Текущее время: Чт 07 май 2026 04:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Прокладка кабеля.
СообщениеДобавлено: Сб 02 мар 2013 14:18
Вообщем сложилась у меня проблема.
Собрался ставить антенну,поднял кабель на крышу,решил шахту посмотреть.Залез на башню лифтовую(3 метра). И как советуют на разных форумах посветить с вентиляции вверх лазером(можно увидеть свет).
Но света нету.(наверху 3 шахты,ни из 1 нету света).Т.е или пыль,еще что-то,либо забетонирована.
В доме был на крыше пожар очень давно и многие кабель-каналы заблокированы.
По идее можно попробовать через общий кабель канал с кучей других кабелей,но мало ли от чего та куча кабелей.
Вообщем позвонил и в 007 и в прочие конторы,короче не дешевле 3500 чисто за прокладку кабеля.Бред...
Может кто-то поможет с прокладкой за вознаграждение?(поменьше,чем конторы требуют)
Территориально - Художников/Просвещения.
В пределах района(Просвет,Озерки,Гражданка,Мужества,политех) могу на машине забрать.
Желательно человек с опытом,т.к я там походив так и не нашел выхода.
Сопля - не вариант,не охода ломать окна и стены.
ex UB1ADZ
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля.
СообщениеДобавлено: Сб 02 мар 2013 15:13
В домах твоей серии были вариации с зигзагообразным вентиляционным стволом. Поэтому надо взять подходящую гирю и попробовать спустить на тросе по стволу - если гиря будет биться в камень, то увы...; или если там засор в виде дохлой вороны или бутылок битых, то попробовать прочистить.
Александр
СообщениеДобавлено: Сб 02 мар 2013 15:14
Нужно искать выход с кухонной вентиляции прямо на верх.
Обычно бывает не более 1-2 прямоугольных колен по вертикали.
На кухне поднесите к оконцу вентиляции зажженную спичку. Есть тяга наверх или нет определите.
Если есть, победа Вам обеспечена И отверстие в шахте не закрыто.
Как правило, от Вашего этого окошечка на кухне по вертикали, если идти вверх, отверстие на улице будет отклонено от этой вертикальной точки выхода не более 0,5 - 1,0 м.от того места внизу где Вы стоите.
Нужно искать. Если есть тяга , пусть один на кухне подпалит небольшой кусочек резины,что бы пошел вкусный на запах дым, поднесите горящую резину к окошечку, второй в это время на крыше у общей вент.трубы подъезда Вашего пусть как ищейка нюхает .
По выходящему дымку или по запаху найдете сектор трубы из которого струится этот чудесный запах.
Годится и сигарета, только наверху нюхать должен абсолютно некурящий Ваш друг.
Не сможете найти. Оплатите командировку. За полчаса все Вам сделаю сам. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб 02 мар 2013 17:11
Наверное нужно попробовать как котеплее станет.
Сейчас там очень холодно и скользко.
ex UB1ADZ
СообщениеДобавлено: Сб 02 мар 2013 17:23
Я сиреной искал свой канал на крыше :))- в квартире в отдушину поставил гуделку ,а на крыше слушал откуда гудит :)) так и нашел свою трубу.
А тяга то дома есть - вентиляция работает- должен лист бумаги прилипать к решетке.
Если нет - может позвать из жека - они вентиляцию и прочистят :))?
СообщениеДобавлено: Сб 02 мар 2013 17:26
Некоторые кричат туда в отверстие непечатное слово, пролетает наверх лучше всякого дыма и сирены. :)
СообщениеДобавлено: Сб 02 мар 2013 17:27
Там видимо Г-образная шахта.
ex UB1ADZ
СообщениеДобавлено: Сб 02 мар 2013 17:43
Все выполнено так, что бы дым, на случай ЧП по вентканалу не попадал из одной квартиры в другую.
Важно сверху попасть в свой вертикальный стояк. Колено вероятнее всего рядом с отверстием на кухне.
Какой этаж у Вас?
Где то в соседних темах ребята давали продольный разрез этих вентканалов с системой перегородок, для разделения потоков воздуха , выходящих из одной квартиры от другой. Помнится долго все это обсуждалось прямо по чертежам.
Если найдете сами, или кто даст адресок, то любопытно снова будет Вам посмотреть.
Серии домов могут быть разными, но идеология построения вентканалов везде одна по СН и П ...
СообщениеДобавлено: Сб 02 мар 2013 17:47
Вот и вопрос.Как протянуть по такой шахте?
Просто уж не сильно хочется платить 3500 рублей всего лишь за прокладку кабеля.У них же есть опыт,они знают где и что...
ВОт и думал,может кто поможет знающий тысячи за полторы-две?
ex UB1ADZ
СообщениеДобавлено: Сб 02 мар 2013 17:53
А если рассмотреть вариант не вент. шахты, а той, которая идет по лестничным площадкам (телевидиние, телефон и пр.)?
Александр
СообщениеДобавлено: Сб 02 мар 2013 18:06
Нет, не годится.
Вашим голосом заговорит и запоет весь подъезд и не только. И наоборот, все будете ловить из чужих кабелей ненужное себе на прием ...
Так этаж какой и спичкой тягу проверяли?
СообщениеДобавлено: Сб 02 мар 2013 18:28
Александр Константинович прав.Именно этого я и боюсь.Кабелей там штук 12,но половина(не больше) не рабочие.
Вызвал на завтра ребят,сделают подешевле.Впринципе нормально.К трудностям готовы.
Спичка тянет(с квартиры смотрел),еще давно посмотрел.
ex UB1ADZ
СообщениеДобавлено: Сб 02 мар 2013 18:32
Неплохо было бы до шахты по крыше кабель вести повыше,чтобы не висел,т.е обсотать 1 раз вокруг интернетовских проводов.Но у "ТВОЁ ТВ" там и телек может идти и прочее.
ex UB1ADZ
СообщениеДобавлено: Сб 02 мар 2013 20:25
Сугубо ИМХО: Сначала найти СВОЙ канал на кухню (пусть жена пожарит чего нибудь ВОНЮЧЕЕ).
Ну а затем веревка с грузиком (лучше всего ГОРЯЩИЙ фонарик) майна-помалу, покуда из кухни его видно не станет...
Мну именно так делал еще в 80-е года...
СообщениеДобавлено: Сб 02 мар 2013 20:37
Рыбий жир, например, пожарить, весь Питер узнает, где Ваша труба вентиляции выходит, а Вы тем более,
и не нужно только женщин в эту авантюру вовлекать :)
