Текущее время: Вс 06 сен 2026 00:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: "ОХОТА-ХIV"
СообщениеДобавлено: Чт 03 янв 2013 22:39
Похоже работаю с 3 по 6 января. так-что если соберётесь, я по обстоятельствам.
Но постараюсь быть.
СообщениеДобавлено: Пт 04 янв 2013 00:42
Кворума нет.
Температура плюс.
Ждем крещенских морозов?
СообщениеДобавлено: Пт 04 янв 2013 00:52
Было предложение по поводу 8-го... Хотя после праздника хз как оно.
СообщениеДобавлено: Пт 04 янв 2013 01:49
Я, в принципе, если ничего не поменяется, мог бы тоже сориентироваться на 8-е число.
СообщениеДобавлено: Пт 04 янв 2013 13:40
8-го я пас.
СообщениеДобавлено: Чт 10 янв 2013 00:13
Комплект 3.5 мГц почти готов.
Осталось только антенна.
Если у кого есть портативный вариант, возьму на время игры.
СУ есть.
Или придется кусок провода согласовывать.
Еще необходимо проверить в работе новую антенну в горизонтальной поляризации.
Или будет традиционно в вертикальной?
СообщениеДобавлено: Чт 10 янв 2013 00:22
Есть готовый диполь на 80 метров из антенного канатика. Аппаратуру на 3.5 буду готовить.
Поддерживаю горизонтальную поляризацию для УКВ!
R1ABC, РК-0358, SP358.
Иннокентий. 73!
СообщениеДобавлено: Чт 10 янв 2013 00:23
И я поддерживаю горизонт на УКВ! Новое всегда интереснее всяко.
СообщениеДобавлено: Чт 10 янв 2013 01:03
Вероятно полноразмерный.
Но мне такой на выезде будет очень тяжело растянуть.
Поскольку имеется СУ можно будет ограничиться диполем с общим полотном в 10 м.
СообщениеДобавлено: Чт 10 янв 2013 01:04
Тогда надо будет обязательно потестить антенну
В горизонте.
СообщениеДобавлено: Чт 10 янв 2013 01:53
Да, полуволновый. Можно устанавливать в варианте IV.
Иннокентий. 73!
СообщениеДобавлено: Чт 10 янв 2013 02:57
Если будет КВ, то я в составе команды буду только с пеленгатором на КВ. Хочу проверить свои навыки, насколько я растерял их. ;) Вторым комплектом будет приёмник либо с рамкой, либо с МА.
СообщениеДобавлено: Чт 10 янв 2013 17:15
Сегодня вечером попробую потестировать маяк в горизонте на 144,700
следите.
СообщениеДобавлено: Чт 10 янв 2013 18:54
Василий, а 430 останется?
СообщениеДобавлено: Чт 10 янв 2013 20:41
Да, конечно.
Как и обычно 434.550 маяк будет WRK.
