Текущее время: Пн 26 окт 2026 02:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Антенны для радиоприёма
СообщениеДобавлено: Сб 09 фев 2013 05:40
RA1AO писал(а):
За пару часиков сделал Mini Whip по оригинальной схеме заменив j310 на bf245c и 2n5109 на 2n2219a, оригинальные транзисторы заказал в инете
А где заказывал 2n5109? Кого не спрошу, либо оптом брать, либо месяц ждать.
СообщениеДобавлено: Сб 09 фев 2013 10:54
http://kitsandparts.com/store2.php через месяц придет наверное. Там много еще чего интересного есть =)
СообщениеДобавлено: Сб 09 фев 2013 22:07
В общем, пока не очень нравится, скорее всего засуну усилок из нее в качестве предусилка от магнитной рамки =\ Попробую поднять минивип, пока в 1,5м над лифтовой будкой. Прием на ДВ классный, DCF 66khz слышно без проблем, однако 80 м пока не очень, рамка круче на 80м работает, возможно из-за того что она гальванически и по вч отвязано от земли трх, а минивип напрямую по оплетке коннектится к земле на трансивере.
СообщениеДобавлено: Вс 10 фев 2013 10:41
припояйте к минишипу отрезок провода 30-50 см. и почувствуйте разницу, как говорится.
СообщениеДобавлено: Вт 12 фев 2013 01:28
Минивип это датчик поля, его надо распологать выше и дальше от возможных источников элетропомех. Кабель (оплётку) можно развязать от приёмника с помощью трансформатора 1:1 на маленьком ферритовом колечке. Но землить сам кабель идущий от випа автор в оригинале всегда рекомендует. Я землю отключаю иногда на некоторых участках диапазонов она собирает разную "домашнюю грязь" Про-кусок провода, в корне не правы. Размеры проводника mini whip рассчитаны таким образом (но конечно в каждом конкретном случае они могут быть не одинаковыми) чтобы усиление антенны было не большим, прибавляя усиление мы будем прибавлять шум в месте с полезным сигналом.
Идеальное место для размещения этой антенны дача или загород, на диэлектрической мачте высотой метров 8 в далеке от шэка
СообщениеДобавлено: Вт 12 фев 2013 01:34
Кстати все сомнения по поводу работы mini whipа могут развеется у тех кто послушает голландский SDR приёмник. Там используется как раз эта антенна. http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
СообщениеДобавлено: Вт 12 фев 2013 15:23
Я не сомневаюсь что он работает, просто у меня на 80м магнитная рамка на крыше в том же месте собирает меньше шумов при том же полезном сигнале. Но конечно по широкополосности и универсальности ей не сравниться с мини-вип. Плохо что рамку придется временно демонтировать, из-за того что она ромбовидная и находится в 0,5м от укв яги когда она поворачивается нк ней, в итоге диаграмма направленности яги искажается.
СообщениеДобавлено: Чт 14 фев 2013 12:29
Всем доброго времени суток!Вчера прииобрел,и установил на авто,активную приемную антенну MFJ-1024.Приемник ожил!!!Антенна отлично работает,но только при сложенном телескопе.В развернутом виде перегружается.Теперь интересует ее механическая прочность,в условиях автомобильной вибро-тряски! ))
Дмитрий, ex.UA4AUX
СообщениеДобавлено: Чт 14 фев 2013 15:16
А где и за сколько?
СообщениеДобавлено: Вс 17 фев 2013 07:04
В Радиоэксперте,6550р.
Дмитрий, ex.UA4AUX
СообщениеДобавлено: Вт 02 апр 2013 19:20
Н. Казанский "Как сделать антенну и заземление"
Отличная старая книжка в DJVU формате
kazanskij_n.___kak_sdelati_antennu_i_zaz.zip [239.61 Кб]
СообщениеДобавлено: Вт 30 апр 2013 20:31
:!: Защита от помех радиоаппаратуры
СообщениеДобавлено: Ср 08 май 2013 18:25
loop.JPG [ 21.12 Кб | Просмотров: 22238 ]
Приемная активная многоэлементная кв антенна
http://yadi.sk/d/e_kT-pei4evrk
СообщениеДобавлено: Вт 04 июн 2013 00:00
Сегодня сломал свою антенну,зацепился видать за ветку дерева.Телескоп потерян,корпус разбит,но плата цела.Вопрос теперь о смене корпуса.Обязательно ли,монтировать плату в пластмассовый корпус?Питание антенны идет по кабелю,а металлическое крепление никакой связи с экраном кабеля не имеет.Антенна MFJ-1024.
Дмитрий, ex.UA4AUX
СообщениеДобавлено: Ср 26 июн 2013 16:00
Отвечая на вопрос с запозданием. Мне думается, что коробочка из металла была бы предпочтительнее, всё таки дополнительное экранирование лишним не будет.
Вот нашёл схему широкополосной рамочной активной антенны опубликованной в журнале Elektor Electronics
wideband_active_loop_antenna.pdf [144.02 Кб]
