конструкция разборная, по затратам копеечная. "Прессом"
является авто, случаев падения или поломки мачт не было.
У кого есть свои оригинальные решения такого рода?
Крестовина 1.jpg [ 129.93 Кб | Просмотров: 18215 ]
М.А.К.
 Заголовок сообщения: Re: Антенная мачта без растяжек
СообщениеДобавлено: Чт 22 ноя 2012 07:11
Оригинально!
А в качестве мачты пластиковая телескопическая удочка 5-6м.!
Какие антенны используете, прикрепляя их на вершине удочки, вероятно вертикальные, или горизонтальные с оттяжкой в противоположную сторону, да?
СообщениеДобавлено: Чт 22 ноя 2012 09:57
Дежурная (всегда лежит в багажнике) - вертикальный диполь.
Чаще других использую проволочный "Ромб" или "Дельту".
Тяготею к "рамкам" .
М.А.К.
СообщениеДобавлено: Чт 22 ноя 2012 11:27
Извиняюсь, вертикальный диполь какого диапазона вы крепите к антенной мачте, изготовленной из углепластикового удилища?
СообщениеДобавлено: Чт 22 ноя 2012 11:52
UA1AFM писал(а):
.. из углепластикового удилища?
Не рыбак ;) Это стеклопластик.
СообщениеДобавлено: Чт 22 ноя 2012 12:10
Собирался под 10 м фиберглассовую мачту приспособить треногу. Но лень взяла свое, оригинально не получилось: полутораметровый дюралевый уголок 30х30 забиваю в грунт и креплю упаковочной лентой. Если под надзором и нет сильного ветра - стоит без проблем. Ежели на ночь - три шампура и ярус растяжек из шпагата, даже у меня неповоротливого заняло 3 минуты. Антенна - вертикал 10,2 м + противовесы.
Не оригинально, зато хозяйство не занимает места в машине.
СообщениеДобавлено: Чт 22 ноя 2012 12:19
Вот не догадался бы сам ни за что.
Шампуры в землю! :)
Так плюс ко всему, Олег, и заземление получилось шикарное.
Это нужно взять на заметку.Спасибо. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт 22 ноя 2012 12:52
Это стеклопластик
Олег, да хоть и так. Но меня дико интересует вопрос, какой вертикальный диполь можно прикрепить к такой опоре, проволочный на 433 МГц? Я уж не говорю про рамочные антенны и диполи. Чисто спортивный интерес
У меня в качестве "походного" - дюралевый "телескоп", собранный из останков старых стационарных сибишный штырей. Опорой служит сухой деревянный брусок, растяжками- капроновый шнур.
Правда, насчет шампуров я не додумался, у меня якорями работают колышки от палатки. :)
СообщениеДобавлено: Чт 22 ноя 2012 13:34
По поводу шампуров: выезжаю в основном на Карельский перешеек. Грунт скальный. Глубже
10 см даже колышки оттяжек не забить, не то что опору мачты. Отсюда и выбранная конструкция.
По поводу диполя: при использовании l10-метрового "телескопа" MFJ общая высота получается 11м, даже без спиральной намотки ложится 1/2 на "двадцатку". Она же при легкой спирали укладывается
на 7-метровую удочку.
М.А.К.
СообщениеДобавлено: Чт 22 ноя 2012 14:08
Тогда воплотите мою несбывшуюся мечту: тренога от нивелира (дерево, тяжелая, устойчивая, в рабочем состоянии около полутора метров). В центре отверстие, ножки регулируются. Правда, место занимает. На машине куда угодно не заехать, чтобы придавить кронштейн. Со штативом - куда угодно. Низ - в какую-нибудь выемку или в запаску. Будет держать
СообщениеДобавлено: Чт 22 ноя 2012 18:48
UA1AFM писал(а):
Это стеклопластик
Наверное длину удилища x2? Как минимум десятка или двенашка при длине удочки 6-7м.
СообщениеДобавлено: Чт 22 ноя 2012 19:03
Спасибо, я умею считать размеры диполей :)
У меня вызывает некоторые вопросы целесообразность такого технического решения, обоснованного, судя по всему, отсутствием условий для крепления оттяжек. В частности- способ согласования антенны и кабеля. Впрочем, если у автора все без проблем работает- Pourquoi pas?, как пелось в известном фильме. :)
СообщениеДобавлено: Чт 22 ноя 2012 19:17
Диполь питанием снизу согласуется вообще без проблем либо схемой из end-fedz либо тоже параллельный колебательный контур но с полностью индуктивной связью (подобная схема питала на rp67op П-рамку на 2х 12метровых удочках и успешно держала 800вт). В крайнем случае и оттянуть питающий кабель от середины в сторону не составит особых проблем.
СообщениеДобавлено: Чт 22 ноя 2012 21:05
У автора (как ни странно) действительно периодически работают вертикальные и наклонные диполи, рамки на 10, 11, 20 метров. Пишу «как ни странно» и «периодически» потому, что имеется нездоровая тяга к экспериментам. Люблю проверять Ротхаммеля на прочность. Вот только сами антенны это уже уход от заданной темы. Меня интересуют простые конструкции узла крепления основания голой легкой мачты (двух мачт) на скалистом грунте.
М.А.К.
СообщениеДобавлено: Чт 22 ноя 2012 22:59
+ крестовина с 4 грузами на концах? =)
