Текущее время: Сб 31 окт 2026 06:11
 Заголовок сообщения: Мода PSK63 в MixW?
СообщениеДобавлено: Вс 16 ноя 2008 12:56
Коллеги,кто подскажет как внедрить моду PSK63 в программу MixW?Сегодня проходит EPC PSK63 Contest, а настроить программу не удалось. Получилось послушать только в HRD+DM.
СообщениеДобавлено: Вс 16 ноя 2008 17:37
Заблокирован
Скорость устанавливается при помощи макроса. Вот только не помню уже как он правильно пишется. А так - можно выставить любую, и 63 и 125. Я даже пробовал 1000 - работает. Сейчас покопаюсь у себя, если найду - напишу.
UPD Вот макрос - <BAUDRATE:31> Вместо 31 ставишь 63 или сколько нужно. Возврат к обычной скорости этим же макросом.
СообщениеДобавлено: Вс 16 ноя 2008 18:07
Заблокирован
Еще один момент. Чтобы скорость переключилась, надо макрос использовать в каком-нибудь тексте. Т.е. вставить его в действующий. Можно просто на отдельную клавишу, например так:<TX><BAUDRATE:31><RX> Если в этом макросе не указывать скорость вообще, то Микс будет выводить окно для ввода скорости. Т.е. макрос должен быть таким: <TX><BAUDRATE:><RX>
СообщениеДобавлено: Вс 16 ноя 2008 18:14
Спасибо!Все оказалось действительно очень просто!Достаточно было просто изменить скорость в настройках моды! :)
СообщениеДобавлено: Вс 16 ноя 2008 21:10
Заблокирован
В настройках всего три фиксированных значения, а макрос позволяет задать любую скорость. Да и в работе использовать макрос проще и оперативнее. Запиши его на отдельную клавишу и используй. :)
СообщениеДобавлено: Пн 17 ноя 2008 06:15
Хорошая статья для применения макросов для работы MIXW, автор творчески подошел к написанию макросов. Я использовал авторские макросы c небольшими правками под себя, для трансивера IC-7000, очень мне понравилось управление трансивером из программы MixW.
RK1AT
73! Юрий
