Текущее время: Сб 24 окт 2026 14:28
 Заголовок сообщения: Радиоприёмник Target HF3
СообщениеДобавлено: Сб 02 мар 2013 22:43
IMG_4224.JPG [ 41.24 Кб | Просмотров: 20350 ]
Приехал из Англии мой Target
заказывал в seamarknunn.com
"Почта России" принесла в клювике через примерно 1 месяц с момента оплаты.
Пока толком не слушал, очень качественно собран. несмотря на пластиковые верхние и нижние крышки.
Валкодер на подшипнике.
Шасси из толстой оцинкованной жести. Сзади разъём антенный типа тюльпан (будет заменён на BNC), выхода на наушники как такового нет, на задней панели стоит 3.5 мм гнездо на него запущен постоянного уровня сигнал с УНЧ. который не регулируется ручкой громкости. Этот разъём для подключения к компьютеру для приёма meteo fax или navtex.
Выведу потом туда сигнал с динамика, с возможностью его отключения, когда штекер от телефонов вставляешь в гнездо. И подсветку обязательно сделаю, с матовой подложкой за дисплеем, она туда просится и место есть даже с запасом.
На антенное гнездо переключателем сзади подаётся 12V для питания активной антенны.
10 ячеек памяти.
Внутри очень и очень солидно собрано. На плате надпись принадлежности к компании LOWE
Фото внутренностей сделаю попозже. И тест в эфире тоже.
Последний раз редактировалось UA1AVA Пн 10 июн 2013 09:20, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Радиоприёмник Target HF3
СообщениеДобавлено: Сб 02 мар 2013 23:24
Интересовался когда-то этим аппаратом. Нигде так и не нашел фото задней панели. Буду признателен, если разместите.
СообщениеДобавлено: Вс 03 мар 2013 00:22
IMG_4228.JPG [ 45.43 Кб | Просмотров: 20322 ]
IMG_4227.JPG [ 39.27 Кб | Просмотров: 20322 ]
принципиальная схема, и блок схема приёмника в PDF
Коротковолновый радиоприемник Target HF-3 разработал Алан Мюллей (Alan Mulley) и производился компанией AKD Products (Великобритания) с 1997 года. Затем в 2003 году права перешли к Garex Electronics. Lowe Electronics продавала этот приемник в США под своей торговой маркой Lowe SRX 100. Приемник продавался также под марками SI-TEX (NAV-FAX 100), AKD HF-3, Garex HF-3 и NASA HF-3, а также имеет множество модификаций, которые не сильно отличаются.
Сейчас Target HF-3 позиционируется как судовой коротковолновый радиоприемник для приема карт погоды метеорологических служб.
Снижение спроса на дорогие радиолюбительские радиоприемники подвинуло компанию AKD Products создать дешевый, но достойный радиоприемник.
Гетеродин двойного преобразования (1-я ПЧ 45,0 МГц, 2-я ПЧ 455 кГц) с PLL синтезатором частоты. Шаг перестройки меняется в зависимости от скорости вращения ручки от 1 кГц до 1 МГц, валкодер на оптических датчиках. Точная настройка ручкой “Clarify” (фактически это BFO – тональный генератор). Жидкокристаллический индикатор показывает частоту до 1 кГц, режим работы и уровень сигнала в виде гистограммы (очень приблизительно). Избирательность обеспечена керамическими фильтрами. При выключении питания запоминается последняя частота и режим работы (в последних версиях есть 10 ячеек памяти). Выключатель аттенюатора на задней панели В качестве разъема для антенны установлено необычное для такого применения гнездо RCA (“тюльпан”).
Приемник поставлялся в комплекте с сетевым адаптером и проволочной антенной. Модель HF-3/P отличалась тем, что на задней панели вместо разъема для наушников был разъем с постоянным уровнем выходного НЧ сигнала. Модель HF-3/M (HF-3/W) имела интерфейс weatherfax и комплектовалась кабелем для подключения к COM порту компьютера и программой для приема факсов метеослужб (погодных карт). Модели HF-3/E (NAV-FAX 200) снабжаются интерфейсом RS-232.
Последний раз редактировалось UA1AVA Вс 03 мар 2013 00:44, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс 03 мар 2013 00:26
Спасибо.
Скромно. Ничего лишнего.
СообщениеДобавлено: Вс 03 мар 2013 02:41
сравнивают с Drake R8 :)
СообщениеДобавлено: Вс 03 мар 2013 12:28
Достойно.
СообщениеДобавлено: Вс 10 мар 2013 23:35
После некоторого внешнего апгрейта приёмник стал почти HF4 :)
Поставил подножку, заменил разъём антенный на BNC, сделал выход на телефоны и наконец сделал подсветку инвертировав дисплей
Приём DU3BG (Филипины) на антенну Mini Whip и батарейку крона
Пока всё нравится но с непривычки не хватает фильтра по ПЧ поуже ну или по НЧ хотя бы очень много по сторонам лезет. Штатный кварцевый фильтр очень широкий
Диапазон 20 метров (радиолюбители)
СообщениеДобавлено: Пн 11 мар 2013 00:00
Батл Target vs SDR-IQ :)
SDR как сковородка похрустывает, У Target-а намного более приятный уху звук!
СообщениеДобавлено: Вс 24 мар 2013 16:50
Интересная зависимость качества сигнала от напряжения питания приёмника. 12 вольт постоянного стабилизированного напряжения от источника питания перегружают приёмник. SSB сигналы принимаются с сильными хрипами искажениями. От аккумуляторного питания такого не наблюдается. Уменьшил напряжение до 9 вольт с помощью кренки, искажения пропали.
наш ветеран R1FM Дмитрий Иванович работал сегодня днём на 20-ке
СообщениеДобавлено: Вс 24 мар 2013 23:47
Спасибо за интересную Информацию.
СообщениеДобавлено: Пн 25 мар 2013 11:13
Может в нем банально конструкторы не воткнули стабилизаторы напряжения перед смесителями?
СообщениеДобавлено: Пн 25 мар 2013 17:35
ссылка на схему есть в начале поста
СообщениеДобавлено: Ср 27 мар 2013 12:32
Володя,этот вроде по виду не отличается от того,что ты рассказывал в разделе "антенны для радиоприема"?
Дмитрий, ex.UA4AUX
СообщениеДобавлено: Пт 29 мар 2013 01:00
Ну да не отличается, это он и есть, только куплен в другом месте и немного доработан косметически
