RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Антенная мачта без растяжек Добавлено: Пт 23 ноя 2012 23:37 |
olegatr писал(а): R1AAF писал(а): Ничего не имею против бетона и булыжников, но предпочел бы что-нибудь более изящное: Это у тебя не монитор аудио там стоят? Они самые, по-моему проще было бы эквалайзер воткнуть между ними и трансивером, а то фильтры всякие...
olegatr
Заголовок сообщения: Re: Антенная мачта без растяжек Добавлено: Пт 23 ноя 2012 23:39 |
| Заслуженный баламут |
UB1CAG писал(а): ..Они самые, по-моему проще было бы эквалайзер воткнуть между ними и трансивером, а то фильтры всякие... И че за модель мониторов аудио, если ты все рассмотрел ?
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Антенная мачта без растяжек Добавлено: Пт 23 ноя 2012 23:47 |
Вот автор пусть и ответит.
olegatr
Заголовок сообщения: Re: Антенная мачта без растяжек Добавлено: Пт 23 ноя 2012 23:50 |
UB1CAG писал(а): Вот автор пусть и ответит. Опять слился. Как можно на том фото вообще определить-монитор аудио или дали там стоят? Просто мне показалось, что монитор аудио, что-то из бронз серии
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Антенная мачта без растяжек Добавлено: Пт 23 ноя 2012 23:54 |
olegatr писал(а): UB1CAG писал(а): Вот автор пусть и ответит. Опять слился. Как можно на том фото вообще определить-монитор аудио или дали там стоят? Включить мозг, кеп. Логику ещё.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Антенная мачта без растяжек Добавлено: Сб 24 ноя 2012 00:08 |
| Silent Key |
Нет, Олег, не слился он, у Олега Михайловича снова зеленый глазок включен.  Щас рассекретит что там за радио ... А Вам Олег, который Анк, не спится почему то?
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Антенная мачта без растяжек Добавлено: Сб 24 ноя 2012 00:19 |
olegatr писал(а): Это у тебя не монитор аудио там стоят? Они самые, походные. Зацените-ка треногу по-теме:
-70-geobox_2.jpg [ 38.86 Кб | Просмотров: 10291 ]
_________________ Олег
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Антенная мачта без растяжек Добавлено: Сб 24 ноя 2012 00:27 |
| Silent Key |
У меня точно на такой же треноге самодельный телескоп (для наблюдения за звездами, только), вот!!! А Вы что подумали?
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Антенная мачта без растяжек Добавлено: Вт 30 апр 2013 00:00 |
Ну вот, как и хотел, разжился треногой для мачт. В плоских подпятниках - отверстия. Можно втыкать костыли в землю для устойчивости. В ближайшие выходные надеюсь испытать в полевых условиях.
Трипод.jpg [ 72.24 Кб | Просмотров: 9926 ]
RA1ALS
Заголовок сообщения: Re: Антенная мачта без растяжек Добавлено: Вт 30 апр 2013 13:54 |
Классная тренога Олег! При наличии двух удочек можно дополнительно "построить" : - проволочную "Дельту" - проволочный "QUAD" - "М" или "П" антенну И вообще есть поле деятельности для "очумелых" скаутских ручек ...
Delta.jpg [ 94.61 Кб | Просмотров: 9869 ]
Quad.jpg [ 95.62 Кб | Просмотров: 9869 ]
M_ant.jpg [ 99.04 Кб | Просмотров: 9869 ]
_________________ М.А.К.
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Антенная мачта без растяжек Добавлено: Вт 30 апр 2013 16:21 |
RA1ALS писал(а): При наличии двух удочек можно дополнительно "построить" .... И вообще есть поле деятельности для "очумелых" скаутских ручек ...  Да, спасибо за идеи. Чего-чего, а удочек в хозяйстве - навалом. Посмотрим на что эта тренога годится после полевых испытаний.
RA1ALS
Заголовок сообщения: Re: Антенная мачта без растяжек Добавлено: Вт 30 апр 2013 18:41 |
to R1AAF :
Если раньше 10-метровый телескоп от MFJ в поле не вывозили, хочу немного предостеречь. У него есть две неприятные особенности. Из-за плохой шлифовки стыковочных узлов при силовом "выносе" секций их клинит и здорово, собрать потом обратно тяжело. При слабом выносе секций, телескоп после ряда "качаний" в разные стороны имеет тенденцию к "самоскладыванию". При этом верхние секции (иногда группой) с большой высоты со свистом летят внутрь, бьются торцом об "пол" и торцы при этом трескаются! После первой такой неприятности стыки стал дошлифовывать, а против самоскладывания применяю пару витков изоленты или контрольный хомутик.
teleskop.jpg [ 89.3 Кб | Просмотров: 9823 ]
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Антенная мачта без растяжек Добавлено: Вт 30 апр 2013 21:58 |
to RA1ALS. Опыт - большое дело. Спасибо. Буду иметь в виду. Телескоп отстоял в целом где-то полторы недели в полях. Пару дней, даже, без оттяжек. Просто прикрученный скотчем к метровому алюминиевому уголку, вогнанному в землю. Правда, погода была безветренная, не качало, не гнуло. Поэтому все прошло без эксцессов. Но подстраховаться от складывания, конечно же, было бы полезно. Согласен.
Вот, даже фото нашел.
IMG_6245.JPG [ 114.08 Кб | Просмотров: 9775 ]
