Текущее время: Чт 11 сен 2025 13:48
 Заголовок сообщения: Балконная КВ антенна
СообщениеДобавлено: Пт 15 фев 2013 19:49
Всем доброго дня.
Может у кого завалялась старенькая, не нужная антенна на КВ балконного типа? Вдруг кто конструировал и со временем оказалась не нужная? Приеду, заберу, отблагодарю :)
PS: Сам бы может что нибудь и сконструировал бы, да не хватает подручных средств и опыта. Но надо с чего-то начинать...
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Балконная КВ антенна
СообщениеДобавлено: Пт 15 фев 2013 20:23
Все очень просто.
Захотели, к примеру, поработать на 20м.
- Берете обычную телескопическую удочку из стеклопластика длиной 5м.
- Вместо лески пропускаете через кольца длиной в 5,2м. обмоточный провод, к примеру, диаметром 0,55мм.
- Удочку крепите перпендикулярно к поручням балкона, под любым углом к горизонту (можно 30-75 град.).
- Подключаете кабель 50ом к проводу в нижнем конце удочки, оплетку соединяете с зачищенным до блеска металлом балкона здесь же рядом.
- Колена удочки выдвигаете на полную длину. Получился 1/4излучатель на 20м. с противовесами (балконное ограждение).
... И все. :)
При Вашем трансивере в 100вт все континенты планеты будут не спеша в Вашем логе.
В идеале, конечно, нужно ставить контур перед включением кабеля, конденсатор параллельный контуру, для подстройки и подбирать отвод для подключения центральной жилы кабеля к одному из отводов катушки.
Так можно сделать и много диапазонов.
Или включить вариометр, к примеру, от Р-118 или от р-140, тогда переключателя не потребуется и переменного конденсатора переменного не нужно, а только два постоянных ...
Но это в идеале!
А пока такая "телескопическая удочка" - провод 5,2м диаметром 0,55мм. работать на двадцатке ТОЧНО будет.
Планета с Вами с удовольствием познакомится.
Удачи Вам! 73!
СообщениеДобавлено: Пт 15 фев 2013 20:36
Спасибо. Действительно все просто. Не знаю правда, 5м хороший такой хлыст получится. Балкон у меня не очень удачный - 2й этаж, никакого прикрытия в виде деревьев, дом буквой Г и как раз на изгибе.
На выходных прогуляюсь до спортивного магазина... :)
СообщениеДобавлено: Пт 15 фев 2013 20:47
Покупая удочку учтите, что наши желтолицые братья обычно указывают суммарную длину колен удочки. Реальная длина 5м удочки будет, примерно 4.5м (проверено на собственном опыте).
UA1AUB
СообщениеДобавлено: Пт 15 фев 2013 20:59
Да, но недостающие сантиметры (а я же назвал длину проволочки больше длины удочки на 20см, если заметили), обычно компенсируются длиной отрезка провода идущего от места соединения центральной жилы кабеля и начала проволочки, а она по всей длине тела удочки идет с провесами.
Важно , лишь, общую длину проволочки иметь 5,2м + от 10 до 30см.при подгонке... :wink:
Но эти тонкости известны, надеюсь, любому даже и начинающему "рыболову-радиолюбителю". :)
Ох уж эти китайцы... Спасибо что предупредили.
СообщениеДобавлено: Пт 15 фев 2013 21:03
Китайцы молодцы, не вините их.
Здесь Главный аргумент проволочка 5,2м.
Не уместилась если она по телу телескопа , с легким грузиком на самом кончике телескопа опустите ее ниже.
Антенна то "шпионская" !
Акцент на излучатель, господа, не отвлекайтесь от Главного ... :D
А то, что низко живете, так это же двадцатка.
Каждый вечер после шпионских связей собирайте телескопчик, а проволочку моточком на свой балкончик. Солнышко утром встало, размотали моточек, выдвинули все колена телескопчика на всю длинушку и айда снова на Ямайку, Карибы или Южный полюс ...
СообщениеДобавлено: Пт 15 фев 2013 22:23
Есть нюанс - 20м для 3й категории закрыта.
СообщениеДобавлено: Пт 15 фев 2013 22:42
Я же, начиная разговор, сказал, к примеру, 20м. ...
А автор темы не назвал для какой цели и категории и скольки диапазонов нужна балконная антенна. :wink:
С СУ о котором говорилось выше, читайте (катушка, конденсаторы, отводы и второй вариант - вариометры) можно получить 10,12,15,20, 30м и даже вполне прилично и 40м.
А на 10м. и 15м. сейчас прохождение есть почти ежедневно, сороковка же круглые сутки ...
СообщениеДобавлено: Пт 15 фев 2013 22:47
Вот чего я и жду - пополнение бюджета для приобретения согласующего устройства..
Такая же ситуация - второй этаж.
СообщениеДобавлено: Пт 15 фев 2013 22:51
Так зачем Вам они?
2 переменных конденсатора, катушка с отводами, переключатель, два гнезда "мама", металлическая коробочка и кусок провода. Этого добра есть в достатке у любого из вас, или на "Юноне" ...
СообщениеДобавлено: Пт 15 фев 2013 23:09
Поэкспериментировать - да можно поискать такое добро. Для дальнейших выездов на природу нацелился заиметь автоматический тюнер.
СообщениеДобавлено: Пт 15 фев 2013 23:22
Само сабой на данный момент антенна мне на послушать) Работа в соответствии с категорией.
СообщениеДобавлено: Пт 15 фев 2013 23:46
Послушать проще через SDR-приемник..
СообщениеДобавлено: Пт 12 июл 2013 23:53
Приехал ко мне тюнер с Америки, так что моя балконная антенна такого вида:
Получается общаться на 40м, рапорт дают от 56 до 59. Но очень шумно, практически постоянно на S8-S9 по шкале 897го :(
